Zbyszekd
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 140 m2
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych, 5 obwodów instalacji podłogowej 80 m2, pompa dodatkowa 1 do ogrzewania podłogowego, pompa dodatkowa 2 do cyrkulacji zbiornik 200 l CWU, zawór 4D. Pogodówka
  • Źródło ciepła
    SAS eco slim
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kielce
Osiągnięcia Zbyszekd
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Na zdjęciu z rozdzielacza widać, że masz przymknięte przepływy na 1 od zaworu jest przepływ "0", Na 2 masz ok 50 % przepływu, na 3 jest 100% na 4 jest "0" Spróbuj tymi pokrętłami na dole rozdzielacza ustawić większy przepływ. Musisz zwiększyć moc kotła, żeby dobijał do temperatury zadanej. Menu instalatora>Współczynnik PID> Współczynnik mocy kotła> sprawdź jakie masz ustawienia. TU POKOMBINUJ (daj może o 5 oczek w górę i sprawdź co się dzieje).
  2. Jest za mało informacji o ustawieniach kotła. Możesz podać czy to spalanie powoduje zbyt wysoką temperturę w pomieszczeniach? Czy kocioł ustawiony w PID czy nie? Jaki tryb pracy Czy pompy pracują równolegle czy inne ustawienia. Masz zamontowane termostatyczne zawory przy grzejnikach? Na spokojnie podaj kilka z tych szczegółów!
  3. Do tego akurat nic tylko mówi, że musi cały czas <KALIBROWAĆ ZAWÓR> Ja do tego. Oczywiście że nic. w instrukcji zaworu jest który przewód jest do czego. Sorry Jeśli podłączysz Niebieski na bez napięciowy A niech przestawia czarną żyłę i brązową sprawdzając kierunki!
  4. Hejka! Sorry ale Przewód prądowy CHYBA Jeśli masz rozjechany zawór, to sprawdź jaki jest czas otwarcia zaworu i wklep sam! Czas podany jest w instrukcji lub/i na siłowniku!
  5. Jest możliwość zmiany temperatury jak i zmiany histerezy: MENU: NASTAWY TEMPERATUR
  6. Dzięki. Czyli trzeba ubijać pelet w zasobniku? Tylko jak nie rozpalił to w palniku było dużo peletu. Wydaje mi się , że próbował kilka razy rozpalić. Zwykle usuwałem i próbowałem po awarii Jeszcze raz. Podejrzewam, że problem rozwiązany. Zbyt duży ciąg w kominie ale jeszcze odbywają się obserwacje!!! Bardzo dziękuję koledze Kazio321. Jest bezinteresowny a sensowna pomoc!!! Dzięki za zainteresowanie wszystkim forumowiczom!!! Browarek dla wszystkich!!
  7. Czy jest możliwość wyłączenia kotła jeżeli pogodówka pokaże powyżej 10 stopni na dworze?? Oczywiście chodzi o kocioł SAS ecoslim!
  8. Kazio321 duże piwo dla Ciebie :)
  9. Czy możesz podać wartości jakie ustawiłeś w rozpalaniu?
  10. Tak. Grzałka włączona i nie może rozpalić. Muszę się przyznać, że kocioł stoi u córki w domku i nie zawsze mogę podjechać aby wam powiedzieć na bieżąco. Grzałka sprawdzona, dotknąłem paluchem od strony silnika wentylatora( NIE POLECAM) poparzyłem plucha. Dzisiaj zauważyłem, że ciąg kominowy jest tak duży, słychać jak wieje w kotle tak jak w starym zamczysku. Kocioł wyczyszczony. Przy ustawieniach/ PID nadzór/ czas podawania/ dołożyłem sekundę , a ująłem minutkę w przerwie podawania. Obserwacja.
  11. Tak. Mam problem z rozpalaniem.
  12. Ok. Dzięki za podpowiedzi. Kocioł czyściłem ok dwa tyg temu. TZN cały kocioł ścianki, Deflektor, Ruszt wodny potem palnik, kanał i czujnik płomienia. Powiem ,kanał i czujnik był strasznie zafajdany. Wyczyściłem i palił teraz niestety coś padło. Zastanawiam się czy co dwa tygodnie muszę czyścić czujnik płomienia, żeby kocioł normalnie pracował? Zastanawiam się czy obroty wentylatora są dobrze dobrane 34%. Temperatura palnika wynosi 36-37 stopni i tak skacze.trwa to 30 40 minut i włącza się alarm, błąd palnika,- nie udane rozpalanie czy jakoś tak. Można prosić o jakieś ustawienia w momencie rozpalania. Jak macie ustawione parametry. Widziałem jak działa rozpalanie palnika tylko nie sasa to trwało ok 2 minut. Pozdrawiam.
  13. Jak drogo wyszło pukanie serwisu do domu?? Mam też problem z grzałką, a kocioł mam drugi sezon więc chyba grzałki w ramach gwarancji nie wymienią Pozdrawiam. Zbyszek
