Treść opublikowana przez Klara62
W takim razie po co te kilkukrotne na dobę wyłączenia?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja wolę mieć stałą temperaturę w domu. Ponieważ ten kocioł może ją podtrzymywać po nagrzaniu na małej mocy (2,5 kWh), więc mi to odpowiada. Ale co kto lubi.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Samo się steruje przez ustawioną pogodówkę. Czujnik pokazuje jaka jest w domu temperatura (na tablecie to widać na głównej stronie "stan rzeczywisty"). Jak temperatura zbliża się do zadanej, to kocioł pracuje z taką mocą, przy której nie przekroczy pierwszej od góry pozycji temperatury i mocy na pogodówce.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nawet nie powinno być wszędzie 100%. Proszę podglądnąć moją pogodówkę. Oczywiście zmieniam ustawienia w zależności od pogody. Śląskie, Jaworzno, Gwardzistów 132a.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wejdź w Internecie na stronę Stokercloud. Jest tam mapa całego świata z tymi kotłami. Można wejść, obejrzeć jak inni mają ustawioną pogodówkę i się zawzorować. Częste wyłączanie kotła nie jest dobrym pomysłem. Woda w kaloryferach się wychłodzi niepotrzebnie no i zapalarka będzie nadmiernie eksploatowana, szybciej się zużyje.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie znam takiego, palę Olczykiem.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
KOCIOŁ NA PELLET BLACKSTAR + 10 dobór czujnika temperatury na wi fi sterownik v13
Klara62 odpowiedział(a) na wenomen temat w Kotły pelletowe
Mam BS+ 16. Czujnik na tych samych bateriach działa mi już 13 miesięcy (od początku). Połączenie zrywało się wtedy, jak czujnik był za daleko od kotłowni. Odkąd powiesiłam go w pomieszczeniu bezpośrednio nad kotłownią, to przestał zrywać połączenie.- 4 odpowiedzi
Dzień dobry, może ktoś poradzi. Mam kocioł BS+ 16. Kupiłam nowy czujnik pokojowy, ponieważ uszkodziłam sobie poprzedni. Co trzeba zrobić, żeby ten nowy działał z moim kotłem?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Radzę to samo, co eliks: wejść na stronę Stockercloud. Można zobaczyć, ile kotłów NBE jest nie tylko w Polsce, ale na świecie. U każdego użytkownika można obejrzeć wszystko: ustawienia pogodowe, konsumpcję pelletu, wykresy, wszystko to, czym sterujemy. Ja mam Blackstar+16 dopiero 2 miesiące, ale po 30 latach używania zwykłego węglowego kotła ogrzewanie obecnym jest czystą (dosłownie) przyjemnością.
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja mam ten kocioł od 11 marca, to może jeszcze baterie dobre. Ale dziękuję, sprawdzę i to.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Spróbuję, dzięki.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z czujnika pokojowego.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeszcze nie, szukam powodu na razie w domu, czyli w moim routerze.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie, jedynie pojawia mi się informacja o temperaturze 999 stopni C., lub później "n/a" zamiast 999 stopni C. Aha, dziękuję. Zainteresuję sie w takim razie stanem mojego internetu domowego.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Temperatura na pierwszym ekranie: Komp. pogodowaStrefa 1Wartość zadana50 °CAktualny przepływ37.7 °CPozycja zaworu0 %Średnia wartość ref.22.5 °CStan rzeczywisty22.5 °C. W tej chwili jest prawdziwa, ale robi się ta dziwna wartość prawie codziennie. Nie mam możliwości wpięcia laptopa po kablu pod router, mam mobilny. Wiesz może, czy czujnik pokojowy łączy się z WiFi kotła, czy przesyła sygnał przez mój internet?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Od 11 marca używam kotła BS+ 16. Kilka razy pojawił mi się komunikat: sterownik jest rozłączony. Proszę sprawdź podłączenie. Gdzie to sprawdzić, z czym jest rozłączony? Drugi problem: w pojemniku na popiół jest niedopalony pellet. Jeszcze jedno: prawie codziennie pokazuje mi się średnia wartość ref. i stan rzeczywisty 999,9 stopnia a potem się zmienia na N/A albo odwrotnie, najpierw N/A a potem temperatura jak z pieca hutniczego. Czy ktoś wie, o co chodzi, co źle robię?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
