patyk87
    39
Osiągnięcia patyk87
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Z tego schematu mogę skorzystać ale muszę wpiąć ster do bufora i ster na dwa obiegi. Np tech i2.? Co do filmiku dzięki. Musi być zawór mieszający z siłownikiem?
  2. @pospisz @eliks pomożecie ogarnąć jakiś schemat z buforem? Znalazłem jeden ale bez bufora od @arturwin87. Wystarczy tylko ster do ładowania bufora i bufor zamiast sprzęgła czy jak?
  3. Panowie, znalazłem tu na forum taki schemat. Ktoś podpowie jak to przerobić na pracę z buforem? Chciałbym zakupić ferroli biopellet premium 12kw. Zapewne trzeba jakiś ster do bufora jeszcze.
  4. Ta temp bufora to o cwu chodzi? Chcąc sterować kilkoma obiegami musimy dokupić dodatkowy ster tak jak w PRO?
  5. Sorry, źle zrozumiałem Czekam, czekamy na więcej info. Po wielu przeczytanych poradach chyba postawie bna prostotę. Obawiam się tego biawara i pluma a ferroli to jednak prosty kociołek bez mecyji.
  6. Czekam na wycenę z tym kotłem a okazuje się że nie ma dokładnej instrukcji?
  7. Sterownik z możliwościami PRO a zmiana na dotykowy czy jednak rozbudowany?
  8. Ma ktoś jakiś schemat takiej instalacji z buforem?
  9. No właśnie nie chce. Stosując pokojówki rozumiem pracę kotła. Wl gdy chłodno, wył gdy gorąco. A na czym polega kocioł bez pokojówek?
  10. @pospisz No właśnie chce się dowiedzieć co jest praktyczniejsze, oszczędniejsze. Czy w Biawarze też mogę dać dwie pokojówki czy nie? Bo w ferroli już wiem z innego watka ze można, tyle że za pomocą dodatkowego zewnętrznego sterowania.
  11. Jeśli zbędny to jak uzyskać komfortowe temp w pomieszczeniach? Codzień grzebać przy piecu czy jak? Pytam poważnie, zielony jestem, z innej branży.
  12. Ok panowie, na spokojnie raz jeszcze, proszę wytłumaczcie mi. Czy w instalacji mieszanej dam radę i czy sens ma pokojówka? Tak by nie latać do kotłowni i przestawiać mocy kotła względem pogody? Jeśli tak to przy obu wybranych kotłach jest możliwość to zrobić?
  13. @eliks pisałem że albo biawar na plumie albo ferroli z dodatkowym techem i2. W wątku o ferroli z mieszaną inst pisaliscie że można i umsa na dwa termostaty. Nie rozumiem 1szego pytania. Po to by w pokoju było tyle ile chce a nie 24 czy 25stC.
  14. Pisałem o buforze. Będzie albo ferroli albo Compact 12kw wraz z buforem 400L.
