Treść opublikowana przez tomek192180
Odpowietrzenie układu-prośba o pomoc
tomek192180 odpowiedział(a) na tomek192180 temat w Kolektory słoneczne
Wiec tak Panowie, uklad na moje ok dziala prawidlowo, nie jest zapowietrzony a to ze sie moze okazac ze trzeba dokupic jeszcze jeden kolektor to bardzo mozliwe ale to zadecyduje na jesień. Dzisiaj u mnie sloneczko swieci ale jest zimno 14st , rano kolektor w zasobniku 250 litrow zaczynał na dnie od temp 26 stopni teraz mam na calym zasobniku 44st. Na kolektorze 60 st a powrot cały czas ok 10-15 st mniej niz zasilanie wiec jest ok. Obserwowałem od rana i doszedłem do wniosku ze najlepiej pracuje na stalych obrotach a przepływ tak jak doradzaliście 2-2.5 litra. Mam jeszcze pytanie czym dobrze zaizolowac przyłacza do kolektora( kolanka)? Myślalem by nalozyc izolacje jak na rury i zawinąc taśma klejącą odporną na wodę i uv. Chyba że jest coś dedykowanego do takich zastosowan? Bo jedno ze cieplo tam zwiewa a drugie ze jak sie zaczyna izolacja dwururki to może dostać sie tam woda. Dołaczam fotki . Dziękuje wszystkim za pomoc -
Ok,Ryni a jaka Twoja opinia odnośnie pompy stałe obroty vs regulowane? Ciśnienie ustawiłem wg producenta 3 bary, dam znać co i jak gdy bedzie lepsza pogoda zeby miarodajnie ocenić. -
No szeregowo , każdy kolektor ma dwa krócce u góry, wiec dwa sasiednie króćce spięte razem , a do jednego skrajnego krocca rura od niebieskiego zegara, a tam gdzie czujnik jest rura od czerwonego zegara -
Wello to doradz bo ja mam słabe doświadczenie, ile ustawić przepływ 3L? Pompa na stałe czy regulowane obroty? Deltę zalaczenia mam 10 st, 3 bary ciśnienia. Co do Twoich pytan, to jeśli wylacze pompe to po okolo 3 min wczoraj na słonku było 100 st na kolektorze, czujnik jest u góry kolektora w takim jakby czworniku, czujnik nie jest zanurzony w plynie ale jest w pochwie ktOra jest w swietle rury z plynem wiec tutaj raczej odczyt bardzo dokladny. Plyn to glikol propylenowy z woda 1:1. W sumie dopiero dzisiaj drugi dzien instalacja pracuje z czego dzisiaj nie bylo sloneczka wiec ciezko mi cos konstruktywnego wywnioskowac . -
Hmmm no ale czy jak nie jest za duży przepływ w stosunku do powierzchni kolektorów to nie wychładza za szybko kolektora? I wtedy nie grzeje efektywnie bo czynnik jest chłodniejszy( mniejsza delta?) tak myślę na chłopski rozum. Mam powierzchnie paneli jak Ty i np teraz mam przepływ 2litry na kolektorze 64 zasobnik 47 jak zwieksze przeplyw na 4 litry to kolektor zjeżdza odrazu o 10 litrów , ja to dobrałem na mój rozum że skręciłem przepływ patrzę na temp kolektora i widze ze kolektor 70 a czerwony zegar 40 to popuszczam przepływ az mi się kolektor zrówna z czerwonym zegarem minus straty rzecz jasna1-2 st. No i to mi wychodzi ze ok 1.8 l/min wiec kminie czemu Ty masz 5 l i wszystko fajnie Ci hula A próbowałeś z regulowanym przepływem? No bo w sumie chyba to powinno robić robotę czym delta bedzie mniejsza tym obroty spadna bardziej i pozwolą sie powiekszyc delcie dobrze to rozumuje? -
Wello dziękuje za odpowiedz, póki co nie jest zle w tym momencie mam 60 st na kolektorach, masz 5 l przepływ a ile masz kolektorow ile m2? Bo wyczytałem ze powinno być 0.4 l na m2 ? czym mniejszy przepływ to bedzie się kolektor przegrzewał i nie oda ciepła zasobnikowi, znôw jak za duży to wychładza kolektor tak to rozumiem, ustawiłem ok 1.8 l i widze ze chyba jest ok. Wieczorem dobije ciśnienia do 4.5 bara i odpowietrze naczynie przeponowe i zredukuje ciśnienie do 3b. Ale Z drugiej strony jak poznać czy układ jest zapowietrzony? Bo chyba wtedy gdyby kolektor sie grzal bardzo bo nie ma obiegu a u mnie chyba jest ok na zasilaniu wezownicy 60 st na powrocie 48, a kolektory 66 to chyba wszystko jest ok? dołączam zdjecie jak to zrobiłem -
Witam, mam gorącą prośbę, wykonałem samodzielnie układ solarny zamówiony z neta, układ to: 2 kolektory płaskie weber każdy 1.8 m2 czynej powierzchni, zasobnik 250l. Przepływ 1.8 l, ciśnienie 2 bary Wydaje mi się że nie udało mi się odpowiednio odpowietrzyć układu, wydaje mi się ze rura powtrotna z wezownicy jest za zimna, chociaz z wskazan chyba jest ok tak jak teraz zasilanie 41 st, powrót 28 st. Po nabiciu ciśnienia odpowietrzałem odpowietrznikiem u góry kolektorów i na separatorze,plus na pompie. Mam kilka pytań: 1. Czy pompę ustawić zmienne obroty czy stałe ? 2. Jaką temperature powinny orientacyjnie osiągnąć kolektory w słoneczny dzień? 3. Najważniejsze pytanie: czy naczynie przeponowe ma być wypełnione płynem z jednej strony? Bo chyba tu jest problem bo nie mam odpowietrznika przy nim i jak postukam palcem w czesc od strony rurki to naczynie jest puste, może tutaj jest problem z zapowietrzeniem. Z góry dziękuje za pomoc.
Rafwla dzięki za informację, i rozumiem że mówisz o instalacji z rurami w gruncie? Duży odcinek w gruncie? to daje na balkonie i jak dwa beda mało to dokupię trzeci. Zbyt duze ryzyko ze bede miał duze straty w gruncie i jeszcze na dodatek ze dwururka nie jest tania
Dzięki za pomoc, tak jak piszesz mam dwa panele po 2m2 i zasobnik 250 litrów, niby myślałem zrobić obrotnicę która podàża za sloncem a np. Po przekroczeniu 85 st. Przekreci się max. Na wschôd lub dokupić jeszcze jeden zasobnik . Z wilgocia mozesz miec rację, bo pomimo ze dam w szczelnych rurach pcv to w wyniku roznicy temp . moze dojsc do kondensacji wody , echyba dam na balkon a jak się okaze że 2 panele to za mało to dokupię trzeci. A może ktoś posiada instalację z rurami w gruncie? I może sie wypowiedzieć.
Dzięki za odpowiedz, hmm kurde też myśle nad tymi stratami no bo mam tylko dwie opcje montazu: 1. Zawieszone na balkonie wtedy w pomieszczeniu 6 metrow rur, 3 metry na zewnątrz . Kolektory w jednej pozycji. Moze być problem w zimie bardzo stromy dach i nie wiem czy śniegołapy utrzymają Śnieg. 2. W ogrodzie wtedy zbuduje obrotnicę podątzającą za słoncem ale wtedy mam 8 metrów wewnątrz a na zewnątrz ok 14 metrów pod ziemią. Dach odpada bardzo wysoko brak dobrego dostępu. Hm sam nie wiem gdzie je umiejscowić co o tym myslicie ? z jednej strony w lecie chyba dużych strat w gruncie nie bedzie? A w zimie to chyba raczej nie liczę że coś z nich uzyskam?
Witam, kupiłem zestaw kompletny 2 kolektorów płaskich do samodzielnego montażu , kolektory zamierzam zamontować w ogrodzie ok 25 m od zasobnika, dwururka nierdzewna, prowadzona w rurze pcv wkopana 40 cm w grunt. Mam pytanie: 1. czy może być przeciwskazanie do tego ze kolektory beda poniżej zasobnika i pompy? Czy uklad moze sie bardziej zapowietrzać? Czy nie ma to znaczenia bo układ ciśnieniowy? 2. czy odpowietrznik spełni swoją funkcję bo bedzie na kolektorze ponizej zasobnika? Czy poprostu rozciąĆ dwururkę w najwyższym punkcie i wstawic tam odpowietrznik? 3. Czy mozecie poradzic jakąś pompkę reczną do nabijania układu? z góry dziękuje za pomoc
Dobrze tak zrobię, a co mogę zrobić by woda nie uciekała tą rurą która rozchodzi się na krany? Tak sobie myślę że zz z sprezynà by miał sens po zakręceniu kranu ciśnienia z dwóch stron zz wyrównają się więc sprężyna nie pozwoli na grawitacje? Dałbym go zaraz przy bojlerze , dom ma 2 pietra wiec grawitacja robi swoje. Dziękuje za pomoc
Ok tez tak myślę, bo widać że grawitacji ciężko ruszyć, jak się rozpala stuka na podkowie bo nie może ruszyć potem jest już lepiej, ale pompa by się przydała. A co z wychładzaniem bojlera ? Dobrze kombinuje by dać zawór zwrotny z sprezyną zaraz na wyjściu z bojlera na krany. A drugi na wejściu wezownicy od CO?
Ktoś coś? Taka moja instalacja skomplikowana ze nikt nic nie pomoże ?
Dokładam zdjęcie, czy wszystko jest ok w tej instalacji? Czy nie należy dać zaworu zwrotnego z sprezyną zaraz na wyjściu z bojlera na cwu? To samo na wejsciu goracej wody do bojlera z podkowy? To by uchroniło przed ucieczkà ciepłej wody? Proszę o pomoc
Co masz na myśli? Od podkowy gorąca woda idzie do góry zasobnika w najwyższym punkcie jest odpowietrznik, a z dolnego króćca bojlera idzie woda zimniejsza spowrotem na podkowe, możesz mieć rację że jest zle podłàczona, nie ufam tej osobie która to robiła
Witam ,jestem tutaj nowy i mam nadzieję że w dobrym miejscu zakładam temat. Chiałem zasiegnąc pomocy, co można zrobić aby ograniczyć problem . Problem dotyczy mojej ciotki , a mianowicie strasznie szybko się wychładza zasobnik. Zasobnik ma 250 litrow firmy kospel z dwoma wężownicami , wężownice teraz są połączone i zailane są z pieca Co, w obiegu otwartym grawitacyjnie pracuje taki stary piec kuchenny z podkową . Po skończonym ogrzewaniu zasobnika np. po dwóch godzinach są ciepłe rury oznaczone numerami 1-2-3, o ile 2 rozumiem bo idzie do kranów , ale 3 która idzie do pieca co jest ciepła na odcinku około 40 cm od zasobnika( czy zawór zwrotny nie powinien być zaraz na wejściu na wężownicę? teraz jest ok 1 metra od wejścia wężownicy i na dodatek poniżej . I czy rura zasilająca nr. 1 z podkowy nie powinna mieć np. zaworu grawitacyjnego? podkowa jest poniżej zasobnika ok 1 metr. Czy po prostu jeszcze inne sa przyczyny? chcę zaznaczyć żę mam ogólne pojecie o hydraulice ale szukam pomocy bo czuje ze mnie mój hydraulik wpuścił w maliny, będę wdzięczny za pomoc.
