patyk87
Treść opublikowana przez patyk87
Z tego schematu mogę skorzystać ale muszę wpiąć ster do bufora i ster na dwa obiegi. Np tech i2.? Co do filmiku dzięki. Musi być zawór mieszający z siłownikiem?
@pospisz @eliks pomożecie ogarnąć jakiś schemat z buforem? Znalazłem jeden ale bez bufora od @arturwin87. Wystarczy tylko ster do ładowania bufora i bufor zamiast sprzęgła czy jak?
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
patyk87 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Panowie, znalazłem tu na forum taki schemat. Ktoś podpowie jak to przerobić na pracę z buforem? Chciałbym zakupić ferroli biopellet premium 12kw. Zapewne trzeba jakiś ster do bufora jeszcze.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Ta temp bufora to o cwu chodzi? Chcąc sterować kilkoma obiegami musimy dokupić dodatkowy ster tak jak w PRO?
Sorry, źle zrozumiałem Czekam, czekamy na więcej info. Po wielu przeczytanych poradach chyba postawie bna prostotę. Obawiam się tego biawara i pluma a ferroli to jednak prosty kociołek bez mecyji.
Czekam na wycenę z tym kotłem a okazuje się że nie ma dokładnej instrukcji?
Sterownik z możliwościami PRO a zmiana na dotykowy czy jednak rozbudowany?
Ma ktoś jakiś schemat takiej instalacji z buforem?
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
No właśnie nie chce. Stosując pokojówki rozumiem pracę kotła. Wl gdy chłodno, wył gdy gorąco. A na czym polega kocioł bez pokojówek?
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
@pospisz No właśnie chce się dowiedzieć co jest praktyczniejsze, oszczędniejsze. Czy w Biawarze też mogę dać dwie pokojówki czy nie? Bo w ferroli już wiem z innego watka ze można, tyle że za pomocą dodatkowego zewnętrznego sterowania.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Jeśli zbędny to jak uzyskać komfortowe temp w pomieszczeniach? Codzień grzebać przy piecu czy jak? Pytam poważnie, zielony jestem, z innej branży.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Rozwiniesz?
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Ok panowie, na spokojnie raz jeszcze, proszę wytłumaczcie mi. Czy w instalacji mieszanej dam radę i czy sens ma pokojówka? Tak by nie latać do kotłowni i przestawiać mocy kotła względem pogody? Jeśli tak to przy obu wybranych kotłach jest możliwość to zrobić?
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
@eliks pisałem że albo biawar na plumie albo ferroli z dodatkowym techem i2. W wątku o ferroli z mieszaną inst pisaliscie że można i umsa na dwa termostaty. Nie rozumiem 1szego pytania. Po to by w pokoju było tyle ile chce a nie 24 czy 25stC.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Pisałem o buforze. Będzie albo ferroli albo Compact 12kw wraz z buforem 400L.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
W wątku o kotle Nibe Biawar ktoś pisał że ciężko go sterować termostatami pokojowymi. W wątku o ferroli natomiast że potrzeba umsa albo Techa i2. i jest w stanie wl się na żądanie pokojówek. Nie montujac pokojówek kocioł pracuje wg temp otoczenia tak? I nie ma wtedy możliwości bym miał non stop 21stC w domu. +/- 0.5st. Coś źle rozumiem? Prostym językiem.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
A opiszesz @eliks pracę tych kotłów? Nie mogę pojąć po czytaniu forum o co chodzi. Ferroli ma opcje wl/wył. To biawar już nie? Przy ferroli mogę dać termostaty pokojowe. Biawar nie poradzi sobie i lepiej pogodowka. Skoro ferroli grzeje gdy chłodno a wyłącza się gdy gorąca to na jakiej innej zasadzie działa biawar? Tak wyczytałem i wywnioskowałem.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Czyli nie pchac się z biawarem? Ferroli jest tańsze i z 3k pewnie zostanie. Do tego ma rck z tego co wyczytałem. Tyle że zasobnik mniejszy i sterownik ubogi.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Przeglądając forum natknąłem się na wątki z tymi kotłami. @arturwin87 też masz podobny dylemat.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
dobór kotła Pomoc w wyborze kotła Pellet
patyk87 odpowiedział(a) na kapselck temat w Kotły pelletowe
Prawda to że Biawar też robi coroczne odpłatne przeglądy kotłów? -
Panowie, pytanie a raczej sonda. Bufor 400L + bojler 140. Do tego który z kotłów? : Biawar Compact 12kw + plum Ferroli biopellet premium + tech i2 Instalacja mieszana. Nie ogarniam zbytnio tych ustawień. Chcę prosty, dobry kocioł, od którego wymagam dobrej pracy z rozsądnym spalaniem. Nie mam dwóch lewych rąk także wyczyścić kocioł bać się nie będę. Do tego dorzucić termostaty pokojowe czy bez sensu w takiej instalacji? Doradźcie mi, na dniach mam mieć wycenę. Ale co do którego kotła jeszcze by się przydało by wszystko miało ręce i nogi?
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
A Galmet Kumulo? https://galmet.com.pl/pl/produkt/kumulo-z-wezownica-spiralna-w-zbiorniku-zewnetrznym Lemet https://bojlersklep.pl/pl/p/ZBIORNIK-KOMBINOWANY-LEMET-400L120L-1W-JEDNA-WEZOWNICA-bufor-bojler-w-jednym-CWU-i-CO-▶WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS◀/799 Te dwie marki mogę mieć prawie od ręki w pobliskim sklepie.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
pochwal się jaki masz ten bufor kombinowany. Nikt póki co nic konkretnego nie polecił.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
póki co nie zamierzam grzać prądem. Kocioł będzie służył i zimą i latem.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Czyli ogólnie lepiej osobno bufor i bojler cwu? nie bawić się w kombinowany?
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
