Lukasmnvb
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130m2 Ściana porotherm 25 plus 18 cm styropian grafit, podłoga 10 cm grafit, dach ( poddasze) 30 cm wełna lambda 0.033. Dom parterowy z poddaszem
  • Instalacja
    60 m2 podlogowka 70m2 grzejniki (5 pokoi)
  • Źródło ciepła
    Stalkot 11 kw 5 klasa ecodesign
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Woj. Slaskie
Osiągnięcia Lukasmnvb
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam po kilku miesiacach uzywania opanowalem kociolek i sterownik :) Co moge doradzic wszystkim , to uszczelnijcie sobie palnik , silikon kominkowy do 1400 stopni w pelni wystarczy :) bo jednak orginalnie nie jest niczym uszczelniony i metodą swieczki ucieka powietrze, po uszczelnieniu jest duzo lepiej, wszystko dopala sie idealnie :) Pozdrawiam
  2. Hey to miała być odpowiedź ale w inne miejsce poszedł post :p a wracajac do tematu kotła Stalkot. Mam kilka pytań w związku z nim po tym krótkim użytkowaniu. Po pierwsze czy trzeba uszczelniać koronę palnika w palniku rk-o 8-16kw?. Po drugie : czym spowodowane jest kopcenie z kosza ekogroszku jak chodzi dmuchawa ? Tak jak by z dmuchawy wiało część w kosz podajnika?
  3. Witam ja posiadam taki sam piecyk tylko 11 kw . Dom nowy 120 m2 ogrzewane , !55 m2 podlogowki 65 m2 grzejniki plus cwu 100l. Mury porotherm 25 plus 18 cm styropianu grafit, podłoga 10 cm grafit, dach 30 cm wełny lambda 0,033 okna nowe plus rolety. Robiłem tylko testy ogrzewania 3 tyg. Trochę mi przesypywal i niedopalal ale po próbach jest lepiej. Jakie masz ustawienia ? Ja mam 8 s podawanie , przerwa 100s dmuchawa 30%. Przedmuch off. Mam jeszcze pytanie czy palnik rk-o który posiadam należy uszczelniać tak jak wcześniejszy model ekopall??
