Treść opublikowana przez robzii17
Kocioł DS MPM
@NeS pewnie coś ekologia znów namieszała ja mam wersje gdzieś z lutego 2021 ma certyfikaty na węgiel i drewno 5 klasa ecodesign. Przy węglu piszą w instrukcji, że ten element regulujący palnik powinien być zdemontowany, a przy paleniu drewnem powinno się zmniejszyć palnik (opuścić tą blachę) na jakąś określoną ilość centymetrów prześwitu palnika, nie pamiętam dokładnie ile. Instrukcja mówi także, że podczas palenia drewnem obydwa dopływy powietrza do palnika powinny być otwarte, dla węgla natomiast tylko jeden powinien być otwarty.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Co do tego rck bym się zastanowił. Jeżeli w komin puszczamy dosyć chłodne spaliny, a rck dopuszcza do komina zimne powietrze to nie wychładzamy komina jeszcze mocniej? Ja u siebie myślę nad smartflow (taka osłona zeby nie powstawał większy ciąg podczas wiatrów). Mam 11 metrowy komin i mpm ds 14 podczas sporych wiatrów mocno wzrasta ciąg (przeciąg w kotle) 😉
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja składałem i podpisałem w drugiej połowie 2019 papiery z czystego powietrza. Co do sterowania u mnie kocioł działa na miarkowniku a sterowanie mam od techa + pokojowka z komunikacja rs, choć narazie korzystam tylko z sygnału dogrzane pomieszczenie / niedogrzane. Musze jeszcze troche sie pouczyc tego sterownika:) Sterownik steruje 3 pompami oraz zaworem mieszającym. Aktualnie najwieksza bolączką systemu jest czas wygrzewania góry bufora przy koncowce słabego węgla który musze spalić kocioł nie utrzumuje nawet stałej minimalnej temperatury 65 stopni z właczona pompką w obiegu kocioł bufor. Pompa działa na najniższejnwydajności z mocą 7W. Węgiel ma kamienie i jakieś inne badziewie które sie nie spala i blokuje ruszt zmniejszając moc kotła. Przez co pod zaworem mieszającym na przemian pojawia się ciepla oraz zimna woda wiec grzejniki są na przemian ciepłe i zimne.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Cześć, wszystkim mam kupiony w tym roku MPM DS 14 (górny załadunek) z buforem ciepła 1000l, zawór termostatyczny 55 stopni na powrocie, wode na ogrzewabie dozuje zawór mieszający z siłownikiem współpracujący z pogodówką i pokojówką. Co do palenia w piecu początki są raczej trudne początkowo zbyt duzy ciąg powietrza podawanego klapką popielnika powodował kopcenie z szczeliny drzwi załadunkowych, pomogło przymknięcie otworu na drzwiach popielnikowych zasuwaną blachą. Zdjęcie blachy ograniczającej otwór palnika powoduje, że węgiel potrafi przyblokować wejście do palnika. Ponadto węgiel do tego pieca najlepszy z mała iloscia popiołu, żeby nie trzeba było rusztować. Takie obserwacje do tej pory ? Komin ma 11 metrów wysokości murowany, kotłownie napowietrza zetka 10cm średnicy. Pali sie w kotle węglem. Ktoś na forum użytkuje mpma 5 klasę w podobnej konfiguracji co do instalacji CO?
