adambo
    2
Treść opublikowana przez adambo
  1. Generalnie patrząc od około 1,5 roku na wilgotność w mieszkaniu i na zewnątrz /mam stację pogodową/ zawsze jest problem gdyż ta wilgotność jest za mała i zawsze mniejsza niż na zewnątrz /w tej chwili u mnie pada - na zewn. jest 72% w mieszkaniu 60%/ ; ale to pewnie w dużym stopniu zależy od miejsca w którym się mieszka; nawet mi przez myśl nie przeszło że mogę mieć problem z dużą ilością wilgoci zwlaszcza że będzie mechaniczna wentylacja z GWC który powinien to trochę chyba regulować AHA myślałem o GWC pod budynkiem /żwirowym/ ; złoże ok. 20-25m3 /przelicznik niby jest 0,1m3/m2 / przepłukanego grubego żwiru a w zasadzie to otoczaków /ok. 3-6cm/ ; czemu dwa ?? nie można tego rozwiązać jednym ?? w takim dużym zbiorniku temperatura powinna mieć rozklad warstwowy jezeli wężownica od CWU będzie u góry to powinno być chyba OK; duża moc kominka żeby jednym 'zasypem' obsłużyć te 1500-1800l ??
  2. witam; chciałem wybudować prawie pasywny dom /przegrody pasywne tylko kwestia mostków - czyli wykonania tego przez naszych fachowców/ ; ok. 20-25kwh/m2; ogrzewanie byloby niskotemperaturowe /ścienne/; do tego kominek z płaszczem i duży bufor ok. 1000-1500l z podwójna wężownicą i grzałką; drugi bufor to ściany z silikatów /zewn. i wewn./; oczywiście GWC i rekuperacja; pow. użytk. domu 160m2; do pierwszej wężownicy podlączę kominek który wystarczy mi na okres zimowy do CO i CWU; pozostaje kwestia CWU w okresie letnim i wspomaganie w zimowym ---- zastanawiam się nad kolektorami slonecznymi ewentualnie pompą powietrze/woda znalazłem WATERSTAGE Fujitsu 5-6kw; mają niezle parametry i są dosyć ciche /39db - jednostka zewnętrzna/ pracuja niby do -20 /COP wychodzi 2,7 przy -7/+35 / - czyli wspomogly by ogrzewanie także w zimie; CO BYŚCIE WYBRALI ewentualnie może macie inne pomysły na ogrzewanie /kominek i tak chcę mieć/ ??????
