mercucio1
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, parterowy 140m2 (w budowie)
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowę na całości domu
  • Źródło ciepła
    Gazowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rzeszów
Osiągnięcia mercucio1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za odpowiedź. Czyli jak dobrze rozumiem masz piec gazowy który podaje stałą temperature wody na całą podłogówkę, rotametrami kontrolujesz przepływ w każdej nitce (w ten sposób możesz obniżyć lub zwiększyć temp w danym pokoju), a sterownik (jesli masz) to powinien być zamontowany w najzimniejszym pokoju (pewnie korytarz/hol), który najprościej włącza i wyłącza piec gazowy jak osiągnie zadaną temperaturę, tak ?
  2. Ale jak w takim razie wyregulować system żeby w sypialniach (strefa nocna) było chłodniej, a w strefie dziennej (salon/jadalnia/kuchnia) troche cieplej, a w nocy najlepiej żeby nie grzało wogóle w tej strefie dziennej? Przy braku sterowania, Piec w takim razie działa na zasadzie jednego czujnika, który powinienem umieścic w najchłodniejszym pomieszczeniu np korytarzu ? Czy w takim razie kupowanie pieca gazowego z regulatorem pogodowym też jest bezsensu ?
  3. Witam, Zaczynam budowę domu parterowego ok 142m2 powierzchni użytkowej, który będzie ogrzewany systemem podłogowym poprzez piec gazowy kondensacyjny (jeszcze się nie zdecydowałem na markę) z wbudowanym regulatorem pogodowym. Moim końcowym celem jest możliwość sterowania każdej nitki ogrzewania podłogowego zdalnie za pomocą smartfona (awaryjnie na głównym sterowniku jak smartfony się rozładują - mało prawdopodobne w dzisiejszych czasach). Po zakupie odpowiedniej mocy pieca gazowego kondensacyjnego (jednofunkcyjny) z regulatorem pogodowym, zbiorikiem na wodę (ok 120l) i rozdzielnicy zaworowej, przyjdzie czas na automatyzację systemu podłogowego i tutaj wasza pomoc, wiedza i doświadczenie naprawdę się przydadzą. W związku z tym, że dopiero buduję mój dom to od pomieszczenia gospodarczego / kotłowni w którym będzie rozdzielnia z piecem gazowym, planuję rozciągnąć kable podtynkowo od Przewodowowego sterownika zaworów termostatycznych z dostępem do internetu (Sterownik L-7e) do każdego pokoju w którym zainstaluję Przewodowy czujnik pokojowy (Tech sterowniki - czujnik pokojowy C-7p). Oczywiście wspomniany sterownik będzie także podłączony do pieca gazowego, pompy podłogowej oraz do rozdzielni zaworowej (wszystko kablami), na której na powrotnym zaworze będzie założony Siłownik termoelektryczny STT (Siłownik STT-2302-s) przeznaczony do automatycznego zamykania i otwierania zaworów zamontowanych na rozdzielaczach grzewczych. Żeby osiągnąć zamierzony efekt końcowy (czyli sterowanie przed smartfona) to dodatkowo do głównego sterownika musi zostać podłączony Moduł WiFi (Moduł RS). Opcjonalnie jeśli poza smartfonem chciałbym mieć alternatywne sterowanie to mogę zamontować Panel Kontrolny (Panel kontrolny M-7). Teraz kilka pytań: Czy w powyższym opisie o czymś zapomniałem/pominąłem co powinno zostać uwzględnione, żeby system działał bez zarzutu? W powyższym opisie użyłem przykładów tech sterowniki, jaką firmę polecacie żeby wszystko działało bez awaryjnie i było jak najtańsze? Czym się kierować podczas wyboru piec gazowy kondensacyjny vs system sterowania ? Kompatybilność to napewno, ale czy są też jakieś inne parametry na które powinienem zwrócić uwagę? Czy mając na każdej nitce siłowniki termoelektryczne które będą otwierać i zamykać każdy zawór osobno, to czy potrzebuję Moduł zaworu mieszającego (Modul i-1m) czy jest on już zbędny przy tak rozbudowanym systemie sterowania? Jak znacie i polecacie jakieś konkretne piece gazowe, które świetnie sobie radzą z komunikacją z takim system automatyzacji i ogarnąc 142m2 powierzchni użytkowej to też będę bardzo wdzięczny za info. Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam
  4. mercucio1
    Siemanko
    Siemanko, Witam wszystkich forumowiczów, niedługo startuje z budową domu parterowego w całości ogrzewany podłogówką. Mam nadzieję, że na forum znajdę informację co do najlepszego i najbardziej korzystnego finansowo zautomatyzowania ogrzewania podłogowego :)
