Treść opublikowana przez Jacek123321
3 kotły - który wybrać
cena podobna i faktycznie nizsza jest najnizsza moc ok 3,3 kw, jest cos lepszego w podobnej cenie?
duzo lepsza cene za robote i sprzet proponuje mi czlowiek z Vaillant VC ecoTEC pro 186/5 5,7 - 19,7 kW, myslicie ze to blad?
dlaczego? może masz coś konkretnego na mysli w podobnej cenie? w sensie podlogowka i grzejkami sterowac oddzielnie kotłem + oddzielne wyjscie na zasobnik? sa takie w podobnej cenie?
Panowie może macie doświadczenia z tymi kotłami, który wg Was warto wybrac do domu jednorodzinnego ok 170m pow do ogrzania , podlogowka i grzejniki? gaz ziemny, kocioł jednofgunkcyjny z zasobnikiem Vaillant VC ecoTEC pro 186/5 5,7 - 19,7 kW Viessmann VITODENS 100-W 19 kW Buderus Logamax plus GB072-20kW
- Instalacja c.o. + podłogówka + c.w.u nowy dom ok 160m
zgadza sie termostatow nie chce, chce tylko jeden panel sterujacy w korytarzu, z mozliwoscia ustawienia godzin w ciagu doby kiedy mam miec ciepla wode, kiedy ogrzewanie domu w ciagu doby moze byc delikatnie nizsze a kiedy ma byc cieplej itd zgadza sie rotametrami ustawiam raz ew jakies korekty i tyle o wylaczaniu pomp jeszcze nie slyszalem, bardziej chodzi mi o ilosc pomp do tego samego daze
wyceny robia i nie pytaja - dlatego tu jestem, dlatego pytam, gdyby cos nie rodzilo moich podejrzen o fuszerke bysmy sie tu nie spotkali . zbiornik ok Twoja wersja ze ok 150L, odnosnie fachowej i swiadomej wyceny - co powinienem miec ? OZC, cos jeszcze? moze polecicie jakis program do tych obliczen? chetnie przysiade i sprobuje, jest ich w internecie masa - jedne pewnie lepsze, drugie gorsze. schemat nazwijmy to ideowy tzn: - kociol jednofunkcyjny + zasobnik 150L bez dodatkowej pompy, czy cyrkulacja na c.w.u potrzebna? - wyjscie z kotla , rozgalezienie na: jeden grzejnik na parterze, rozdzielacz z mieszaczem i pompa na podlogowke na parterze, oraz rozdzielacz( na pietrze) na grzejniki na pietrze (potrzebna dodatkowa pompa przed grzejnikami?) jezeli chce na pietrze miec w jednym pomieszczeniu podlogowke gdzie ja wpiac w takiej sytuacji ( w ktory rodzielacz)? I to samo odnosnie sterownia (ideowe): -pogodowka + sterownik np taki RC310FA na parterze np na korytarzu Sterownik polaczony z kotlem steruje woda na wyjsciu z kotla analizujac odczyt z pogodowki oraz z temp w miejscu umieszczenia sterownika czyli korytarz . Grzejniki wiadomo sterujemy termostatami na grzejnikach. Natomiast podlogowka zeby nie wieszac w kazdym pokoju termostatu (zeby w ogole nie uzywac termostatow-silownikow,) sterujemy tylko i wylaczenie rotametrami na rozdzielaczu, regulujemy je wzgledem petli na korytarzu tzn w lazience ustawiamy cieplej niz na korytarzu a np w wiatrolapie zimniej. I mamy uklad sztywy zaleznosci temp wzgledem poszczegolnych pomieszczen. Sterownikiem wkorytarzu zwiekszamy temp podnosza nam sie wszystkie ale roznice pomiedzy pomieszczeniami zostaja zachowane tj w lazience jest cieplej niz w wiatrolapie itd. Czy wg Was jest to poprawne rozwiazanie? na takie pytanie chyba mozna odpowiedziec nie majac OZC itd?
o to mi wlasnie chodzilo- konkrety, zrobilem wyceny u kilku hydraulikow i zastanawiam sie czy faktycznie ktos to liczy czy leca jakims standardowym kompletem na wszystkie domy - czy czlowiek ktory sie tym nie zajmuje zawodowo jest w stanie dokonac sensownych obliczen? sciagnalem pierwszy lepszy program KISAN OZC ale czuje ze nie bedzie łatwo - odnosnie pomyslu, samego zarysu instalacji, gdzie grzejniki, podlogowka, sterowanie, jakie rozdzielacze czy to ma sens i jest poprawne? PS jakiej pojemnosci zasobnik na c.w.u na 3 os?
Witam, jestem na etapie doboru ekipy do wykonania instalacji hydraulicznej w nowym domu piętrowym ok 200m , pomijajac garaz i magazynek ktorego nie chce ogrzewac pozostaje ok 160m. Zasilanie gaz ziemny, woda ze studni glebinowej , szambo. rodzina 3 os. Z tego co widze to raczej kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem ( na 3 os. rodzine ok 100L) Polecane kotły to buderus GBo72 20 kw oraz Vitodens 100w Odnośnie c.w.u. to wiem ze z kotlow sa oddzielne wyjscia na zasobnik i nie potrzebujemy dodatkowej pompy. Czy cyrkulacja jest potrzebna? bo jesli to kwestia poczekania kilku sekund na ciepla wode to jestem w stanie zrezygnowac z dodatkowej pompy ( im mniej dodatkow i elementow mogocych sie w przyszlosci zepsuc tym lepiej), druga kwestia ze jesli musimy poczekac na ciepla wode to troche zimnej leci i szybciej zapelniamy szambo. Jakie sa Wasze spostrzezenia odnosnie tych cyrkulacji ? Jesli chodzi o ogrzewanie domu to moj pomysl ( nie wiem czy prawidlowy) wyglada nastepujaco: w kotlowni maly grzejnik poniewaz jest oddalona on czesci mieszkalnej i nie bedzie z zadnej strony ogrzewana, z kotlowni ktora znajduje sie na parterze puscic zasilanie ciepla woda: na parter tu rozgalezienie na jeden grzejnik ktory bedzie w gabinecie na parterze, reszta nitki idzie na rozdzielacz ( w wiatrolapie) z mieszaczem i pompa i rotametrami (bez silownikow)- z niego rozporwadzam petle podlogowki na parterze. Na pietrze chcialbym miec wszedzie grzejniki (czyli na pietrze rodzielacz na grzejniki) + w lazience i pralni na pietrze podlogowka i tu pytanie czy moge puscic petle podlogowki z rodzielacza na parterze? podobno nie bo bedzie sie zapowietrzac. jak to zrobic zeby nie czarowac a zeby bylo dobrze? jezeli chodzi o sterowanie cala temperatura w domu to jakis sterownik na korytarzu na parterze ktorym ustawiam kiedy ma byc grzana woda w zasobniku i jaka ma byc temp w miejscu w ktorym sie ten sterownik znajduje czyli np korytarz. Pogodowka. Grzejnikami steruje termostatami na grzejnikach , natomiast cala podlogowke chcialbym wyregulowac rotametrami ( jeden podkrecic bardziej , drugi wykrecic wzgledem petli korytarzowej na ktorej mam sterownik) i oczywwiscie przed rozdzielaczem mieszacz ktory zabezpieczy przed doprowadzeniem wody o zbyt wysokiej temp w petle podlogowki moze moge liczyc na jakas podpowiedz odnosnie opisanej sytuacji? czy warto stosowac sprzeglo w tym wypadku ? w zalaczniku rzuty parteru i pietra 3_parter.pdf 4_piętro.pdf
