huskyturek
Treść opublikowana przez huskyturek
  1. Witam i od razu DZIĘKUJĘ ! Przeczytałem cały wątek przeanalizowałem pewne rzeczy i zdecydowałem zamontować EcoNET żeby mieć podgląd na to co dzieje się z piecem i mieć historię przebiegu pracy. Dzięki Waszym podpowiedziom trochę unormowałem pracę pieca a przy okazji udało się obniżyć spalanie o około 2kg na dobę. Kocioł jaki posiadam to Lazar SF11 z zasobnikiem 240l + sonda lambda i pogodówka (bardziej dla satysfakcji). Ogrzewam tym dom parterowy 115m2 + garaż 36m2 (tu trzyma się jakieś 15 stopni ale jest w bryle budynku i mogło by z niego nie ciągnąć) Okna 7-komorowe 3-szybowe, ocieplenie ścian styro 20cm i podłóg styro 15cm, strop drewniany - na płytach g-k zasypane 40cm celulozy, rekuperacja. 70m2 to podłogówka, w sypialniach grzejniki, w łazienkach dodatkowo drabinki. W domu utrzymujemy temperaturę 21,5 - 22 stopni w łazienkach 24 - 25. Podłogówką steruje mi system OJ - termostaty pokojowe z czujnikami temperatury posadzki. i to ten system włącza i wyłącza pompę podłogówki. obieg grzejników puszczony na maks bez mieszacza, termostaty na grzejnikach. Do tej pory piec rozpalał się ponad 20 razy na dobę i pomimo, że zużycie pelletu nie było jakieś ogromne to mnie to denerwowało. Teraz po przeczytaniu tematu zmieniłem czas przerwy podawania paliwa na 30% bo tu piec był zdecydowanie jeszcze za mocny. Teraz przerwa wynosi 72sek. nadmuch minimalny to 20% reszta mocy bez zmian.Histereza pieca to 15stopni, H1 13 stopni jak cieplej a 9 stopni jak chłodniej na dworze, H2 15stopni. Przy takich ustawieniach uciekał mi bardzo wysoko tlen bo nawet do 17% ale sprawdziłem i ustawiłem przepustnice powietrza i mimo że nie było zmian to dałem mu czas. Po 2 dobach mimo, że pogoda nie zmieniła się jakoś diametralnie tlen zaczął się normować i teraz jest to najczęściej 12,6 - 13%. Dlatego robiąc zmiany pamiętajcie że godzina czy dwie nic nie pokażą. Potrzeba dużo więcej na prawidłową reakcje na zmiany. Do wprowadzenia zmian spalałem średnio jakieś 500kg na miesiąc czyli jakieś 16,5 - 17kg na dobę. Obecnie już drugi tydzień czyli i pogoda cieplejsza i zimniejsza wychodzi około 14 kg. Na razie jeszcze walczę ze zbiornikiem CWU (140l poziomy dwupłaszczowy) gdyż nie mogę sobie poradzić z jego odpowietrzeniem i dość długo grzeje się woda co też pewnie podnosi zużycie pelletu. Dziękuję raz jeszcze, że chcecie się dzielić wiedzą i doświadczeniami - pomagacie bardzo. :-)
