filipotto
    5
Osiągnięcia filipotto
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. Dzień dobry Chcemy wymienić gazowy podgrzewacz przepływowy wody użytkowej w mieszkaniu w bloku (jednofunkcyjny, ogrzewanie jest miejskie). Problem z jakim się mierzymy to niskie ciśnienie wody - pewnie przez wysokie piętro i stare zakamienione piony (blok z 1964). Obecnie mamy Junkers sprzed 10 lat i w użytkowaniu powoduje on pewne niedogodności, takie jak: - grzeje zbyt mocno i woda parzy. A gdy chcę domieszać zimnej na baterii, to podgrzewacz gaśnie. - albo gaśnie, gdy ktoś z domowników w WC obok spłucze wodę. Próbowaliśmy już wszystkich możliwych nastaw na panelu sterowania (to zaledwie 2 pokrętła). Czy ktoś z Was potrafiłby doradzić jakiś model podgrzewacza, który ma szeroki zakres regulacji temperatury oraz załącza się już przy niskim przepływie wody? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam Filip
  2. Dzień dobry Poszukuję podpowiedzi w sprawie ogrzewania domu, który będę użytkował w weekendy, święta, długie weekendy, itp., ale przez cały rok. Pozwolę sobie zacząć od konkretów, a później przejść do pytań, o odpowiedź na które chciałbym Was prosić. - Dom jest wybudowany z betonu komórkowego 24cm + styropian 20cm - Okna trzyszybowe, siedmiokomorowe PVC - Parter 80m2 + poddasze użytkowe z sypialniami 40m2 - W okolicy nie ma gazu, MPZP nie pozwala spalać paliw stałych - W projekcie dom ogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi i dodatkowo jest kominek z DGP - Według projektu zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania to Qco = 9,6 kW W domu chciałbym w prosty sposób utrzymywać temp. ok. 10 stopni w tygodniu, a podnosić ją tylko na weekendy, gdy będę na miejscu. Idealne wydaje mi się więc połączenie ogrzewania elektrycznego i kominka. Ale nie chciałbym bazować na zwykłych grzejnikach konwektorowych. Do tej pory wymyśliłem dwa warianty: 1) Ogrzewanie podłogowe akumulacyjne kablami + kominek DGP aby podgrzać w weekendy. a) Tutaj chciałbym spytać o konieczną grubość wylewki. Mam do zagospodarowania 23 cm wysokości podłogi na parterze: według projektu to styropian 15cm, wylewka 6cm, wykończenie 2cm. Na stropie to styropian 5cm + wylewka 6cm + wykończenie 2cm. b) Czy kable grzejne układa się na poddaszu użytkowym, czy tam powinienem pomyśleć o jakiś grzejnikach? c) Zastanawiam się też jakie są możliwości sterowania temperaturą przy ogrzewaniu kablami grzejnymi? Ustawia się jak bardzo mają grzać podłogę w nocy, a za dnia jest zbyt ciepło lub zbyt zimno i nie ma się już na to wpływu? 2)) Ogrzewanie wodne podłogowe bazujące na zbiorniku akumulacyjnym podgrzewanym w nocnej taryfie + kominek z płaszczem wodnym podłączony do tego samego zbiornika. Pytania związane z tym rozwiązaniem to: a) czy to wykonalne? b) Jak duży musiałbym mieć zbiornik? Z chęcią poznam też inne racjonalne finansowo alternatywy, jeśli coś przychodzi Wam do głowy. Słyszałem np. o grzejnikach elektrycznych akumulacyjnych, albo o grzaniu klimatyzacją, ale zupełnie nie wiem co o tym myśleć. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
