kindzia2089
Treść opublikowana przez kindzia2089
  1. wyslalam wam zdjecia pomieszczen , prawde mowiac nie mam zadnych pomyslow ani na remont ani na ogrzewanie bo ograniczen mam wiele poprzez skosy i nie ustawne mieszkanie i maly metraz. Pradem wychodzi drozej niz pellet i wegiel, piękny ten piecyk
  2. to pokój dzieciaków obecny 12m2
  3. proszę o wyjaśnienie mi dokładnie opcji nr 1 i 2, bo ja sobie go wyobrazam jako piec z podajnikiem ktory duzo miejsca zabiera . Co do opcji nr 2 jak wyglada taki system nadmuchowy ( co ma pan na mysli kanałami przez korytarz bo poprostu ja nie znam sie i maz tez nie wie jak to wyglada
  4. Tzn jeśli chodzi o wnękę w przedpokoju to mogę przebić się przez ścianę do pokoju dzieciaków obecnego bo dosłownie zaraz jest komin spalinowy, tylko czy czynny jest to trzeba sprawdzić . Jeśli chodzi o kominki jakie kolwiek to nie wiem na czym polega ten co pan cezar wspominał z rozprowadzeniem z przedpokoju do dwóch pozostałych pomieszczeń . Jeśli chodzi o kuchnie przyszła to ona jak wspominałam wyżej ma być albo tam gdzie telewizor albo może być pod oknem i skosami w kształcie litery u
  5. Przed wprowadzeniem.sie do tego mieszkania w tym pokoju dużym 16 m2 m był piec i działał .tyle że kaflowy mysle.ze komin ma każdy swój ale zawolalam kominiarza .
  6. myślę ze tak, jak się tu wprowadzałam tam pieca nie było- nie mam pojęcia dlaczego - mieszkam tu ponad 2 lata
  7. Tu gdzie lodówka mam wnękę na przedpokoju długa 1.9 m szeroka 60 cm, na wprost drzwi są od łazienki a po prawej stronie gdzie bramka kuchnia a przy lodówce drzwi do pokoju ( tam gdzie te wiszace serduszka). to pokój mniejszy
  8. Myślę ze tak ale wtedy trzeba łazienkę zwezyc od strony przedpokoju a ewentualnie wydłużyć kosztem obecnej kuchni
  9. ja tzn planuje kapitalny remont tego mieszkania z mozliwościa przesuniecia scian, nawet zmniejszenia czy zwiekszenia pomieszczeń - takze budzet musze miec- nie mam pojecia jakie sa koszty instalacji- poprostu wezme kredyt. Jednyne pomieszczenie ktore nie moze ulec ruszeniu scian jest duzy pokoj poiniewaz na 3 scianach są kominy a gdzie jest okjno jest zewnetrzna sciana, ewentualnie przesuniecie drzwi wchodzi w gre delikatnie w strone telewizora czy w strone komina spalinowego
  10. ten strych nade mna to jest czesc strychu na ktorej nue wuem co jest , byc moze kominy tylko bo uzytkowy strych ktory mamy to tam wieszamy pranie i jest zabudowany do samego sufitu poniewaz tam znajduja sie sasiadow kominy. dokladnie tu gdzie stoi węglarka jest sciana lazienki ktora mozna usunac bo nie jest nośna kominy wentylacyjne mam w innym miejscu. Zrobie piekniejszy rysunek , dam kominy spalinowe
  11. To jest mój obecny pokój , pomiędzy na szarej ścianie koło rogu łączącego z kolorem niebieskim jest komin zalepiony mój
  12. obecnie w kuchni
  13. zrobie zdjecie bo ja na to mowie piec
  14. to w takim razie jesli juz niech bedzie ten kominek to jaki i gdzie - uzytkuje obecnie komin tylko w kuchni obecnej pozostale sa zalepione, ale nie jest problemem aby zaczely byc znowu uzytkowe i tak bez przedluzenia komina sie nie obejdzie chyba
  15. najwygodniej byloby nie nosic i nie ze wzgledu na lenistwo ,bo mlodzi jestesmy tylko chcialam zaoszczedzic miejsce, ale widze ze nie obejdzie sie chyba bez tego , nie usmiecha mi sie walic w ogrzewanie 800 zl miesiecznie czy iles tam, fakty jest taki ze mam ciezko wspolnote i nawet do piwnicy nie moglam dac pieca bo przeszkadzalo sasiadce ze bede rury prowadzic przez korytarz i nie zgodzili sie .
  16. na najwyszym pietrze mieszkam ja, sasiadka obok i jest strych
  17. kominy sa zbudowane ze jest jeden duzy podzielony jakby na trzy z tym ze ja mam wszystkie te najkrotsze wysokosciowo
  18. wysokosc 2.65m. komin mam w duzym pokoju przy drzwiach jak pisalam wczesniej, w obecnej kuchni komin mam pomiedzy lazienka a sciana z kuchnia stykajaca ( róg) a w malym pokoju komin mam tez w rogu pokoju od klatki schodowej ale tym blizej drzwi wejsciowych do mieszkania czyli po lewej stronie pokoju
  19. 6 m2 to przedpokoj, sciany ktore mozemy wyburzyc to napewno miedzy pokojem 12 m a obecna kuchnia oraz pomiedzy obecna kuchnia a lazienka ta ci sie styka no i jeszcze przy drzwiach wejsciowych do mieszkania jest po prawej stronie taka wneka to chcemy powieksyc pokoj kosztem tej wneki ktora zakreskowalam na rysunku, to jest moje wyobrazenie natomiast mysle zr architekt zrobilby to lepiej niz ja bo dla mnie taki duzy przedpokoj nie ma sensu, zmniejszylabym go nawet o polowe ale pewnie nie ma mozliwosci , dodam ze komin w pokoju naszym mam zaraz na tym krotszym boku prz drzwiach wejsciowych do pokoju(16m20
  20. zimniejszy ooikoj to ten 12 m2
