Wisiek85
    31
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Do jednorodzinny 190m2 w tym trzy kondygnacje piwnica+parter+poddasze. Ogrzewane parter+poddasze+pralnia w piwnicach. Dom ocieplony styropian 15cm ściany. Dach 25cm welna
  • Instalacja
    Parter 60m2 podlogowka sterowana ręcznie zaworem 4d+grzejnik w wiatrolapie 3m2+recznikowiec lazienka. Poddasze 5 grzejnikow panelowych z termostatami+podlogowka i recznikowiec w lazience. Pralnia 2 recznikowce zasilane cwu+ grzejnik panelowy. 3 pompki.
  • Źródło ciepła
    Piec kondensacyjny Die detrich mcr Evo 3
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    Wisiek85@o2.pl
  • Lokalizacja
    Malopolskie
Osiągnięcia Wisiek85
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Tak aktualna
  2. Witam sprzedam podajnik rynnowy wraz z dmuchawą,zasobnikiem . Zestaw jest z firmy Witkowski. Zestaw który oferuje ma 7 lat, jest naprawdę w dobrym stanie, ślimak się nie kruszy. Palone było naprawdę suchym eko groszkiem. Cena 1500zl Tel. 665 506 411
  3. Tel 665 506 411
  4. Mam do sprzedania sterownik skzp 2 z wszystkimi czujnikami Dmuchawę też mam tylko muszę sprawdzić jaki model ale chyba WBA . Tel 665 506 411
  5. Witam mam do sprzedania sterownik skzp 2 z wszystkimi czujnikami. Sterownik ma 2 lata. Cena nowego zestawu około 1200 zł. Sprzedam za 700zl
  6. A więc tak serwisant zmniejszył moc kotła, zwiększył bieg pompki podlogówki na 3, temp. na piecu ustawił na 33°c i piec chodzi tak około 15min i się wyłącza, po około 3 minutach się włącza itd. czy to też taktowanie? Stwierdził że tak się dzieje bo nie mam odbioru ciepła, grzejniki skręcone na termostatach na 2,5, na podłogę przy obecnych temp. na zewnątrz idzie 27°c no i taktuje. Stwierdził że w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłby bufor lub poprostu dwa sterowniki na podłogę i grzejniki on/off które by wyłączały kocioł po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu. Co o tym sądzicie? Z góry dzięki za odpowiedzi
  7. Podpowie ktoś coś jeszcze na nurtujące mnie pytania?
  8. A jak serwisant zmniejszy moc kotła to piec przestanie taktować? I zastanawiam się czy jakbym dołożył sterownik isense na piętrze do grzejników i podłączył go do pieca żeby modulowal mocą to czy to by zdało egzamin? No teraz po czasie to wiem że sprzęgło najlepsze i do tego moduł c mix i dwa isense tylko to dość duży koszt a niedawno przerabiałem kotłownie i znów by mnie przeróbki czekały. I dlatego pytam mądrzejszych od siebie czy jak serwisant zmniejszy moc kotła czy to będzie dobrze działać i czy warto przerabiac?
  9. Witam Chciałbym uzyskać pomoc od znawców tematu. Mianowicie instalacja jak w opisie parter podlogówka 60m2 + grzejnik w wiatrołapie i drabinka, góra 5 grzejników+ podlogówka z drabinką zmieniłem kocioł z eko groszku na piec gazowy Die detrich mcr Evo 3. Zdjęcia schematu poniżej. Hydraulik zamiast sprzęgła zastosował zawór 4d z siłownikiem który miałem przy poprzednim kotle i tym steruje sterownik euroster 12m z pogodynką, na grzejnikach termostaty. Piec dość dużo taktuje, temp ustawiona na 40c° nabije do 53c° wyłącza się za chwilę spadnie do 33c° i znowu się załącza. Hydraulik stwierdził że narazie za ciepło na zewnątrz i nie ma odbioru ciepła. Dzwoniłem do serwisanta i stwierdził że zmniejszy moc pieca i powinno być ok. I teraz do was pytanie czy taka instalacja ma sens czy jednak będę musiał przerabiać i jednak założyć sprzęgło hydrauliczne i do tego sterownik isense? Z góry dziękuję za podpowiedzi
  10. 8010 a rozkręcałes kiedyś ten palnik? Bo dzwoniłem teraz do witkowskiego i mi powiedzieli że to napewno będzie ten problem bo to się powinno silikonowac raz na dwa lata i że tam nie ma żadnej uszczelki. Trzeba rozkręcić cała kasetę od pieca i później palnik dwiema śrubkami i że tam jest silikon. Robiłeś kiedyś tak?
  11. A może ja mam taki problem? Czy kupię taką orginalna uszczelkę u witkowskiego?
  12. No właśnie napowietrzanie niedawno zrobiłem wiercąc dziurę obok dmuchawy w tym korpusie który jest przykręcany do pieca i tak się zastanawiam czy przez to mi się tak słabo nie pali, ale z drugiej strony wtedy co się paliło fajnie przez parę dni napowietrzanie już było zrobione. No właśnie mam wrażenie że mam pełno żaru na rynnie i wchodzi dalej do ślimaka ale nie wiem przez co!!! Jak mówiłem wcześniej raz po wyczyszczeniu rura miała około 23°c tak gdzieś przez 7 dni, a później wyczyściłem znowu i już było tylko przez 2 dni. Pale groszkiem ze składu ale kaloryczności nie pamietam. Teraz spalanie dobowe pokazuje 16.2. Podawanie mam na 3s
