adamte
    20
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom stare budownictwo ocieplony styropianem 10cm. 120mkw.pow uzytkowej
  • Instalacja
    10 grzejników panel plus łazienka i kuchnia podłogówka , cwu 2 zasobniki 100l każdy .Wszystko na jednej pompie i dobrze działa .
  • Źródło ciepła
    Zwykły kopciuch Seko 15kw. chyba za duży.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolny Śląsk
Osiągnięcia adamte
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Kaloryczność 5,0 taką wpisałem jak na worku od pelletu. A pellet nazywa się TASK .
  2. Po nocy na takich ustawieniach jak mi pan doradził i przewarzeniu peletu dużo więcej niedopalonego pelletu .
  3. Ok , spróbuję i odpiszę , dziękuję .
  4. Regulator już zamontowany , nadmuch max.28% śr. 24% min 20% lecz jeszcze trochę zostaje nie dopalonego pelletu ,z testu podajnika wychodzi 2840 a ja mam 3450 bo inaczej zostaje dużo więcej nie dopalonego . Moc max. kotła ustawiona na 19kw a w czasie pracy pokazuje moc 15,9kw.
  5. Za biały ? a co to oznacza ?
  6. Piec w środku ładny biały nalot , zero sadzy .
  7. Chyba tylko to pozostaje aczkolwiek teraz tak pracuje.
  8. Tak, jest wkład jeszcze przy kopciuchu wstawiłem bo komin był w kiepskim stanie . Tylko czym gada ograniczyć żeby tak nie ciągnęło skoro teraz całkiem otfarłem wyczystkę i temp. spadła do 130 C.??
  9. Bufor grzeje się do 75C - 50C wyłącza piec który jest ustawiony na 80C . Na kotle temperatura rośnie wraz temperaturom w buforze , rusznica10 st. wyższa na piecu. Temperatura spalić cały czas taka sama ok . 130 na otwartej wyczystce fi 150. Komin wysoki 13m . fi 200mm
  10. Kocioł Slimko 16 kw nie kopciuch , a palnik 20 kw .
  11. Fakt, podczas uruchomienia pan stwierdził że trochę za wysoki 32 czegoś zamiast max 25-27 .ale próbowałem otworzyć wyczystkę całkiem a temperatura nie spada , myślę że to może dużo idzie w komin - ale jak to ograniczyć i ile powinna być max. temperatura ?
  12. Moc pieca ustawiona na 16kw ze względu na to że są momenty w których musi ładować bufor i ogrzewać dom
