WOJT01
    20
  • Płeć
Osiągnięcia WOJT01
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. czyli co mam rozumieć przez wypowiedź serwisu Lazar "Kocił nie powinien dochodzić do zadanej temperatury w okresie grzewczym –pracuje w modulacji mocy"? przepraszam że tak drążę i dopytuję ale nie znam się więc trzeba mi tłumaczyć jak dziecku ;)
  2. czyli ma się rozpalac, osiągać zadaną temperaturę, wypalić i dalej rozpalać kiedy temperatura spadnie. .. i tak w kółko?
  3. Panowie przeprasam że tutaj się odzywam ale szukam i czytam a nie mogę znaleźć. tyle tych tematów i postów... może ktoś mi pomoże. szukam informacji jak powinien pracować piec na pellet z podajnikiem? tzn. czy powienien osiągać temperaturę zadaną czy chodzić cały czas w pracy ciągłej nie osiągając tej temperatury? mam sprzeczne informacje w tym temacie... pozdrawiam
  4. bo tak sobie mysle czy czasem za duzo ciepla u mnie nie idzie w komin… co uwazacie?
  5. Panowie, a jak u Was wygląda temperatura spalin? u mnie przy pracy pieca temperatura spalin to ok 140 st.C. w którym miejscu piec mirzy temparature spalin?
  6. pokojowy mam ale wyłaczylem. duzy dom. masz racje ze ciezko znalezc miejsce najlepsze. musze popatrzec.
  7. ok Panowie, mam 75 zadaną kotła, h2 15, h1 10. teraz bede delikatnie wydłużać np przerwę w podawaniu peletu. czy jeszcze jakies rady dla żółtodzioba?;)
  8. @linxus h1 15, h2 10?
  9. @Bisiasty cała nowa instalacja. mieszkam tu od sierpnia. wszytsko stare komletnie wyprute. @linxus widze żę teraz jak wrocilem do starych ustwien to temperatura wzrasta. tylko wciaz mysle ze 60 kg pelletu na dobe to sporo. ale moze tak musi byc.
  10. obnize ale niech troche sie nagrzeje bo 19 stopni mam a zminiac jak mrozy przyjda czy na sztywno caly czas?
  11. @Bisiasty a jaka zadana ustawić na kotle jak wylacze pogodówke?
  12. @linxus kocioł zadana 73 a jest 64, kaloryfery zadana 52 I jest 52, podłoga zadana 37 a jest 38
  13. @Bisiasty krzywe mam takie: na kotle 2.6, na kaloryferach 1,3 i podogówka 0,8. pogodowe sterwoanie włączone, a pokojowe wyłączone bo nie mogłem sie połapać ;P
  14. linxus a co to znaczy zeby dac mu czas? od 12 w poludnie tak jest. to ju zchyba powienien miec nagrzane czy nie?
  15. przy takich ustawieniach mam problem zeby dogrzac. 18 stopni w chalupie. a piec nie moze osiągnąć zadanej wiec przesunalem krzywą kotła I grzejników na +8 stopni. co dalej zrobić by to działało jak trzeba?? pomożcie
