Dell-84
Treść opublikowana przez Dell-84
Zasobnik CWU - Galmet 120L z wężownica - oznaki korozji?
Dell-84 odpowiedział(a) na Dell-84 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wymieniałem jeszcze anody, stąd też podejrzewam korozję wewnątrz. Tak jak mówicie trzeba zajrzeć do środka, wymienić anodę i wyczyścić zbiornik. Zabiorę się za to w przyszłym tygodniu, do tego czasu będę już miał anodę. Dam znać co i jak po tych pracach. Dzięki. -
Dell-84 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry, Posiadam zasobnik CWU 120l z wężownicą firmy Galmet. Ostatnio wyczułem "rdzawy" zapach wody (jakby woda leciała ze starych rur). Dotyczy to tylko wody ciepłej. Woda zimna jest bezwonna, dlatego podejrzewam korozję w zasobniku. Czy prawidłowo? Jakie są pierwsze symptomy rdzewiejącego zbiornika od wewnątrz? Kilka informacji o mojej instalacji. Rury wykonane są z miedzi. Posiadam zmiękczacz wody i filtr mechaniczny 50um na wejściu wody do instalacji. Wodę zmiekczam do poziomu 4 stopni niemieckich z uwagi na materiał rur (miedź). Zasobnik ma niecałe 5 lat. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam -
De Dietrich BAXI Duo TEC + - problem z grzejnikami
Dell-84 odpowiedział(a) na Dell-84 temat w Kotły gazowe
Trochę czasu minęło. Temat się rozwiązał. Problemem były zawory zwrotne. Usunąłem je i kocioł zaczął pracować prawidłowo. -
Termet Termet Ecocondens Silver - funkcja antylegionella
Dell-84 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Dzień dobry, Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny Termet Ecocondens Silver, który współpracuje z zasobnikiem 120l do cwu. Chciałem się zapytać o wyłączenie funkcji antylegionella. Aktualnie ta funkcja jest aktywna i woda podgrzewa się co 7 dni do 65 st C. Chce wyłączenia tej funkcji. W dołączonej instrukcji jest wzmianka o parametrze P28, lecz służy on tylko do zmian interwału tej funkcji w zakresie 1 do 7 dni. Prosiłbym - w miarę możliwości - o skróconą procedurę w jaki sposób mogę wyłączyć funkcję. Wiem że można to zrobić przez Menu Serwisowe. -
Tak, jestem pewien że nie działające grzejniki są na osobnych gałęziach. Na początku wszystko było w porządku, wszystkie grzejniki grzałą całą powierzchnią, nagrzewały sie bardzo szybko. Jedynie zgłosiłem problem hydraulikowi który robił instalacje że podczas pracy CWU grzały mi grzejniki w salonie i kuchni - grzały przez rury na powrocie (także latem gdy kocioł był ustawiony tylko na pracę CWU). Hydraulik dołożył 2 zawory zwrotne. Jak zrobiliśmy próbny rozruch to w salonie i kuchni było już dobrze, ale gorące powroty miały grzejniki w piwnicy i na przedpokoju, więc dołożył jeszcze 1 zawór zwrotny - stąd 3 zawory zwrotne na schemacie. Przez długi czas po tym zawór zwrotny ZZ2 wg schematu przepuszczał i grzejnik w kuchni dalej grzał rurą powrotną podczas pracy CWU. Ale grzął również poprawnie przy pracy CO, więc byłem w stanie akceptować. Po jakimś czasie problem zniknął, ale pojawił kolejny który opisałem tutaj wcześniej czyli grzejnik przestał grzać. Niedawno wymieniłem też grzejnik w sypialni na dużo większy C33 900x800, wcześniej był C22 600x800, ale nie wiążę tego jako przyczyny ponieważ problem pojawił się wcześniej. Tak myślę że dołożenie grzejnika wymaga ponownej regulacji hydraulicznej układu. Dochodzę do podobnych wniosków, gdzieś musi być blokada, bo przepływ nie jest prawidłowy. Na pompie nie mam żadnego pokrętła. Po okresie grzewczym planuje zmodernizować troszkę instalację, bo znajdują w niej pewne niedogodności, mianowicie: - filtr na rurze powrotnej kotła ma tylko jeden zawór odcinający - stąd nie jestem w stanie okresowo sprawdzać stanu filtra ponieważ wiąże się to z kałużą wody w piwnicy - kocioł ma naczynie przeponowe o poj. 7 litrów i zawsze po stronie kotła mam troche wody pod ciśnieniem mimo zamknięcia zaworu przed filtrem - brak możliwości spuszczenia wody z układu inaczej niż przez filtr, czyli zalaniem sobie piwnicy - aktualnie gdy wymieniałem grzejnik spuszczałem wodę przez grzejnik w piwnicy (lepszy dostęp z wiaderkiem i mniej wody dokooła) Wtedy przejrzę zawory przy tych grzejnikach. Stan zaworów zwrotnych itd. Bez takiej ingerencji chyba nie dotrę do źródła problemu, ale jestem bardzo wdzięczny za pomoc w diagnostyce i sugestię co można i jak sprawdzić na ten czas. Pozdrawiam Wystarczy że zakręcę grzejnik w sypialni i zaczyna grzać grzejnik w kuchni. -
Dziękuję za sugestię. Zrobiłem test z zakręceniem wszystkich grzejących grzejników. Pozostawiłem odkręcone dwa które nie grzały poprzednio. Zaczeły grzać, ale rura powrotna wciąż była zimna, kocioł zaczął taktować. Na początku szybko na kotle pojawiło się 60 st (na tyle mam ustawiona temperature CO), poszedłem sprawdzić grzejniki, gdy wróciłem do kotła to palnik się nie palił i temperatura zaczeła spadać do ok 35 stopni, potem rosła do 60. I tak kilka razy. Po odkręceniu pozostałych grzejników taktowania kotła nie zauważyłem, ale wrócił stary problem z brakiem grzania dwóch wcześniej wspomnianych grzejników. Może faktycznie pompa blokuje się na na najniższym biegu przy pracy CO ? Pompa w kotle to: Wilo Yonos PARA BXSL15/6B (o ile dobrze odczytałem tabliczke). -
Wykonałem test z zamknięciem zaworu na wężownicy ale nie zmieniło to nic. 2 grzejniki wciąż zimne. Kryzowanie pomogło na grzejniki które grzały słabiej, teraz grzeją lepiej - doreguluje jeszcze. Kocioł nie taktuje - cały czas pracuje. Kolejna obserwacja jest taka że grzejniki które są kompletnie zimne (kuchnia i piwnica) po wyłączeniu się kotła (normalnym wyłączeniu po osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia) robią się lekko ciepłe. Ostatnio sporo zastanawiałem się co się dzieje w instalacji, stąd pytanie - czy możliwym jest aby zapchały się zawory zwrotne ? Są to zwykłe zawory Arco 1/2" z plastikowym grzybem. Mam je zainstalowane na każdej powrotnej gałązce. Mogą one generować problemy z przepływem ? Podejrzewałem też zapchany filtr na linii powrotnej do kotła, ale zapchany filtr zaburzałby przepływ przy pracy CWU, a przy tej pracy wszystko jest w porządku, rura powrotna jest ciepła bardzo szybko. Po prostu przepływ bez zakłóceń. -
Zawór poprzednim razem zamknąłem na 15 minut. Przetestuje na dłużej. Powiedzmy 30 minut. Powinno wystarczyć aby coś zaobserwować. Nie mam regulacji wstępnej, wieć przydławie nieco na zaworach odcinających. Dziękuję. Opiszę gdy wykonam wyżej wymienione czynności. ` -
Dziękuję za podpowiedzi. Zrobiłem ćwiczenie, które proponował WojtuNie. Zamknąłem zawór na wężownicy i w zasadzie nic się nie zmieniło, rura powrotu nie była cieplejsza i grzejniki jak nie grzały tak nie grzeją. Gdy otworzyłem zawór spowrotem to powrót weżownicy zrobił sie bardzo ciepły w krótkim czasie. Możliwe jest że obieg CO zamyka mi się przez weżownice , a nie trafia do kotła? Martwią mnie też zimne powroty z poszczególnych pionów - z wyjątkiem pionu salon - sypialnia - tam jest rura ciepła. Sambor tak jak sugerowałeś grzejniki są odpowietrzone - leci strużka wody przez odpowietrznik gdy go odkręcę. Rozumiem róznice temperatur rur powrotu CO i CWU - ale opisując obserwacje miałem na myśli pracę tylko CO. Czy rura powrotna z wężownicy nie powinna być zimna podczas pracy tylko CO ? Obawiam się że obieg CO nie zamyka się rurą powrotną do kotła, ale właśnie rurą powrotną weżownicy - tak jakby woda była pchana do kotła zasilaniem CWU. Czy kryzowanie najlepiej rozpocząć od zdławienia przepływu zaworami odcinającymi na grzejnikach które grzeją dobrze ? Powiedzmy 2 obroty śrubą imbusową ? I obserwacja czy coś w układzie się zmienia. Jak mogę sprawdzić/zmienić na jakim biegu działa pompa kotła ? Pozdrawiam -
Dzień dobry, Podczas pracy CO dziwnie zachowują się grzejniki. Dwa z nich nie grzeją, kilka jest ciepłych tylko do połowy. Nie wiem czy układ trzeba skryzować ? Dziwne jest to że grzejniki bliżej kotła nie grzeją lub grzeją słabo. Chciałem się podpytać czy instalacja jest spartolona ? Załączam schemat oraz opis tego co się dzieje w układzie podczas grzania CO. Instalacja wykonana jest z miedzi i ma 2 lata. Kocioł rownież 2 letni BAXI DUO TEC 1.24 - jednofunkcyjny. Dodam że wykonawca dołożył 3 zawory zwrotne ponieważ podczas pracy CWU grzało mi od dołu grzejniki w salonie, kuchni i piwnicy. Sugerowałem mu aby przepiął powrót z wężownicy bliżej kotła, ale to było dla niego za dużo roboty. Jak na mój gust jest to źle wpięte. Ciśnienie spoczynkowe na kotle to 1 bar. Nie za mało ? Dodam że podczas pracu CO rura powrotna jest bardzo długo zimna, dopiero po dłuższej pracy robi się letnia. Będę wdzięczny za komentarze i sugestie co sprawdzić / zmienić aby grzały mi wszystkie grzejniki jednakowo. instalacja domowa-Model.pdf
