lukaszm89
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom jednorodzinny
Instalacja
70m2 podłogówki, 90m2 grzejniki, podgrzewanie wody dla 4 osób, wentylacja grawitacyjna
Źródło ciepła
Heiztechnik One Basic 15kw
Płeć
Osiągnięcia lukaszm89
Osobiście używam pelletu stelmet Lava i jestem zadowolony. Fakt, tani nie jest, ale mało popiołu, nie ma spieków i ogólnie przy pierwszym okresowym czyszczeniu pieca nie ma dużo syfu 🙂 na domek 136m2 zużyłem 3,5 tony przez cały rok (łącznie z cwu).
Wielkie dzięki za pomoc i instrukcję wideo 🙂 bałem się żeby czegoś nie urwać, ale rzeczywiście pokrywa się przykleiła dość mocno. Piec już wyczyszczony 🙂 pozdrawiam
@Heiztechnik wielkie dzięki za filmik. ale mam wrażenie że u mnie ta pokrywa od zawirowywaczy jest jakoś przyklejona, nie da się jej podnieść. Wieczorem spróbuję jeszcze raz. Może dlatego że w temacie źle wpisałem i nie mam wersji BASIC tylko HT ONE i tam zawirowywacze czyszczą się automatycznie? Możliwe że w mojej wersji jest to przyklejone ponieważ czyszczenie jest z automatu i nie trzeba tam zaglądać?
Witam, od niecałego roku jestem szczęśliwym posiadaczem pieca HT ONE BASIC 15kw 🙂 szczęśliwym, ponieważ od ostatniej wizyty serwisu na jesień jestem zadowolony. Dziś pojawił się problem przy rozpalaniu - z komina bardzo dużo dymu + zadymienie w kotłowni. Zaczynam teraz tak naprawdę czytać o czyszczeniu tego pieca, przez cały sezon czyściłem jedynie palenisko, szufladę z popiołem i popielnik za nią. Dziś dowiedziałem się (wcześniej nikt mi o tym nie mówił, a że wcześniej mieszkałem w bloku to nie miałem o tym pojęcia), że dodatkowo należy czyścić jakieś rury wyciągowe i czopuch odprowadzający spaliny do komina. Czy jest ktoś w stanie opisać co dokładnie (które miejsca) należy wyczyścić w tym konkretnym modelu pieca? Może @Heiztechnik coś więcej poradzi? 🙂 Zamówiłem na popołudnie dodatkowo kominiarza do przeglądu komina..
Witam, mam pytanie gdzie magazynujecie pellet workowany? Z racji tego, że mam małą kotłownię i nie mam pomieszczenia gospodarczego ani jakiejś wiaty, pellet magazynuję w garażu. W tej chwili trzymam tam 3 tony, jak na załączonym zdjęciu. Pytanie jak wy magazynujecie pellet? Czy taka metoda jest ok? Czy lepiej podzielić go na palety z odstępami między sobą? Wtedy zajmie to na pewno więcej miejsca... Może lepszym rozwiązaniem będzie postawić jakiś blaszak lub drewutnia i tam trzymać pellet? Interesują mnie wasze rozwiązania 🙂
Niestety nic z tym nie zrobiłem, serwisant stwierdził że tak ma być, więc tak zostało. U mnie nie przeszkadza to w użytkowaniu pieca, po prostu raz na 1-2 tygodnie przy czyszczeniu trzeba zacząć od tego co się nazbierało przy drzwiczkach ?
heiztechnik Piec na pellet - niewłaściwa rura spalinowa
lukaszm89 odpowiedział(a) na lukaszm89 temat w Kotły pelletowe
@Heiztechnik wielkie dzięki, dane kontaktowe przesłałem. -
@Heiztechnik jestem jak najbardziej zadowolony :) przyjemnie się go obsługuje, nie ma żadnych większych problemów. Jedyne co zauważyłem: 1) Mam uruchomione w panelu 2 zawory mieszające - na parterze podłogówka, na piętrze grzejniki. Niekiedy zdarza się tak, że na 15-20 minut ten zawór 2 znika z panelu na piecu, wtedy przestaje grzać. Po 15 minutach wraca na wyświetlacz i działa dalej :) 2) Na piecu wyświetla komunikat o błędnym pomiarze temperatury zaworu 3, który jest w ustawieniach wyłączony. Szukałem wszędzie podpowiedzi na ten temat, ale nie znalazłem. Nie wiem czy jest to problem oprogramowania czy może modułu HT-tronic MZ-2 . Już nawet w tym module był wpięty kawałek przewodu w miejscu czujnika temperatury, ale to też nie pomogło. -
Heiztechnik HT ONE BASIC - problem z modułem HT-TRONIC MZ-2
lukaszm89 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam następujący problem. W instalacji mam zamontowane 2 zawory mieszające, natomiast na piecu wyświetla mi komunikat "błąd pomiaru temperatury zaworu 3". Zaworu 3 nie ma i nigdy nie było, w ustawieniach na piecu zawór 3 i termostat jest wyłączony. Serwisant podczas wizyty polecił mi wpiąć w module sterowania MZ-2 w gniazda 9-10 kawałek przewodu i powinien komunikat zniknąć. Niestety nie zniknął :) ktoś może ma inną radę? Błąd ten nie jest jakoś strasznie uciążliwy, ponieważ wyciszyłem głośnik :) ale jednak mi przeszkadza ten wykrzyknik na wyświetlaczu. -
Serwisant był, zrobił co miał zrobić - dzięki wszystkim za pomoc :) -
@Heiztechnik byłem na wyjeździe i dopiero dziś wróciłem. Nie wiem czy ta rura ma jakieś uszczelki, nie widzę, ale jest to rura stalowa kwasoodporna, która według mojego hydraulika może być stosowana w piecach na pellet. Przesyłam zdjęcie tabliczki znamionowej pieca. -
@Heiztechnik wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Będę walczył z hydraulikiem, żeby zamontował mi tą właściwą rurę, ale już na swój koszt... za tą niewłaściwą w końcu zapłaciłem (chociaż patrząc na wszystkie odpowiedzi to już sam nie wiem która jest właściwa). Najbardziej zadowala mnie to, że nie ma to wpływu na gwarancję, bo tego się obawiałem -
lukaszm89 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, mam następujący problem. Mam zamontowany od 2 miesięcy piec Heiztechnik One Basic 15kw, piec działa bez zarzutów, jedynym problemem było lekkie "gwizdanie" podczas czyszczenia. Dziś przyjechał serwisant i stwierdził że jest za mocny ciąg kominowy, więc temat uważam za rozwiązany. Podczas wizyty serwisanta pojawił się kolejny problem, serwisant stwierdził że rura spalinowa jest niewłaściwa, ta którą posiadam jest podobno do kotłów gazowych i nie powinna być stosowana przy pelletowych. Serwisant wypisał protokół z przeglądu kotła na którym przybił pieczątkę "zakaz używania pieca do momentu wprowadzenia zmian" (czyli wymiany tej rury). Skontaktowałem się z hydraulikiem, który montował cała kotłownię, według niego rura którą mam zamontowaną jest dopuszczalna i nie widzi problemu, dodał również że ta rura nie ma wpływu na gwarancję kotła (w razie jakiejkolwiek awarii kotła gwarancja będzie uwzględniona) oraz że rura spalinowa dedykowana do kotłów pelletowych będzie kosztowała 1500zł (???). Moje pytania: 1) Kto ma racje odnośnie tej rury spalinowej - serwisant czy hydraulik który dokonywał montażu? 2) Co z gwarancją na piec, w przypadku jak podpisałem ten protokół przeglądu (a pisze tam żeby wymienić rurę...) ? 3) Czy to możliwe żeby rura spalinowa do pieców pelletowych kosztowała 1500zł? Załączam zdjęcia z kotłowni, proszę o pomoc, ponieważ już nie wiem kto ma rację :) -
Nie wiem czy to duży problem, nie znam się, to mój pierwszy piec i zastanawiam się czy nic się nie zapali czy coś podobnego :) wolałbym żeby to trafiało do popielnika na dole
Dzięki wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji. Zdecydowałem się ostatecznie na kocioł HT One 15kw. Piec został uruchomiony 2 tygodnie temu. Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ dziś sprawdzałem i popiół nie trafia do popielnika tylko w miejsce widoczne na zdjeciu. Co może być przyczyną?
