WOJT01
Treść opublikowana przez WOJT01
Problem z piecem na pellet
WOJT01 odpowiedział(a) na Largo12 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
czyli co mam rozumieć przez wypowiedź serwisu Lazar "Kocił nie powinien dochodzić do zadanej temperatury w okresie grzewczym –pracuje w modulacji mocy"? przepraszam że tak drążę i dopytuję ale nie znam się więc trzeba mi tłumaczyć jak dziecku ;) -
czyli ma się rozpalac, osiągać zadaną temperaturę, wypalić i dalej rozpalać kiedy temperatura spadnie. .. i tak w kółko? -
Panowie przeprasam że tutaj się odzywam ale szukam i czytam a nie mogę znaleźć. tyle tych tematów i postów... może ktoś mi pomoże. szukam informacji jak powinien pracować piec na pellet z podajnikiem? tzn. czy powienien osiągać temperaturę zadaną czy chodzić cały czas w pracy ciągłej nie osiągając tej temperatury? mam sprzeczne informacje w tym temacie... pozdrawiam -
bo tak sobie mysle czy czasem za duzo ciepla u mnie nie idzie w komin… co uwazacie?
Panowie, a jak u Was wygląda temperatura spalin? u mnie przy pracy pieca temperatura spalin to ok 140 st.C. w którym miejscu piec mirzy temparature spalin?
pokojowy mam ale wyłaczylem. duzy dom. masz racje ze ciezko znalezc miejsce najlepsze. musze popatrzec.
ok Panowie, mam 75 zadaną kotła, h2 15, h1 10. teraz bede delikatnie wydłużać np przerwę w podawaniu peletu. czy jeszcze jakies rady dla żółtodzioba?;)
@linxus h1 15, h2 10?
@Bisiasty cała nowa instalacja. mieszkam tu od sierpnia. wszytsko stare komletnie wyprute. @linxus widze żę teraz jak wrocilem do starych ustwien to temperatura wzrasta. tylko wciaz mysle ze 60 kg pelletu na dobe to sporo. ale moze tak musi byc.
obnize ale niech troche sie nagrzeje bo 19 stopni mam a zminiac jak mrozy przyjda czy na sztywno caly czas?
@Bisiasty a jaka zadana ustawić na kotle jak wylacze pogodówke?
@linxus kocioł zadana 73 a jest 64, kaloryfery zadana 52 I jest 52, podłoga zadana 37 a jest 38
@Bisiasty krzywe mam takie: na kotle 2.6, na kaloryferach 1,3 i podogówka 0,8. pogodowe sterwoanie włączone, a pokojowe wyłączone bo nie mogłem sie połapać ;P
linxus a co to znaczy zeby dac mu czas? od 12 w poludnie tak jest. to ju zchyba powienien miec nagrzane czy nie?
przy takich ustawieniach mam problem zeby dogrzac. 18 stopni w chalupie. a piec nie moze osiągnąć zadanej wiec przesunalem krzywą kotła I grzejników na +8 stopni. co dalej zrobić by to działało jak trzeba?? pomożcie
linxus ale mówisz o zmianie tych ustawień serwisowych po wpisaniu hasła? zmienie , ale niech prad wróci;)
u mnie to tak wygląda: Ustawienia modulacji mocy: l Moc nadmuchu 100% 0% l Czas pracy podajnika 100% 0sek l Histereza H2 50% 15 l Moc nadmuchu 50% 0% l Praca podajnika 50% 0 sek l Histereza H1 30% 10 l Moc nadmuchu 30% 0% l Praca podajnika 30% 0 sek l Histereza kotła 5 st.C l Czas stabilizacji 8 minut W ustawieniach serwisowych (po wpisaniu hasła) są takie ustawienia: 1. Rozpalanie: l Nadmuch rozpalania 80% l Czas testu zapłonu 5 min l Czas testu zapłonu 2 10 min l Czas podawania 108 sek l Czas rozpalania 10 min l Delta spalin 5 st.C 2. Modulacja mocy: l 100% moc nadmuchu 80%, praca podajnika 8 sek, przerwa podajnika 10 sek l 50% moc nadmuchu 72%, praca podajnika 6 sek., przerwa podajnika 14 sek., l 30% moc nadmuchu 60%, praca podajnika 4 sek., przerwa podajnika 20 sek., 3. Wygaszanie: l Czaas wygaszania 5 min l Moc nadmuchu 90% 4. Nadzór: l Czas nadzoru 22 min l Czas podawnia 0 sek. l Przerwa podawania 2 min. l Wydłużenie pracy nadmuchu 60 sek. 5. Czas cyklu pogrzebacza: 200 sek
masz racje. metry spore. ale chciałbym żeby ktoś fachowym okiem spojrzał na ustawienia. czy wszystko jest ok. bo ja to się nie znam na tym zupełnie wcale.
Panowie, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Jestem też nowym użytkownikiem SF41. Stawiam pierwsze kroki I mało znam się na piecach. proszę jednak o radę i pomoc w ustawieniu pieca. Jak juz wpsomniałem mam SF41, dom niecałe 400m2, pokoje grzejniki (mieszcz1) , łazienki i przedpokoje w podłogówce (mieszcz2). Mam wrazenie że duzo mi spala bo 4 x 15 kg na dobe a przeciez nie ma mrozów. pomożcie mi ustawić piec. jakich danych potrzebujecie? dom oceiplony ale nie z kazdej strony.
