Treść opublikowana przez Mario0804
Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
Andrzej_M i dlatego właśnie pytałem kogoś z doświadczeniem w tej dziedzinie najlepiej kogoś kto posiada dana instalacje, wyliczenia kalkulatory energii itd. nie są w wielu wypadkach wiarygodne czy dopasowane do danego domostwa gdyż każdy dom jest inny . Liczenie więc zużycia od ilości powierzchni czy kubatury nie sprawdza się w wielu przypadkach . Przykład znajomy ma dom 150 metrów w miarę nowy i ma w nim piec na ekogroszek spała około 5 ton w okresie grzewczym, gdzie my mając o wiele więcej powierzchni spalamy 2,5 tony węgla.
Dzieki wielkie djvolt za konstruktywna odpowiedz.
Sambor tylko ze jak mam do wykorzystania 7-7,5 kWp nadmiaru z instalacji fotowoltaicznej to co mam gaz robic. Zeby posta wrzucić to najlepiej napisać byle co aby było, ja prosiłem o pomoc i najlepiej od kogoś kto ma ogrzewanie elektryczne . Ale jak to w polskim necie bywa każdy coś wie tylko nie do końca .
Dzięki czyli masz mieszana instalacje też o tym myślałem tak żeby nie dopłacać zbyt wiele do tego co wyprodukuje ta fotowoltaika ,a tak naprawdę nie wiem jak to będzie wyglądało ile będzie tak naprawdę zużycia i ile produkcji. Bo jednak 10kW to już jest trochę kosztów plus kociol elektryczny plus druge źródło energii np opalanie drewnem w między czasie . Dlatego nie wiem czy sens inwestować aż tyle w to żeby być w miarę niezależnym czy też od razu założyć gaz i nie bawic się w prądem.
Możesz się podzielić na ta chwilę tym co za instalacje masz i co ogrzewacz? Może masz już jakieś cyferki z miesięcznego zużycia prądu?
Wynagrodzenie nazywasz podatkiem to dwie różne rzeczy Andrzej_M_ to od wynagrodzenia trzeba zapłacić podatek chyba że jesteś hmmm...
Andrzej_M_ dziękuję za odpowiedź ale to jednak nadal obliczenia które zależne są od wielu parametrów. Nie obruszam się sprawnością ponieważ tak jest że kupciuch mają sprawność rzędu 50-60% a 75% To już rzekomo kociol klasy 3. Moje obliczenia były przy liczbie 16,8KW ale jedna to nie są obliczenia z własnego doświadczenia tylko z tego co wyczytałem na wszelakich forach oraz pytając tu i tam. Dlatego też nie są dla mnie te obliczenia tak precyzyjne jak usłyszeć jakieś liczby lub też poradę od osoby która ma dana instalacje. Ponieważ każdy dom jest inny każdy region mięsa inne wahania temperatury itd. to nie będzie łatwo określić na przykładzie kogoś innego czy nasz instalacją ma sens , ale mielibyśmy mniej więcej kierunek w którym możemy się udać. Dlatego też choć być może będę do tej pory musiał już podjąć decyzję to chętnie posłucham doświadczeń PioBin z jego instalacją. Pozdrawiam
Witam wszystkich Chciałbym odgrzać kotleta mianowicie ,potrzebuje waszej pomocy, rady ,doświadczenia osobistego. Mam zamiar zrobić w domu ogrzewanie elektryczne c.u.w. Chciałbym zapytać czy w waszej opinii to ma sens jezeli tak jak to skonfigurować. Pierwsze wszelkie dane. Dom stary (lata80/90) ale ocieplony między 7 a 12 cm styropianu,muru 45cm ,dach 26cm welny ,nowe okna.Od strony północnej jest może max.2 m2 okien ,a od zachody okolo 5m2 większość jest na południe Grzejniki panelowe stalowe w całym omuokoło 12000W (z czego okolo 3000W jak nie więcej zakręcone na 0). Cała instalacją na miedzi między 28 mm (główny pion) a 15 mm (mysle ze ma 100l wody może Max 120l) ocieplona termaflexem, do tego w styropianie w wylewkach. Powierzchni grzanej powiedzmy że 220m2. Jak do tej pory mamy kopciucha i od czasu ocieplenia spalamy rocznie od około października do konca kwietnia 2 do 2,5 tony węgla (zaraz odezwie się hejt) oraz jakies 3-5 m3 drewna (to juz na rok zaleznie od rodzaju drewna ) gdzie drewnem ogrzewamy wode poza okresem zimowym. Dom trzyma jak termos, przy mrozach takich jak obecnie do -7 palimy rano od około 8-10 (Nie Co dzień jak jest słońce bez palenia jest Ok. 21°C) oraz popołudniu od około godz. 16-17 do Max godz. 21-22. Temperatura non stop w od 22 do nawet 24 °c gdzie czesto grzejniki lecą na średnio 3-4 (w skali do 5) kuchnie zakręcone sypialnia czesto też. Przez noc temperatura spada np. z 23 na 22-21°c gdzie jak już wspomniałem ostatni raz dorzuca się max o godz. 22 a pompka przestaje chodzic tak o godz. 23-24 . Temperatura na kaloryfery 55-60°C Co do ciepłej wody jest nas dość sporo w domu dlatego myślę o buforze o 150 do 200l . Na ta chwilę mamy 180l i starcza . Aby wspomoc kociol elektryczny chcemy zainwestować w 10 KW fotowoltaiki na południowej stronie dachu. Do tej pory zuzywalismy w całym domu 2,4 KW rocznie (wszystko energooszczędne) Proszę o pomoc w czy w naszym przypadku ma sens taki kospelek lub coś innego ,jak tak to jaki jak to skonfigurować?. Jakie jest faktyczne zużycie takiego kotła 18KW ? Przecież nie chodzi non stop pełna mocą. Z góry dziękuję za odpowiedzi i za pomoc . Pozdrawiam
