RetiredRocco
    35
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 200 m2, 15 cm styropian
  • Źródło ciepła
    Pelletowy. Kamen Pellet Kompakt 25 kW
  • Płeć
Osiągnięcia RetiredRocco
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Przestawienie przesłony i zmiana kierunku obracania się siłownika pomogła. Sterownik siłownika zaworu 3d już nie przepuszcza większej temperatury. Dzięki każdemu za porady [emoji122] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  2. Pany przekręciłem ten trzpień na godzinę 4.30.. pokrętło siłownika dałem na 5 (wg wskazówek Darekgra [emoji846]) i założyłem na zawór. Następnie podbiłem temperaturę na siłowniku żeby zobaczyć jak to będzie pracować. Pokrętło zaczęło kręcić się w lewo i doszło do pozycji nr 10. Ale temperatury w ogóle nie podniosło. Przepływy mam w normie na obwodach, pompka podłogowa pracuje. Czy to znaczy, że muszę zmienić kierunek obracania się siłownika? Wrzucam zdjęcia siłownika i zaworu na chwilę obecną. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  3. Ok zrobię to rano. Bo po zmianie zechcę poobserwować trochę pracę instalacji [emoji846] a teraz trochę nie odpowiednia pora żeby siedzieć w kotłowni [emoji16] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  4. A może na czas tego zabiegu wyłączyć zasilanie tego sterownika? Bo inaczej jak przekrece trzpień to siłownik zareaguje i zmieni położenie z 5 i nie wiem czy zdążę go założyć zanim się przekręci.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  5. Tym trzpieniem jasnym to mam kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara czy bez znaczenia? Obecnie ten siłownik wskazuje 5 to nie rozumiem jak go mam ustawić na 5 zanim go włożę na zawór? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  6. No i nie wytrzymałem [emoji16] w tej pozycji siłownik jest na 5. I cały czas ładnie podaje mi 26°C. Nie oscyluje w przedziale 25°C-28°C jak to nie raz ma miesjce wręcz przeciwnie trzyma sztywno 26 °C. Sterownik przerwę pomiaru ma ustawioną na 5 sekund ale nie robi żadnych obrotów ani w lewo ani w prawo. Szkoda, że cały czas tak nie jest. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  7. Pany jutro zdejmę obudowę i zrobię zdjęcie tej przysłony. Tymczasem dzięki za wszelkie sugestie Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  8. Pracę pompy podłogowej mam ustawioną w zakresie temperatur 20-48°C także jak ten sterownik puszcza mi 60° to pompa po przekroczeniu 48 się wyłącza. Problem w tym, że wtedy ten zawór 3D zamyka się i już nie ma szans żeby temperatura spadła samoistnie do zadanych na sterowniku 26°C. I podłoga stoi i się wychładza. Manualnie jestem w stanie otworzyć ten zawór 3D. Podnoszę temperaturę na sterowniku z zadanej 26 do tej którą aktualnie wskazuje sterownik...dajmy na to 45. Wtedy zawór się otwiera i temperatura spada. I systematycznie zniżam spowrotem do zadanej 26. Trwa to ze dwie minuty. Ale nie o to chodzi żeby przynajmniej raz na dobę bawić się w klikanie na sterowniku.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  9. Nie ma takiej opcji. Mogę do niego podpiąć regulator pokojowy. Mogę jedynie zmienić czas przerwy pomiaru. Nie mogę histerezy zmienić co jest słabe. On ma fabrycznie ustawione +/- 5 Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  10. Tyle , że w dalszym ciągu raz na kilkanaście godzin ten sterownik siłownika zaworu 3D przepuszcza mi większą temperaturę niż zadana na podłogówkę, nawet do 60°C [emoji848] może ten sterownik jest jakiś zrypany? We wtorek lub czwartek ma być instalator do tego problemu.. mam nadzieję, że się z tym upora. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  11. Obecnie mam na rotametrach przepływy 2,0 l/h na 12 pętlach. Pompka od podłogówki pracuje na 1 biegu. Podłoga grzeje dobrze w każdym pomieszczeniu. Temperatura wody na powrocie nie spada poniżej 55°C tak jak jest zalecane w instrukcji montażu i obsługi kotła. Wobec powyższego czy ta instalacja będzie działać poprawnie pomimo zastosowania zaworu 3-D na podłogę zamiast drugiego 4-D? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  12. Ogrzewanie podłogowe mam w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 101 m2.. rozstaw rurek widać na zdjęciu. W kontekście Twojej wypowiedzi to mało czy dużo tej podłogówki na ten zawór 3D? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  13. Tak Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Mam jeszcze wątpliwość czy pompa C.O. nie powinna być przypisana w sterowniku kotła w miejsce obecnej pompy zaworu? Patrząc na schemat. Bo w przykładowej instrukcji kamena instalacji otwartej pompa C.O jest właśnie w tym miejscu co u mnie w tej chwili jest pompa zaworu 4D.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  14. Kamen pellet kompakt. Sterownik St-976 Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  15. Też mnie to mierzi prawdę mówiąc.. widziałem, że do mojego sterownika kotła mogę dokupić jakiś moduł do sterowania tym zaworem i on pewnie byłby dokładniejszy.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
