MateuszW
    4
Osiągnięcia MateuszW
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Póki co planuje rozwiązać to w taki sposób: Montaż sprzegła + dwa moduły MM100, oraz wymiana rozdzielacza z mieszaczem na 2 osobne rozdzielacze (grzejniki, podłogówka). Dwa systemy grzewcze będą od siebie niezależne i ustawiane panelu sterowniczego. Mam nadzieje że to pomoże na zwiększenie wydajności kotła i mniejsze rachunki.
  2. Jest jeszcze drugi rozdzielacz na górę do grzejników. Grzejniki można zasilać temp podłogówki
  3. Witam, Proszę o opinie i porady w temacie. Posiadam instalacje gazową (piec Buderus). Dom podzielony na ogrzewanie podłogowe (ok. 70m2) oraz grzejniki (poddasze około 8 grzejników). W załączeniu przesyłam zdjęcia instalacji oraz rozdzielacza i ustawienia. Problem polega na tym, że obecnie pompa w rozdzielaczu podłogowym uruchamiana jest na przycisk oraz ze względu na mieszanie wody z "powrotu" z zasilaniem kotła, kocioł potrzebuje względnie wysokiej temperatury żeby rozgrzać podłogę. Grzanie temperaturą 55-60 stopni na zasilaniu nie jest ekonomiczne, tym bardziej przy podłogówce. Pytanie, jak przerobić instalacje aby sprawnie obsługiwać dwa niezależne systemy podłogówki oraz grzejników?
  4. Witam, Jestem w trakcie szukania optymalnego ustawienia kotła kondensacyjnego Buderus. Posiadam ogrzewanie podłogowe na całym dole domu oraz grzejniki na górze. Podłogówka jest załączana manualnie na przycisk. Początkowo grzałem z temperaturą 50 C zasilanie -> co powodowało uzyskanie około 30 C na wyjsciu z podłogówki. Jednak grzanie od 5-9 oraz od 16-20 przy zasilaniu 50 C powoduje dość duże zużycie gazu. Czy nie lepiej wydłużyć czas grzania i ustawić temperaturę zasilania kotła 38 C? Z tego co sprawdzałem, temperatura zasilania 38 C powoduje 60% mniejsze zużycie gazu niż ,temperatura zasilania 50 C.
