Murzynekbambo
Osiągnięcia Murzynekbambo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam forumowiczów. Potrzebuję zasięgnąć rady i wiedzy na temat wymienionego w tytule pieca, jego ustawień i działania. Chciałbym się dowiedzieć czy mój piec pracuje prawidłowo, czy może pracować na takich ustawieniach czy coś powinienem zmienić. Piec mam od dwóch tygodni i mam wrażenie że coś może być ustawione lepiej. Piec to Termo-Tech Integra 12 kw ze sterownikiem Tech ST-48 SE. Palę w nim eko groszkiem 28 Mj. Mieszkanie ma około 80 metrów kwadratowych, 8 grzejników, 6 żeliwnych, 2 aluminiowe, strych. Instalacja jest całkiem stara. Przy piecu pracują dwie pompki, jest także zawór trójdrożny Ustawienia jakie są na piecu są następujące: Temperatura zadana CO: 56 stopni Temperatura zadana CWU: 50 stopni Temperatura podajnika waha się w przedziale 28-31 stopni Czas podawania: 15 sekund Przerwa podawania: 40 sekund Siła nadmuchu: 15 bieg Praca podtrzymania: 10 sekund Przerwa podtrzymania: 20 minut Wentylator w trybie podtrzymania czas pracy: 10 sekund Wentylator w trybie podtrzymania czas przerwy: 12 minut Piec osiąga zadaną temperaturę 56 stopni, po czym w trybie podtrzymania temperatura rośnie do około 60-61 stopni. Czy tak to powinno wyglądać? Zadana temperatura CWU to 50 stopni, piec osiąga w granicach 55 stopni. Zadana histeryza to 2 stopnie i dla CO i dla CWU. Piec pracuje przez około 4-5 minut a potem w stanie podtrzymania jest przez około 20-23 minuty. Tworzą się też spieki, mam wrażenie że są to spieki żużlowe. Czy jest coś co powinienem zmienić w ustawieniach pieca, czy jest jakiś sposób by pozbyć się tych spieków czy wszystko pracuje w miarę normalnie. Piec pali mniej więcej jeden worek, tj. 25 kg na 36 godzin. Załączam do tematu także zdjęcia jak wygląda palenisko, jak wyglądają spieki i panel sterownika. Będę wdzięczny za pomoc i rady.
