Kristian
    40
Osiągnięcia Kristian
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Piecyk wyczyściłem wszędzie , łącznie z kominem temperatura spadła na 5 biegu na ok 160 stopni . Dziekuje wszystkim za sugestie
  2. Też pociuchu to obstawiałem , w poniedziałek dojedzie dodatkowo pellet czyszczący Serdecznie dziękuję za sugestie
  3. Witam Mam taki oto problem ze mój Ferroli biopellet pro zaczął przechodzić w modulację co kilkanaście minut na czas kilku minut i tak w kółko . Kilkanaście minut auto potem kilka minut modulacja i od nowa . Grzeje normalnie , temperatura ustawiona na 80 Ktoś miał taki problem ? Proszę o pomoc
  4. Jak mówiłem mu czemu to nie jest na zasilaniu powiedział że tak musi być z dwoma pompami
  5. Czerwony kolor to zasilanie, leci na cały dom, na powrocie zawór 3d, za nim pompa i łączy się z zasilaniem
  6. Jedną pompą steruje piec a to ma sterować by na instalacje szła mniejsza temperatura wody niż w kotle
  7. Tak jak na zdjęciu, zawór bierze wodę z powrotu za nim pompa i dołączone do zasilania. Jak pytałem instalatora czemu nie na zasilaniu to powiedział że do systemu z dwoma pompami musi tak być
  8. Witam gorąco w chłodne dni Mam problem w stylu tematu By nie kopiować opiszę tutaj Mam kocioł peletowy Ferolli Biopellet Pro który jedna pompą ładował CO a drugą CWU. Poprosiłem instalatora o dołożenie zaworu trójdrogowego by na kotle trzymać 70 stopni a na kaloryfery podawać 45 stopni. Zakupiłem więc sterownik atech i1, zawór Afriso ARV 384 oraz siłownik Afriso ARM 343 i o to finalne połączenie przez instalatora (na zdjęciach) Systemu nie da się wyregulować co jest nie tak? Jedna pompa działa sterowana piecem, druga sterownikiem Tech, Błagam o pomoc
  9. Ta delta to rozumiem jest histeryza o ile może spaść temperatura wody w bojlerze
  10. Panowie taka prośbą gdzie w moim biopellecie ustawie histeryze cwu, tzn chciałbym ustawić by nagrzewał wodę do 47 stopni przechodził w czuwanie i uruchamiał się jak spadnie temperatura w bojlerze do 39 stopni
  11. Niech koledzy kombinują chętnie bym coś dokupił :-)
  12. Darwin plus regulator ultitly sporo więcej, ja za ecosmart dałem 440 zeta
  13. Też myślałem że ma więcej, tylko to co zwykły Sterownik, myślałem że będę chociaż widział co na kotle lub temperatury ale niestety, jak bym wiedział nie kupiłbym
  14. Dziękuję, a co wy Panowie macie za termostaty?
  15. Panowie poratujcie gdzie i jak podpiąć ten ecosmart bo mój autoryzowany instalator nie wie, smartfon mam połączony ale nic nie można zrobić, podłączone to mam do wejścia thermostat
