Treść opublikowana przez kicio00
Nowa instalacja w starym domu. Proszę o pomoc...
Tam miałem na myśli zabezpieczenie temperaturowe powrotu do kotła. Wydaje mi się że zawór 3 drogowy termostatyczny będzie tu konieczny bo piec by mial zimno na powrocie zanim nagrzał by się ten 1000l baniak.Tylko ze niektórzy do tego celu stosują chyba 3 drogowy z siłownikiem podłączonym do pieca ale mogę się mylić. No i jeszcze jedno słyszałem że przy ogrzewaniu podłogowym sprawdza się instalacja zamknięta ze zbiornikiem przeponowym i tu moje pytanie jaki typ instalacji będzie lepszy otwarty czy zamknięty? I czy w ogóle stosuje się zamknięty z buforem gdyż mamy 1000l wody która się rozszerza temperaturowo? No i co do obniżania temperatury w pomieszczeniach chciał bym mieć taką możliwość i dlatego pytam czy rozwiązanie z firmy Tech się sprawdzi i czy wystarczą do tego czujniki temperatury pomieszczenia czy lepiej dodatkowo zastosować temperatury podłogi i temperatury na dworze? I czy podłączać jeszcze dodatkowy moduł który może sterować zaworem 3d mieszacza(takiego przy rozdzielaczu podłogówki) czy dać tam zawór termostatyczny i temperature na stałe? A może zupełnie inne rozwiązanie... Czy ten schemat jest prawidłowy? Jeśli nie proszę o korektę. https://imgur.com/85fixy0 tutaj narysowany schemat A co powiecie o takim rozwiązaniu problemu Kocioł Sigma dual kombi ? Dobry to piecyk, ma ktoś, jak to działa w praktyce?
U mnie bez problemu wszedł by nawet 2000l 250 x 120 cm. Tylko że chciał bym dla pewności schemat na przykładzie tego co juz ustaliliśmy taki dokładniejszy wraz z przekrojami i elemętami zabezpieczajacymi gdyż jak juz pisałem instalacje będę robić samemu a chciał bym uniknąć błędów zawczasu tak aby przepływy były dobre temperatury na powrocie i tak dalej. Jeszcze tylko zamiast tej instalacji rozważam zmianę na panele fotowoltaiczne 10kw + kocioł elektryczny ale nie wiem czy da się przy mojej powierzchni takiej instalacji zejsć z kosztami do zera. Ale to juz nie w tym temacie. Na pewno zrobię jedną z tych 2 opcji jak ustalę już co lepsze, jesli ktoś widział temat z panelami i fotowoltaiką proszę o link a ja już nie ciągnę tego tu dalej bo nie w tym dziale..
- Nowa instalacja w starym domu. Proszę o pomoc...
I tu widzę konkretne odpowiedzi dzięki. Co do podłogówki zostanę przy niej widziałem teraz wiele nowych instalacji się tak robi a ja mam na chwile obecna w 2 pomieszczeniach pokoju z sypialnia i łazience i naprawdę mi się to sprawdza i lubię ciepełko w nogi. A bufor co da w praktyce oprócz rozpalania 2 razy na dobę? I ma ktoś może sterowanie od Tech sterowniki 8 kanałowe z głowicami przewodowymi a czujniki temp bezprzewodowe? Jesli tak to czy warto dodatkowo zastosować czujniki temp podłogi czujnik zewnętrzny, jak to sie sprawdza i rozdzielacz dać z mieszaczem i zaworem 3 drogowym afriso i sterowanie tym sterownikiem co głowice czy zawór termostatyczny? I jako zabezpieczenie pieca najlepsze sprzegło z pompą miedzy piecem? Czy może jednak dać bufor i jako zabezpieczenie zawor 3 drogowy sterowany piecem lub termostatyczny? I jakie średnice rur do cwu i do rozdzielacza? Wiele pytań ale nie chce co do tego typu rzeczy pytać chydraulika z okolicy juz wystarczająco naczytałem się o problemach na forum to dobrał piec za duży to za mały to całkiem zla instalacja to nie w tym miejscu pompa... Co do pieca rozważę też wszelkie alternatywy w których dalo by się palić drewnem np w postaci zrębki gdyż mam sporo swojego lasu...
To na kazdy z 8 obwodów podlogowego mam dawać 3 drogowy zawór z silownikiem ? Nie lepiej by bylo na listwie od podlogowki dac glowice sterowane elektrycznie i do tego sterownik z tech sterowniki ? No i mi chodzi o pelny schemat bo w praktyve zrobie wszystko jak mam schemat ale wlasnie nwm co dac gdzie zawory zwrotne jakie zabezpieczenia i srednice zeby potem problemu nie bylo ... moze ktos inny sie dolączy bo myslalem ze z wiedza innych pomagajacych tu na forum da sie zbudowac instalacje najlepsza jaka w tym wypadku mogla by byc ... I czy dawanie buforu jest wskazane w tym wypadku? Jest wiele elementów które można wykorzystać do takiej instalacji tylko jakie rozwiązanie będzie najlepsze?
W tytule jest pelet i zrębka i w sprawności kotła jest to samo moc ma pelecie i na zrębce. wiec jak mam rozumiec wszedzie jest napisane że obsługuje palenie zrębką... A nawet jeśli opalanie zrębką nie wchodzi w ustawę na dofinansowanie to przez te 3 lata będę palił peletem a potem mogę już zrębką jeśli mnie to nie będzie dotyczyć. mniejsza o to nawet jeśli palił bym tylko peletem to czy pomożecie w opracowaniu schematu instalacji do tego pieca pod mój dom?
Witam forumowiczów. Jestem tu nowy gdyż potrzebuje pomocy. Z racji iż mam możliwość dość dużego dofinansowania postanowiłem kompletnie zmienić sposób ogrzewania domu. Założyłem że ogrzewanie ma być jak najmniej obsługowe i tu 2 rzeczy które postawiłem ze pewnik: piec Tekla DRACO ECO D z racji tego że chce opalać zrębką (duzo lasu + własny rębak) i drugie założenie to sterowanie z telefonu temperaturą każdego pomieszczenia i ogrzewanie wyłącznie podłogowe. I tu potrzebuje pomocy gdyż na forum po kilkugodzinnej lekturze widziałem wiele problemów z instalacjami z racji waszej wysokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej jak mniemam prosił bym o wspólne rozrysowanie schematu instalacji idealnej gdyż będę robił całe ogrzewanie od zera samemu, ja z mojej strony jesli wykonam wszystko postaram odwdzięczyć się fotorelacją i raportem z działania wszystkiego co myślę że mogło by wielu pomóc. Powieszchnia grzewcza domu 140m2 ilość pomieszczeń 9 w tym 8 do ogrzania i wysterowania : łazienka 3 pokoje w tym 1 na poddaszu salon 2 kuchnie korytaż(ganek) kotłownia nie ogrzewana dom ocieplony: sciany styropian 10 sufut wełna mineralna 20 podłogi dopiero bendę ocieplał przy zalewaniu nowych posadzek. I na koniec pytanie pomożecie ?
