Kristian
Treść opublikowana przez Kristian
Ferroli biopellet pro problem z modulacją
Kristian odpowiedział(a) na Kristian temat w Kotły pelletowe
Piecyk wyczyściłem wszędzie , łącznie z kominem temperatura spadła na 5 biegu na ok 160 stopni . Dziekuje wszystkim za sugestie -
Też pociuchu to obstawiałem , w poniedziałek dojedzie dodatkowo pellet czyszczący Serdecznie dziękuję za sugestie -
Witam Mam taki oto problem ze mój Ferroli biopellet pro zaczął przechodzić w modulację co kilkanaście minut na czas kilku minut i tak w kółko . Kilkanaście minut auto potem kilka minut modulacja i od nowa . Grzeje normalnie , temperatura ustawiona na 80 Ktoś miał taki problem ? Proszę o pomoc
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
Kristian odpowiedział(a) na broda1725 temat w Instalacje CO i CWU
Jak mówiłem mu czemu to nie jest na zasilaniu powiedział że tak musi być z dwoma pompami -
Czerwony kolor to zasilanie, leci na cały dom, na powrocie zawór 3d, za nim pompa i łączy się z zasilaniem -
Jedną pompą steruje piec a to ma sterować by na instalacje szła mniejsza temperatura wody niż w kotle -
Tak jak na zdjęciu, zawór bierze wodę z powrotu za nim pompa i dołączone do zasilania. Jak pytałem instalatora czemu nie na zasilaniu to powiedział że do systemu z dwoma pompami musi tak być -
Witam gorąco w chłodne dni Mam problem w stylu tematu By nie kopiować opiszę tutaj Mam kocioł peletowy Ferolli Biopellet Pro który jedna pompą ładował CO a drugą CWU. Poprosiłem instalatora o dołożenie zaworu trójdrogowego by na kotle trzymać 70 stopni a na kaloryfery podawać 45 stopni. Zakupiłem więc sterownik atech i1, zawór Afriso ARV 384 oraz siłownik Afriso ARM 343 i o to finalne połączenie przez instalatora (na zdjęciach) Systemu nie da się wyregulować co jest nie tak? Jedna pompa działa sterowana piecem, druga sterownikiem Tech, Błagam o pomoc -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Kristian odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Ta delta to rozumiem jest histeryza o ile może spaść temperatura wody w bojlerze -
Panowie taka prośbą gdzie w moim biopellecie ustawie histeryze cwu, tzn chciałbym ustawić by nagrzewał wodę do 47 stopni przechodził w czuwanie i uruchamiał się jak spadnie temperatura w bojlerze do 39 stopni -
Niech koledzy kombinują chętnie bym coś dokupił :-) -
Darwin plus regulator ultitly sporo więcej, ja za ecosmart dałem 440 zeta -
Też myślałem że ma więcej, tylko to co zwykły Sterownik, myślałem że będę chociaż widział co na kotle lub temperatury ale niestety, jak bym wiedział nie kupiłbym -
Dziękuję, a co wy Panowie macie za termostaty? -
Panowie poratujcie gdzie i jak podpiąć ten ecosmart bo mój autoryzowany instalator nie wie, smartfon mam połączony ale nic nie można zrobić, podłączone to mam do wejścia thermostat -
No ja mam pro i nikt wcześniej mi nie naciskał na inny, mam nadzieję że i pro i tech i bezpro tak samo dobrze będą sobie radziły i spalały -
Ja po spaleniu 105kg Olczyka w koszyku palniku zero czegokolwiek mam pro 24 -
A jak to jest z tym doprowadzeniem powietrza, trzeba podłączać rurę na dwór?, kotłownia 10m2 i otwarte przejście na garaż 28m2 -
Czyli najpierw te podawanie na - 7 a potem zjeżdżać z nadmuchem? . No obstawiam że musi założyć jakiś zawór zwrotny bo nie ma zadnego -
Mam włączony priorytet cwu, poza tym to widać, mam 2 pompy i ta od c. O. się nie włącza -
Mi jeszcze nie skoczył instalacji a już wiem że coś nie tak, tryb lato chodzi tylko pompa od cwu a grzeje cały dom i cwu, już mam 28 stopni w domu, druga sprawa wydaje mi się że coś dużo popiołu a wyrzuca z palnika niedopalone cząstki które dopalają się w popielniku, trzecia sprawa gość mówi że wlotu powietrza nie łączy się z dworem bo mam dość w kotłowni, na zdjęciach ma do dokończenia tylko spływy do kanalizy -
Ja mam 120 i dobrze działa, dziś pierwsze uruchomienie, na dwuch pompach i chyba coś źle ustawione bo pluje mi z palnika czerwonymi kulkami wielkości główki zapałek i dopala się w popielniku -
No i jak ważenia, grzeją? -
Kolega też jak widzę na stronie już montował te kociołki
