Smigol969
    32
Treść opublikowana przez Smigol969
  1. Witam czy w kotłowni z kotłem gazowym może stać suszarka do ubrań
  2. Chodzi o to że zawsze przekracza tem zadana i się wyłącza
  3. Samej 2 nie da się ustawić ja mam ustawione 1 i II bieg
  4. 2 stałe ciśnienie a na jakim biegu? Przykładowo na grzejnikach jest 40 zadana 39 a rzeczywista 42.5. Ale jeszcze kręcę z krzywa
  5. Witam jakie obroty pompy ustawić?jakie ciśnienie układu? Opcje pompki 1 stała pretkosci obrotowa. 2ze stałym ciśnieniem 3 samodzielna modulacja. I przy kardej opcji obok są jeszcze chyba biegi I II III. Jak regulować przez regulator a nie na pompie. Bosch CONDENS GC2300IW 20P
  6. A jak ustawić pompę żeby sterować ją z regulatora?
  7. Stałe ciśnieni ok a ta kropka obok to co to biegi czy co? . Teraz np kocioł dział cały czas z tem 42 44 max czy to dobrze tem w domu 21.5 . A jak powinien działać kociak cały czas czy jak uzyska tem pom się wyłączyć?
  8. Dom Grzejniki 7. Łazienka podłoga +drabinka sterownie pogodowo zasilany bezposrednio Opcje pompki 1 stała pretkosci obrotowa. 2ze stałym ciśnieniem 3 samodzielna modulacja. I przy kardej opcji obok są jeszcze kropki 123 Ustawienia jakie temperatura projektowa co to? Max temp zasilania? Wpływ pomieszczenia 3k?korekta pomieszczeń 0k?o co tu chodzi
  9. Nie mam, może opiszę co dokładnie chcesz wiedzieć
  10. A na jakim biegu ma chodzić jaka charakterystykę ustawić
  11. Czy pompka ma działać na pogodowe cały czas nawet jak się nie pali?
  12. Witam jak ustawić piec sterownik CW 400. Jaki będą najlepsze parametry. Jak ustawić krzywa
  13. Dzięki wielkie za odpowiedź
  14. To 15 wystarczy z tego co rozumiem. Budynek stare budownictwo ocieplony od góry do dołu. Serwisantow w okolicy sporo.
  15. Witam jaka moc kotła 1 funkcyjnego na 95.m2 mój wybór to BOSCH CONDENS GC2300IW 15P KOCIOŁ ZASOB. WST120-5O czy on wystarczy cz może 20?
  16. No jeszcze nie mam czas ale będzie to chyba Junkers
  17. Jeszcze nie
  18. Junkers Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 2,3 - 16,2 Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 1,9 - 15,0 Buderus jedni piszą że od 2 jedni że o 3.do.15
  19. Junkers 5000 Buderus 5300 Vaillant 5500 Ceny allegro
  20. BUDERUS GB122 15kW.?? JUNKERS BOSCH CONDENS GC2300IW 15P.?? Vaillant 146/5-5??
  21. I coś mówił o nim?
  22. buderus vaillant
  23. Junkers nie tak daleko
  24. Najwięcej jest vaillant serwis bo w promieniu 30 km to aż 15
