wartek68
    16
Osiągnięcia wartek68
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Wydaje mi się , że taka jest " uroda" tych palników. U mnie to samo i o dziwo temperatura podajnika niska. Być może przy zamkniętych drzwiczkach kotła sytuacja wygląda lepiej - chociaż obawiam się , że nie.
  2. Mam ten siłownik i pracuje bezproblemowo. Pozycjonowanie co 48 godz. Jakie wartości ci się rozjeżdżają ?
  3. Wy łącz na siłowniku AUTO i sprawdź ręcznie, później jeszcze raz Pozycjonowanie
  4. Sprawdź na ile ustawione maksymalne otwarcie zaworu
  5. Jestem nowy - witam wszystkich. Proponuję umieścić w oprogramowaniu sterownika opcji "ZNACZNIK" - pozwoliłoby to błyskawicznie odszukać na wykresie miejsca wprowadzenia zmian w ustawieniach i łatwiejszą analizę efektu tych zmian.
  6. Święta racja !!! U mnie to samo i też doszedłem do tego wniosku.
  7. W tej sytuacji trudno o jakąś sensowną poradę - same domysły . Niepokoi mnie twoja wysoka temperatura spalin - może przydałby się regulator ciągu ? Ciekawe jakby się sprawdziło przydławienie czopucha - oczywiście rozsądne. Sprawdziłbym też woreczek innego węgla.
  8. Radziłbym podnieść kaloryczność (27,5) i potencjał (5,5) - powietrze zdecydowanie mniej, jeżeli to dmuchawa 40W to min18 i max 36.
  9. Zdecydowanie za dużo węgla (potencjał , kaloryczność, podajnik) i za dużo powietrza - spaliny przy tej modulacji powinny być na poziomie 85 stopni. Całe ciepło ucieka ci w komin.
  10. Drut to nie to. Polecam działanie od strony komory popielnika - lusterko, dobre światło, w razie potrzeby okrągły pilnik do oczyszczenia otworów z resztek uszczelki. Uszczelka jest z miękkiej tektury ognioodpornej . Dla łatwiejszego stwierdzenia efektu można zdemontować dmuchawę.
  11. Świeciłeś w komorę popielnika? Powinien być widoczny prześwit na wszystkich czterech otworach. Mimo wszystko polecam lusterko - miałem u siebie częściowo przysłonięte otwory przez uszczelkę termiczną.
  12. Sprawdziłbym popielnik - czyszczenie i sprawdzenie drożności kanałów powietrznych na końcu komory popielnika - 4 otwory fi12 (potrzebne lusterko). Wszedłbym na godzinę w potencjał powyżej 5,5 . Jaki motoreduktor?
  13. Dokładnie tak. Do sprawdzenia potencjał.
  14. Kolego anek65, mam taki sam palnik i taką samą dmuchawę, kocioł Malina 12kW . Spróbuj moich ustawień : kaloryczność uśredniona 26MJ, potencjał 5,8 kg/godz , podawanie 7 sek, powietrze dla dmuchawy 80W - min - 4% , max 16% (z tego co widzę zdecydowanie za mocny wiatr - widać to po temperaturze spalin ), moc palnika 12kW , korekta paliwa na 0 , praca w automacie, dynamika 1, moc min 25% , max 75% .
