RetiredRocco
Treść opublikowana przez RetiredRocco
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
RetiredRocco odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
Przestawienie przesłony i zmiana kierunku obracania się siłownika pomogła. Sterownik siłownika zaworu 3d już nie przepuszcza większej temperatury. Dzięki każdemu za porady [emoji122] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Pany przekręciłem ten trzpień na godzinę 4.30.. pokrętło siłownika dałem na 5 (wg wskazówek Darekgra [emoji846]) i założyłem na zawór. Następnie podbiłem temperaturę na siłowniku żeby zobaczyć jak to będzie pracować. Pokrętło zaczęło kręcić się w lewo i doszło do pozycji nr 10. Ale temperatury w ogóle nie podniosło. Przepływy mam w normie na obwodach, pompka podłogowa pracuje. Czy to znaczy, że muszę zmienić kierunek obracania się siłownika? Wrzucam zdjęcia siłownika i zaworu na chwilę obecną. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Ok zrobię to rano. Bo po zmianie zechcę poobserwować trochę pracę instalacji [emoji846] a teraz trochę nie odpowiednia pora żeby siedzieć w kotłowni [emoji16] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
A może na czas tego zabiegu wyłączyć zasilanie tego sterownika? Bo inaczej jak przekrece trzpień to siłownik zareaguje i zmieni położenie z 5 i nie wiem czy zdążę go założyć zanim się przekręci.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Tym trzpieniem jasnym to mam kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara czy bez znaczenia? Obecnie ten siłownik wskazuje 5 to nie rozumiem jak go mam ustawić na 5 zanim go włożę na zawór? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
No i nie wytrzymałem [emoji16] w tej pozycji siłownik jest na 5. I cały czas ładnie podaje mi 26°C. Nie oscyluje w przedziale 25°C-28°C jak to nie raz ma miesjce wręcz przeciwnie trzyma sztywno 26 °C. Sterownik przerwę pomiaru ma ustawioną na 5 sekund ale nie robi żadnych obrotów ani w lewo ani w prawo. Szkoda, że cały czas tak nie jest. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Pany jutro zdejmę obudowę i zrobię zdjęcie tej przysłony. Tymczasem dzięki za wszelkie sugestie Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Pracę pompy podłogowej mam ustawioną w zakresie temperatur 20-48°C także jak ten sterownik puszcza mi 60° to pompa po przekroczeniu 48 się wyłącza. Problem w tym, że wtedy ten zawór 3D zamyka się i już nie ma szans żeby temperatura spadła samoistnie do zadanych na sterowniku 26°C. I podłoga stoi i się wychładza. Manualnie jestem w stanie otworzyć ten zawór 3D. Podnoszę temperaturę na sterowniku z zadanej 26 do tej którą aktualnie wskazuje sterownik...dajmy na to 45. Wtedy zawór się otwiera i temperatura spada. I systematycznie zniżam spowrotem do zadanej 26. Trwa to ze dwie minuty. Ale nie o to chodzi żeby przynajmniej raz na dobę bawić się w klikanie na sterowniku.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Nie ma takiej opcji. Mogę do niego podpiąć regulator pokojowy. Mogę jedynie zmienić czas przerwy pomiaru. Nie mogę histerezy zmienić co jest słabe. On ma fabrycznie ustawione +/- 5 Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Tyle , że w dalszym ciągu raz na kilkanaście godzin ten sterownik siłownika zaworu 3D przepuszcza mi większą temperaturę niż zadana na podłogówkę, nawet do 60°C [emoji848] może ten sterownik jest jakiś zrypany? We wtorek lub czwartek ma być instalator do tego problemu.. mam nadzieję, że się z tym upora. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Obecnie mam na rotametrach przepływy 2,0 l/h na 12 pętlach. Pompka od podłogówki pracuje na 1 biegu. Podłoga grzeje dobrze w każdym pomieszczeniu. Temperatura wody na powrocie nie spada poniżej 55°C tak jak jest zalecane w instrukcji montażu i obsługi kotła. Wobec powyższego czy ta instalacja będzie działać poprawnie pomimo zastosowania zaworu 3-D na podłogę zamiast drugiego 4-D? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie podłogowe mam w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 101 m2.. rozstaw rurek widać na zdjęciu. W kontekście Twojej wypowiedzi to mało czy dużo tej podłogówki na ten zawór 3D? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Tak Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Mam jeszcze wątpliwość czy pompa C.O. nie powinna być przypisana w sterowniku kotła w miejsce obecnej pompy zaworu? Patrząc na schemat. Bo w przykładowej instrukcji kamena instalacji otwartej pompa C.O jest właśnie w tym miejscu co u mnie w tej chwili jest pompa zaworu 4D.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Kamen pellet kompakt. Sterownik St-976 Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Też mnie to mierzi prawdę mówiąc.. widziałem, że do mojego sterownika kotła mogę dokupić jakiś moduł do sterowania tym zaworem i on pewnie byłby dokładniejszy.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Instalator miał przyjechać do małego wycieku to przy okazji wspomnę mu o tej przysłonie.. bo jeszcze się nie odezwał w związku z poruszanym tutaj problemem [emoji846] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Jak odjeżdżałem do pracy to sterownik trzymał nastawy (były przepływy) ale rano może być już inaczej.. dziwne, że ze źle ustawioną przysłoną kilka godzin to potrafi dobrze pracować.. w sensie trzymać nastaw. Pewnie sam tego nie ogarnę. Będzie potrzebny instalator. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Jak jest na 0 to zanikają przepływy na rotametrach. A jak jest na 5 to już wszystko wraca do normy. Przepływy się pojawiają. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Darekgra dzięki za podjęcie tematu. Jutro spróbuję zdjąć tą obudowę siłownika. Może nic nie połamie po drodze [emoji846] zastanawiające jest to, że ten sterownik siłownika zaworu mieszającego potrafi utrzymać te zadane 27-28°C nawet 8 albo 10 godzin i dopiero po tym czasie coś mu odbija i przepuszcza nawet do 60°C. A jest taka możliwość, że to jedynie ta przesłona w zaworze 3D jest źle ustawiona i nie będzie trzeba tego ZZ wstawiać? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Już powinienem być schemat. Jutro zdejmę tę osłonę i wrzucę zdjęcie. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Darekgra pompa chodzi, zawór 3D przymknięty i na rotametrach brak przepływu bądź jest jakiś znikomy którego nie widać zbytnio na skali.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Naniosłem na schemat ten ZZ o którym mówisz. Możesz powiedzieć czy w dobrym miejscu? (Na fioletowo). Jak zawór 3D mam otwarty to na przepływomierzach mam przepływy po 2,3 l/h a jak jest zamknięty to przepływy są 0,0 l/h no chyba że ślepy jestem.. może jest 0,1 l/h bo jakby było więcej to bym widział.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka W tej szafce mam 2 rozdzielacze po 6 obwodów. W sumie 12 obwodów tylko rozdzielone. Wcześniej wszystkie miałem na jednym rozdzielaczu i niedogrzewało mi kuchni na przedostatnim obwodzie.. po zmianie jest dobrze. Wszystko dogrzewa jak należy. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Panie Sambor jaki wpływ na pracę instalacji ma niewłaściwe umiejscowienie zaworu trójdrogowego i czterodrogowego tak jak w moim przypadku? W zasadzie wszystko działa jedynie tak jak wspominałem wcześniej ten elektroniczny sterownik siłownika zaworu trójdrogowego potrafi raz na kilka/kilkanaście godzin przepuścić większą temperaturę niż jest zadana na podłogówkę. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Zawory zwrotne narysowałem.. to te klepsydry za pompami. Niestety tak mam obecnie rozlokowane te zawory trójdrogowy i czterodrogowy. I dodam, że to po niedawnej modernizacji instalacji. Czy te niepoprawne umiejscowienie tych dwóch zaworów może powodować, że elektroniczny sterownik siłownika nie trzyma zadanych nastaw i raz na kilka godzin puszcza większą ten niż zadana? A co z tą pompą C.O.? czy ona nie powinna być przypisana tam gdzie obecnie mam pompę zaworu na schemacie? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka -
Witam Panowie. Zastosowałam się do ostatnich sugestii użytkownika berthold61 i odłączyłem regulator pokojowy, który włączał i wyłączał pompę podłogową. Teraz pompa podłogowa pracuje non stop i podaje niską temperaturę wody i już widzę różnicę na plus. Dzięki. Mam za to inny problem i proszę o pomoc. Mianowicie elektroniczny sterownik siłownika zaworu mieszającego przynajmniej raz na dobę przepuszcza mi większą temperaturę wody (nawet do 60°C) na podłogę niż zadana (zadana to 28°C) przez co zawór się zamyka i nie mam przepływów na obwodach przez dłuższy czas i podłoga się wychładza. Dodam tylko, że pompa podłogowa pracuje w zakresie temperatur 22-48. Wszystko potrafi dobrze pracować kilka godzin a potem klops. Wrzucam schemat instalacji. Co może być tego przyczyną? Wydaję mi się ponadto, że źle mam przypisaną pompę C.O. w sterowniku ST-976? To może mieć wpływ na nietrzymanie nastaw tego elektronicznego siłownika zaworu trójdrogowego? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
