indianin
    9
Treść opublikowana przez indianin
  1. Jesli sie nie myle co do nazwy firmy to Tech-pol pozwala na montaz zaworu roznicowego w poziomie. Schemat montazu/instrukcja znajduje sie w pudelku. pozdrawiam
  2. Bedzie to zrobione tak jak na schemacie razem z zaworem 4 drogowym, zaworem roznicowym i pompa. W przypadku zaniku napiecia zawor roznicowy spelni swoja role przy tym schemacie i pusci obieg grawitacyjny ?
  3. Witam A czy tak zamontowany zawor roznicowy jak na schemacie ma racje bytu ? tzn czy spelni swoje zadania , z racji tego ze zaraz jest zejscie w dol ok 30 cm ; Jak wowczas zachowa sie instalacja w przypadku zaniku napiecia i pracy grawitacyjnej...
  4. a zawor roznicowy na obejsciu pompy moze byc zamontowany w poziomie ? Tez nie ma to znaczenia? poziom.pion? pozdr
  5. Witam Jaka jest wymagana minimalna odleglosc zaworu 4 drogowego od kotla ? A odleglosc pompy od zaworu 4 drogowego ? (oczywiscie ze nie zepne pompy z zaworem, ale czy np. 300-500mm wystarczy ?) pozdrawiam
  6. To juz gdzies wyczytalem w przeciagu tych kilku godzin szukania informacji. Czy te 16kW wystarczy na w.w domek ? Co powiecie o zebcu ? Wg ich kwkd 15kW wystarczy tylko do 130m2
  7. A jakie opinie wyrazicie o kociolku firmy dakon dor 16 ? Czy 16kW nie bedzie za malo ? Dolne spalanie. bez nadmuchu bez sterownika , lecz z miarkownikiem ciagu ? A moze kwkd 15 zebca ? Zawezam kryteria do dolnego spalania
  8. W takim razie Jakiej firmy znajde piec z dolnym spalaniem w cenie do 3k pln ?
  9. indianin
    Kociol Weglowy
    Witam Planuje zakup kotla zasypowego o mocy ok 20kW. Kociol weglowy( czasami jakies drewno) z nadmuchem sterownikiem itp. W sklepie dostalem dwie oferty firm : per-eko oraz galmet Dom ok 170m2 nieocieplony wymienione okna. Instalacja c.o. - grzejniki zeliwne+rury stalowe Dodatkowo jest kominek ogrzewajacy dwa pomieszczenia ok 50-60m2 - jesli zajdzie taka potrzeba. Kwote jaka chce przeznaczyc to max 3k np. http://per-eko.pl/?ksw-24-plus,41 24kw - do 200m2 Chyba zeby sie pokusic o 18 kW Galmet ma w swojej ofercie kotly z rusztem zeliwnym oraz z rusztem wodnym Wydajniejszy bedzie chyba ten z rusztem wodnym ? np KWR-22 Chyba ze mozecie doradzic inna firme w w/w granicy cenowej. Pozdrawiam
