tedi39
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150 mkw , ściany 20 cm , podłoga 15 cm , poddasze 25 cm
  • Instalacja
    100 % podłogówka
  • Źródło ciepła
    Buderus GB 072v2 14kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zamość
Osiągnięcia tedi39
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Uważam ,że Pana status nie powinien być ,, doświadczony forumowicz '' a ,, szyderczy forumowicz '' , w zasadzie to samo tyczy się kolegi o nicku HarryH.
  2. Poszukuję charakterystyki czujników temperatury kotła Buderus do zasobnika zewnętrznego CWU - czujnik o symbolu AS 1.6 ( kod producenta 63012831 ) oraz charakterystyki czujnika temperatury sprzęgła - czujnik o symbolu T0 ( kod producenta 63043337 ). Najprawdopodobniej są to NTC 10K . Gdzieś w sieci ktoś podał ( nie są to sprawdzone informacje ) następującą charakterystykę: 20 stopni C - opór 12,3 kOhm 25 stopni C - opór 10,0 kOhm 30 stopni C - opór 8,0 kOhm 40 stopni C - opór 4,4 kOhm 50 stopni C - opór 2,55 kOhm 60 stopni C - opór 2,10 kOhm 80 stopni C - opór 0,8 kOhm 90 stopni C - opór 0,5 kOhm Czy oba czujniki mają taką samą charakterystykę ? Pytam ponieważ nie wiem czy zaopatrzyć się w czujnik na znanym portalu aukcyjnym za 25 złotych czy oryginał w cenie razy 7. Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam
  3. Dzięki za pomoc. Zdecydowałem się na Fernox TF1. Pozdrawiam
  4. Witam. Jakiej firmy proponujecie zamontować separator zanieczyszczeń - Flamco , Fernox , Caleffi ......... na nowobudowanej instalacji, kocioł gazowy , w instalacji sam Pex oraz niewiele miedzi i mosiądzu , ze stali tylko sprzęgło. I jeszcze chciałbym się dopytać czy również należy montować skośny filtr siatkowy przy grupie pompowej mimo że zamontuję separator ? Dziekuję za pomoc.
  5. Wychodzi mi , że odpowiednia będzie Grundfos UPM3 Auto L 15-70. Dzięki Teres oraz Sambor za pomoc.
  6. A zastosować jedną pompę czy do każdej belki rozdzielacza osobną czyli trzy pompy ?
  7. Wobec tego co kolega Teres proponuje ?
  8. Dzięki. W takim razie czy za sprzęgłem zastosować dwie grupy pompowe bez podmieszania , jedna pompa na belkę 10 obwodów dom + 4 obwodów garaż , druga grupa pompowa na belkę 11 obwodów dom . Ewentualnie inne rozwiązanie proponujesz ?
  9. Witam. Czy powinienem podłączyć kocioł gazowy przy 100 % ogrzewaniu podłogowym bezpośrednio do instalacji czy wpiąć po drodze sprzęgło z grupą pompową ? Instalacja ogrzewania podłogowego tylko parter ma długość ok. 2000 mb. ( 180 mkw ) i składa się z trzech belek 11 , 10 obwodów - mieszkanie , 4 obwody - garaż. Połączenie pomiędzy belkami rozdzielaczy a kotłem ma łączną długość 17 mb.( 34 mb. rury ) i jest zrealizowane za pomocą PEX 32 ( średnica wew. 26 mm ). Łącznie zład wody w ogrzewaniu podłogowym szacuję na około 280 litrów, zaś wydajność pompy kotła przedstawia się następująco : Maksymalna moc grzewcza wyniesie 6,8 KW, zaś wskaźnik zapotrzebowania na moc to 36 W/m2 ,
