diakon88
Treść opublikowana przez diakon88
Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
diakon88 odpowiedział(a) na diakon88 temat w Kotły pelletowe
witam, obecnie mam ustawione tak że samą wodę bojler od 35 do 40 stopni grzeje mi 50 minut. 2 worki czyli łącznie 30kg peletu starcza na podgrzanie wody na 7 dni, średnio 4 razy na dobę woda się podgrzewa. Co sądzicie o tym wyniku ? -
A moze mam cos zle ustawione te pompy? Ja nie widze by pompy po wygaszeniu pieca jak osiagnie 60 st. np podgrzaly bojler kaloryfery czy podlogowke. -
Czy piec powinien caly czas byc nagrzany w okolicach 60 stopni ? Tzn że jak histereza np 3 stopnie to przy 57 powinien sie znowu nagrzewac? Czy moge wlaczyc funkcje rozpalanie, i piec wlaczy sie jesli spadnie zadana temperatura na CWU i w pokoju, tylko wtedy jak kocioł bedzie wystudzony to by nagrzac bojler zejdzie mu 2h napewno. Jak takie cos powinno byc ustawione ? -
Technik z kołtona przez tel powiedzial ze nie mam ruszac sily nadmuchu ani dawki podawania tylko czas miedzy jednym a drugim podaniem. A ile mam obnizac te nadmuchy wg Was? Sprawdzalem nie ma nigdzie testu podajnikae jest tylko test ognia -
Filmiki nagrane po ustawieniach jakie podał mi koleś z Kołtona, wogole 2h nagrzewał bojler z 44 do 50 stopni.. na moje długo. nie wiem czy to nie czasem "jasność płomienia" -
tam nawet widzialem juz ponad 800 liczbe link do filmików ustawien i płomieni ognia wszystko podpisane -
Filmiki z ustawien i ognia prześle zaraz dyskiem google wstawie linka. Tam wszystko bedzie i kazdy film podpisany. jestem z północy z pomorskiego. Ale zadzwonie popytam, dzis dzwoniłem prosto do kołtona ale nic ciekawego nie uzyskałęm... -
palnik kipi a jak spawdzic moc ? Czy można tu przeslac filmiki ? Bo nagrałem z ustawieniami i z ogniem jak sie pali -
Jutro podam wszystko, to z tym smieciuchem to mnie pocieszyles hehe :) -
Witam, posiadam pellduox 18kw z firmy kołton. Temepraturą steruje regulator pokojowy ale w domu jest przewaznie 23 a zadane mam 22 stopnie wiec sie nie wlacza podłogówka. Temp zadana C.O 60, C.W.U 45 stopni. Mam ustawione że jak temperatura w domu spadnie do 22 lub w bojlerze do 35 to kocioł się rozpala i dogrzewa. Od głownie w 95% grzeje mi tylko bojler. Ale problem w spalaniu peletu w 3 tyg poszła 1 tona... Nie wiem jaki tryb pracy wybrać ,mam teraz pompy równoległe. Nie wiem jak ustawic modulacje 100/60/30 % jakie czasy podawania, czasy miedzy podawaniem, sile wentylatora. Czy może prace standard. Niestety miałem 2 instalatorów i nikt nie potrafi pomóc. Mówią " Musi Pan sam ustawiac kombinować" Totalnie probuje wszystkiego a spalanie jest masakryczne :( Za duzo tu ustawien by ogarnąc. Płomień jest mocny bardzo wychodzi go na całą szerokośc przy pracy na 100%. Ale widze ze jakies iskry wywala, widać w czopie kawałki peletu czasami. Poniżej scren z pieca może ktoś ma podobny problem lub podobny piec? Sterownik Tech ST-979. Jakie mam podać informacje to podam. Aby tylko ktoś pomógł bo dla mnie to za duża kombinacja..
