Lotis
    11
Osiągnięcia Lotis
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. czy możecie polecić farbę do pokrycia rur stalowych węzła cieplnego zasilanie z sieci miejskiej - temp. max 110 -115 stopni Cecjusza
  2. w załączeniu dodatkowe zdjęcie z widocznym wyciekiem zawór wydaje się rozbieralny .... (widoczne ślady rozkręcania ???) pewnie moje pytanie dla większości wydaje się "głupie" i tylko wymiana całości wchodzi w grę ....
  3. witam, cieknący zawór jak na zdjęciu - Oventrop Hydrocontrol R wyciek spod grzybka / trzpienia czy zawór ten ma wymienne uszczelnienie czy tylko wymiana całego zaworu ?
  4. Witam, Proszę o Wasze sugestie w następującej kwestii - zasilanie: ciepło systemowe z elektrociepłowni miejskiej - rodzaj instalacji: indywidualny węzeł cieplny w domu jednorodzinnym, - wydzielony obwód dla piwnicy (4 pomieszczenia, 4 grzejniki panelowe, pompa Grundfos ALPHA 1 25-40 180, wymiennik płytowy, zawór równoważący, trójnik do zaworu elektrostat.- zawór w przyszłości) Jakie zastosować rozwiązanie, aby wyłączać pompę w sytuacji gdy wszystkie grzejniki będą zamknięte ? Czy warto w przypadku pompy ALPHA 1 ?
  5. na razie wymienię jedynie ten cieknący na 7 pętlach (nowy: ESBE VTA 372 - 20-55 stopni) przypuszczam, że jednak "cięknącego" nie naprawię (tam raczej nie będzie dławiczki lub innej opcji uszczelnienia ...)
  6. zależy mi stałej temperaturze zmieszanej wody - przez cały rok nie zależnie od temp. H na wejściu - bo z tym jest kłopot na starym VTA 321 (mam nadzieję ze po wymianie będzie constans :-) jeszcze raz dziękuję za pomoc
  7. abstrahując od cieknięcia starego VTA 321 .... Zasilanie ogrzewania to czynnik (woda) z miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. W zależności od sezonu czynnik ma różną temperaturę – zimą nawet pod 110 stopni, teraz latem około 65 stopni. Na starym VTA 321 konieczne jest sezonowe regulowanie za pomocą pokrętła – zakładam, że konieczność regulacji wynika z tego, że VTA 321 jest niesprawny ??? zakładam, że przy sprawnym VTA 372 po jednorazowym ustawieniu temperatura zmieszanej wody będzie stała niezależnie od temperatury wody gorącej (przyłącze HOT), przez cały rok brak konieczności regulacji ?
  8. mam jeszcze pytanie czy ESBE VTA 372 - przy w sumie relatywnie małej długości rur ( jedynie ok. 54 m2 ogrzewanej powierzchni, czyli długość rur około 300 m - o ile dobrze liczę) nie będzie trudno regulować ? czego spodziewać się po zmianie .... w stosunku do VTA 321 z małym KVS ..... dodatkowa informacja - rozdzielacze na poszczególne pętle "starego" typu (jedynie zaworki kulkowe)
  9. tak dwa oddzielne obwody - ciepło z sieci miejskiej (czynnik woda) upraszczając: 1 obwód (parter domu) - wymiennik, zawór mieszający ESBE VTA 321 , pompa i 4 pętle 2 obwód (piętro domu) - wymiennik, zawór mieszający ESBE VTA 321 , pompa i 7 pętli rozumiem, że tylko na "1 obwód - z 7 pętlami" wymienić na ESBE 372 (ten zawór mi aktualnie cieknie) ?
  10. dzięki za szybką odpowiedz. w domu są dwa poziomy z ogrzewaniem podłogowym poziom "0" - 4 pętle / powierzchnia 54 m2 poziom "1" - 7 pętli / powierzchnia 54 m2 ( o tym poziomie mowa we wcześniejszym poście) jakie są Twoje wskazówki odnośnie ewentualnej zmiany zaworu ( jak zepsuje się) dla poziomu z 4 pętlami ?
  11. Dzień Dobry, Po około 10 latach użytkowania zaczął cieknąć zwór mieszający ESBE VTA 321- 20-43 stopnie, 31100700 zawór jest na instalacji ogrzewania podłogowego, brak projektu, zainstalowany przez poprzedniego właściciela domu. ilość pętli 7 (6 pętli podłogówki + 1 grzejnik łazienkowy - wszystko na jednym rozdzielaczu z 7 zaworami) proszę o poradę czy są jakieś przeciwskazania (możliwie problemy, pogorszenie regulacji) aby zainstalować nowy zawór ESBE VTA 372 - 20-55 stopni (główny podwód większy zakres temperatur, dopiero za 2-3 lata ocieplę ściany dom stąd temperatura wody na zasilaniu ogrzewania nawet 48 stopni ) rozważany zawór ma jednak znacznie wyższe KVS - VTA 321 KVS 1,6 VTA 372 - KVS 3,4 ogrzewanie na powierzchni ok. 54 m2 zmiana będzie wymagała zmiany śrubunków ("stary miał wszystkie gwinty zewnętrzne)
