hyden
    9
Treść opublikowana przez hyden
  1. Witam Proszę o pomoc jak ustawić na sterowniku senso comfort vaillant aby kocioł pracował tylko na podstawie czujnika pokojowego. Jak widać na foto aktualnie w pozycji wpływ temperatury pokojowej mam wybrane opcja rozszerzony. Wydaje mi się że w takim przypadku działa na podstawie pogodówki i pokojowego. opcja nieaktywny powinien działać tylko na podstawie czujnika pogodowego opcja aktywny tylko czujnik pokojowy jeśli dobrze rozumiem tak to powinno działać. Problem w tym ze jak ustawie opcje aktywny to kocioł pracuje cały czas i wcale się nie wyłącza, nawet jak osiągnie zakładaną temp. pokojową proszę o pomoc dzieki
  2. Witam Mam pytanie odnoście ustawienie kotła pod katem podgrzewania cwu . Wymiennik 120 L Gamlet temperatura zadana wody 47 stopni, temperatura zasilania ustawiona na 75 stopni, moc kotła 15 KW - ustawienia fabryczne Zastanawiam sie czy ustawienie temperatury zasilania na 60 stopni podniesie sprawnośc kotła (zjawisko kondensacji) i spadnie zużycie gazu ? Równoznacze jest z to z wydłużeniem podgrzewania wody. ewentualnie zostawić 75 stopni zasilanie a obnizyc moc kotła do np 8 kW czy ktoś robił podobne testy dziekuje
  3. Wszyscy maja de dietrich. Jeden ma junkers Amc to nowy kociol raczej nie sprawdzony jego serwisowanie jest bardzo skomplikowane. Do tego opinie nie sa za dobre. Ogolnie chcialem sie dowiedziec jaki wplyw na użycie gazu bedzie miala roznica miedzy mogulacja 2.9 a 6.1 Ewentualnie z junkersa jest gc7000iw gdzie ma.modulacje nawet 2.0 ale jest 2 tys drozszy od de Dietrich z modulacja 6.1 pytanie czy warto i po jakim czasie moze sie to zwrócić Dzieki
  4. Witam Proszę o pomoc w doborze kotła Dom z poddaszem użytkowym razem 130 m2 cała instalacja składa się z 9 grzejników stalowych płytowych. Przy obecnych zimach grzejniki na poddaszu prawie cały czas zakręcone. W tym sezonie spaliłem 2 tony węgla. Wymiennik 120L gamlet Byłem nastawiony na kocioł buderus gb 072 14 KW gdzie moc min to 2.9 Jednak cała instalacja powstaje przy dofinansowaniu miasta i miasto narzuca listę instalatorów, o dziwno nikt nie posiada autoryzacji buderus i mam problem. 6 instalatorów posiada de dietrech i wiekszosc z nich proponuje kocioł MCR3 evo gdzie moc minimalna to 6.1 https://dedietrich.pl/pliki/karty/www_main/pliki/karty/MCR3 EVO.pdf I tak sie zastanawiam czy ta moc minimalna nie jest za duza jak duże moga byc rożnice w rachunkach co byście zrobili. na stronie ciepło właściwe srednia moc pokazuje mi 4 kw dzieki za pomoc
