Karol93ts
    41
Treść opublikowana przez Karol93ts
  1. Cześć koledzy :) czy można jakoś inny panel pokojowy podpiąć pod sterownik? Chodzi mi żeby można było zmienić temp na mieszaczu nie schodząc do kotłowni?
  2. Potencjał podajnika jeszcze wcześniej sprawdzałem na sobianek lew. Wyszło mi 16.2kg/H dałem na razie korekta dawki paliwa o -5. A manewrowanie potencjałem. To czy więcej na godz to wtedy wolniej podaje ? Dawka na palnik ?
  3. Ok rozumiem. Jeszcze mam jedno pytanie. Jak nie odpala mi wegla to co muszę zrobić? CZAS PODAWANIA ? Czy ustawic kor3kcje dawki -5? ? Nie mial3m jak jechać do swojego składu z opalem i kupiłem przy najbliższym sobianek lew i dzisiaj wyspałem i nie odpala mi do końca. Trochę jest wilgotny.
  4. Witam kolegów. Czy to jest normalne w sterów Oki że jak temp żądaną 47 i sterownik robił do 47 i modulacja dalej się utrzymuje np 40 i dopiwro jak przekroczy tak na 47,1 to powoli spada czasami wogole nie spada. Czy jest ok czy trzeba to wyregulowac ustawieniem dynamika ? I o co chodzi z tym ustawieniem dynamika ? W którą stronę szybciej sterownik reaguję?
  5. Cześć wszystkim:) postanowiłem przerobić piec śmieciach na ppdajnikowy ekogroszek. Pacjent Rakoczy Popter G 24kw poniżej zdjęcia. Instalacja jest stara bez zaworu mieszkającego. Baniak na wodę 150l. Na grzejnika termostaty. Większość grzejników nowych aluminiowych i 4 test żeliwnych. Ogólnie jest 14 grzejników. Dom powierzchnia około 200 metrów nie ocieplony. Na stropie jest położona wełną 20cm. Mory to jest pustak i cegła. Temperatura żądaną kotla to 50. Histereza ustawiona na 5stopni. Pompa co na 1 biegu. Podajnik 150kg starcza na 5dni wychodzi 30kg/doba. Czas podawania 7sec, przerwa miedzy podawanie 45sec ,moc dmuchawy 35%, krotnosc podawania 2, przedmuch co 5min w nadzór, wentylator w nadzór 50% . Proszę o pomóc. Czy jest szansa na mniejsze spalanie ? I dodam jeszcze że w kotle zbiera mi się w górnej części sadza sypka. Dodam jeszcze że jest to rynna Stalkot i sterownik tigra. I jeszcze mam temperaturę podajnika 58stopni 20200322_141953.mp4
