RetiredRocco
Treść opublikowana przez RetiredRocco
  1. Ww. przedmioty użytkowane w instalacji od października 2018 roku. Stan bardzo dobry. Zostały mi po modernizacji z układu zamkniętego na układ otwarty. Każdy z ww. przedmiotów sprzedam za jakieś 40% ceny nowego odpowiednika. W razie pytań proszę pisać. Mogę wysłać InPostem albo za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odbiór osobisty gmina Łuków, powiat Łukowski. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  2. Czujnik pogodowy mam podpięty do sterownika kotła. A ten sterownik marki KG Elektronik mam do ustawiania temperatury mieszacza. Rozumiem, że te odchyły od zadanej temperatury w granicach 2 stopni to nie jest problem? I nie wiem czy czas przerwy po każdym ruchu zaworu coś zmieni w tej kwestii. Mam ustawione 10 sekund. Niby w tej instrukcji jest napisane, że "zwłoka między zmianami położenia zaworu stabilizuje układ grzewczy"[emoji848] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  3. Mam czujnik pogodowy wystawiony na zewnątrz. Pogadam z moim instalatorem o tej krzywej grzewczej[emoji848] czy może nie jest to na tyle skomplikowane żeby samemu spróbować? Ostatnio puszczałem na podłogę 34 stopnie. Do mieszczacza mam siłownik elektryczny i sterownik do tego siłownika. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa jak ustawie na tym sterowniku siłownika zaworu mieszającego 34°C i czas przerwy odczytu 10 sekund to temperatura nie jest utrzymywana na sztywne 34°C tylko oscyluje między 32 a 35.. nie wiem czy tak ma być i to jest normalny czy może ten sterownik wymaga jakiejś regulacji (kalibracji)? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  4. Berthold61 no tak by było najlepiej, że pompa chodzi non stop, ale jak dam w podłogę wodę o temperaturze minimalnej (24-26 stopni) przy założeniu, że na dworze nie ma mrozów to czy tym sposobem mimo wszystko temperatura powietrza w mieszkaniu nie będzie mi stale wzrastać? Ciężko będzie wycelować jaką temperaturę wody puszczać w obieg, żeby było tak jak mówisz. A może podpowiesz mi w jakim trybie ustawić tą pompę podłogową? Stałoobrotowy czy proporcjonalny? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  5. Witam. Może podepnę się pod temat. W jakim trybie pracy ustawić pompę podłogową? Obecnie po modernizacji instalacji z układu zamkniętego na otwarty wspomnianą pompę mam ustawioną na tryb proporcjonalny na 2 biegu i zastanawiam się czy nie powinna być praca stałoobrotowa. Moja pompa to LFP ePCO 25/40-70. Dom parterowy. A co do tego regulatora pokojowego to mam taki sam w salonie z firmy TECH. Podłączony kablem do sterownika kotła. U mnie wygląda to tak, że jak zadaje na tym regulatorze temperaturę powietrza 22 stopnie w salonie to pompka podłogowa pracuje. Po osiągnięciu tej temp. pompka się wyłącza. Jak mi spadnie temp. 0,2 stopnia to pompka się załącza ponownie i dogrzewa pomieszczenie do zadanej 22. I tak cyklicznie. Niby pięknie to wygląda ale zanim podłoga znowu się rozbuja to jednak ta temperatury w salonie spadnie do 21.. no i nie ma tak, że podłoga jest 24 na dobę milutko cieplutka.. Ponoć czujnik w podłogę odczytujący spadek temperatury podłogi by szybciej reagował i podawał sygnał? Czy ktoś może ma zrobione w ten sposób? Z tym czujnikiem w posadzce? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  6. Tak też mi się wydawało. Dzięki za zainteresowanie się tematem.
  7. Witam Panów, Mam pytanie czy prawidłowo zamontowano mi filtry narurowe? Na załączonym zdjęciu naniosłem stosowne oznaczenie poszczególnych rurek. I teraz pytanie czy woda poprostu nie popłynie sobie 'rurką nr 1' zamiast 'rurką nr 2' wynikiem czego nie zostanie poddana żadnej filtracji z zanieczyszczeń mechanicznych itp.? Albo czy część tej wody nie płynie sobie jedną rurką a część drugą. Jeśli jest skopane to proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam. PS Nie zwracajcie uwagi na stan zasyfienia tych filtrów :-D właśnie biorę się za to ;-)
