szczecik
    4
Treść opublikowana przez szczecik
  1. No właśnie po to jest forum żeby "mówić i pisać". Twoja odpowiedź nie za wiele wnosi do tematu.
  2. Witam. Mam zainstalowany kocioł na pellet Drewmet Biotec Kompakt 16kW. Kocioł ogrzewa dom około 130 m2 oraz zasobnik CWU 200l. Dom budowany w 2005 roku, beton komórkowy 24+10 styropian, poddasze ocieplone 21 cm wełny okna 2 szybowe plastiki. Instalacja C.O. mieszana (3 pętle podłogówki + 12 grzejników panelowych + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach). Temperatura w domu około 22 stopnie. I przy takich parametrach kocioł powinien spalać (wg kalkulatorów) około 3,5-4 t pelletu rocznie a mój pali 7t. Schemat kotłowni w załączniku. Ustawienia temperatur: 43 stopnie przy +10 na zewnątrz, 46 przy 0, 49 przy -10 i 52 przy -20. Proszę o sugestie czy "coś" jest schrzanione w instalacji (instalacja w sumie zrobiona zgodnie z proponowanym projektem z instrukcji kotła z wyjątkiem jednego szczegółu, że powrót C.W.U. łączy się z powrotem C.O. i wchodzi na zawór mieszający trójdrogowy a w schemacie z instrukcji wchodzi bezpośrednio na powrót kotła a na zawór mieszający wchodzi jedynie powrót z C.O.). Czy może jednak szukać w ustawieniach sterownika kotła. Dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam Krzysiek schemat instalacji.pdf biotek schemat-1.pdf
  3. Witam szanownych forumowiczów. Posiadam piec jak w temacie ze sterownikiem Tech ST-976. Dom ~120m2 (roku budowy 2006, parterowy z poddaszem, zbudowany z gazobetonu 24 cm, ocieplony styropianem 12cm, na górze dach ocieplony wełną 15+5cm), ogrzewanie w miedzi (12 grzejników panelowych + około 30m2 podłogówki) do tego 120 l zasobnik CWU (5 domowników). Kotłownia bez bufora, z zaworem 4-drogowym i 2 pompkami, z zewnętrznym czujnikiem temp. Do zimy 2018 używałem kotła na holzgas Atmos 21 kW i spalałem 16mp drewna bukowego. W domu było nieznośnie gorąco a w lecie nie można było palić w piecu bo się gotował. Po tym jak dokonał swego żywota w zimie 2018 wymieniłem kocioł na Drew-met Biotec Kompakt 16 kW. Wygoda jest, ale za to pali jak smok (ten sezon grzewczy 6 ton pelletu) pomimo, że w domu już zdecydowanie chłodniej (można by powiedzieć, że za chłodno bo 20-21 stopni) a i zima nie była najmroźniejsza (mieszkam na pomorzu i dni z mrozem to może było ze 20 w ciągu zimy). Znajomi w mojej okolicy przy podobnych domach wypalają około 3,5 do 4,5 ton. Pellet certyfikowany 6mm, podajnik podaje około 11 kg/h, producent podaje że kaloryczność paliwa jest >4,9 kWh/kg. W najbardziej chłodnym okresie kocioł palił około 40kg pelletu na dobę. Proszę napiszcie czy to jest normalne spalanie i trzeba się pogodzić z tym, że pali takie ilości paliwa przy dość przeciętnym komforcie cieplnym (notorycznie jestem nagabywany przez domowników, żeby "podkręcić" trochę ciepło i myślę że 22-23 st było by ok). Nie mam zainstalowanego czujnika temperatury pokojowej (zamierzam zakupić i zainstalować w tym roku). Czy myślicie, że jego instalacja wpłynie na spalanie? Jeżeli macie jakieś sugestie co do ustawień sterownika to proszę wskazówki. Za wszystkie sugestie dziękuję. Gdyby trzeba było coś doprecyzować to proszę napisać. Pozdrawiam Krzysiek
