Gonzus1989
    220
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    105m2 / Dom parterowy/ Budynek bez ocieplenia porotherm 25 ( Etap wygrzewanie )
  • Instalacja
    Kocioł Seko Max Pellet 15 KW / System 4 drożny / Zasobnik CWU 200l Gamlet / System otwarty / 15 obwodów / 3x pomki + 1x Cyrkulacyjna /
  • Źródło ciepła
    Pellet Seko Max 15 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Tarnów
Osiągnięcia Gonzus1989
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Hejka Panowie, Pytanie pierwsze : Kiedyś można było robić samemu update plum860p3 ( mam z kipi 20kw w konfiguracjij ) dziś widze już nie można ? Tzn wchodze w ustawienia i nie ma opcji aktualizacja , kiedyś również mogłem to zrobic za pomocą programu Ecoupdate 2.0 ,ale zapomniałem co i jak ... Drugi problem mam taki iż mysza mi rozgryzła przewód od grzałki ( ten czerwony) po zlutowaniu ,odpaleniu jest problem z tym iż PŁOMIEŃ jest cały czas na jakimś tam procencie , dodam że kocioł jest WYŁĄCZONY , płomień nadal wskazuje na 50% np. Wymieniłem po sąsiedzku soczewkę bez zmian , nadal plum widzi że jest PŁOMIEń , kocioł nie można odpalić gdyz plum sugeruje sam sobie iż jest PŁOMIEŃ ? Miał ktoś podobną sytuacje ? Dzieki!
  2. Dzięki za pomoc
  3. Czyli nic więcej nie można ingerować ? Patrząc na screena ,którego wstawiłem ?
  4. Wiesz co wiem dlaczego ,ale nie o tym jest temat. Generalnie chce skrócić czas rozpalania jeśli jest to możliwe . Ilość rozpaleń jest do ogarnięcia jednak czas rozpalania mnie irytuje.
  5. No i super odp. Czy oprócz tego cos można zmienić ? Wiesz mam sporo rozpaleń i mogę skrócić czas rozpalania tak aby kocioł sie nie wystudzał teraz z 5 min klepie to wszytstko i dopiero rozpala..
  6. Witam . Czy istnieje opcja lub nastawy w jaki spsób mogę skrócić czas rozpalania pieca ? Sporo mu zajmuje . Kipi 15kw / plum 860 . dzieki
  7. OK Panowie to już sensowne odp. Jeśli się nie da coś - odpowiedź jest taka jak wyżej. Nadzór 2kw działa bez żadnych problemów. Nadzór 1,8kw tez działa bez problemu ,ale poniżej 1,6kw już są problemy. Btw w praktyce po procesie zamykania pętli co wychodzi lepiej - pompki na off czy całośc na off ?
  8. Liczyłem że na tym forum są poważne odpowiedzi. Przecież plum dostarczył nam opcję modulacji mocy . U mnie jeśli każda z pętli osiągnie temp zadaną - wyłączają sie pompki . Następnie chciałbym żeby nadzór dozował czas w którym któraś z pętli się otworzy aby dogrzać pokój - stąd moje pytanie .
  9. Witam Serdecznie!! Proszę czy ktoś ma sprawdzone ustawienia w nadzorze ? Palnik KIPI ( plum ) Chciałbym aby Kocioł pracował w nadzorze w zakresie 1kw do 1,6kw przez 60min bez zaniku PŁOMIENIA . Niestety teraz jesli zmienie tylko moc ( a nastawy te same) płomień po 10 min zanika. Chodzi mi o moc nadmuch /ciągu / czas cyklu
  10. Nie pokazuje mniej gdyż na zasilaniu mam 65 w rzeczywistości termometr pokazuje 64 więc jest ok tak samo podłoga mam 24 rury 26 czyli 2 temp wiadomo strata płytka, panel , wylewka . Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka Moje pytanie takie czy czujnik montować pomiędzy pompa CO a zaworem ? Czy za pompa? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  11. Nie ma ochrony włączonej żadnej. Sterownik widzi 32 na rurkach jest 26. Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka Myślę że problem może być w tym że czujnik jest zamontowany za pompa nie pomiędzy zaworem a pompa a za pompa CO . Chociaż zastanawia mnie jednak dlaczego temperatura na rurkach jest 27 fizycznie a na sterowniku 32 być może przez to że mimo tego że sterownik przekazuje informacje do mieszalnika jego nastawy są na 32 lecz podczas przepływu przez pompę do momentu zczytu czujnika są straty rzędu 5 stopni ? Spróbuję dać od razu za zaworem 4D w tej chwili mam zawór 4d - > pompa -> czujnik zrobiłby zawór 4d -> czujnik -> pompa Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam Panowie , Posiadam zawór 4D w instalacji ze sterownikiem plum 860p3c moje pytanie robiłem pomiar za zaworem temperatury ,która zadana jest na sterowniku 32 stopnie temperatura zmierzona termometrem punktowym wynosi 26 stopnie temperatura podłogi jest 24 stopnie moje pytanie jest takie czy szwankuje czujnik temperatury chociaż jest to 2 letni zestaw czy termometr źle wskazuje ? Zastanawia mnie to dlaczego sterownik nie puszcza 32 na rury w instalacji tylko od razu za zaworem jest 26 .. Dziękuje. Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  13. Wcześniej na wcześniejszym oprogramowaniu modulowalem mocą tak jak chciałem na FL teraz 46 wersja softu czyżby zmienili to ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Witam . Nie wiem jak jest u Was z modulacja , ale zauważyłem ze w trybie FL kompletny jest brak relacji na histereza min i średnia . Kocioł leci z pełna mocą do zadanej temperatury bez względu na zadana histereza średnia i minimalna czyli mam 65 na piecu histereza średnia 10 ( moc 7 kw ) on przy 55 stopniach nadal wali pełna mocą mimo tego iż powinien zjeżdżać do mocy 7 kw to samo przy min histereza mam 3 kw przy 3 stopniach czyli przy 62 powinien zjeżdżać na 3 kw on wali pełna mocą wcześniej nie miałem tego problemu na duszy Logic :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Dokładnie do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść jak widać nie miał kolanka zdawczego pytanie czy by to coś pomogło ? Wysłane z mojego Pixel 4 przy użyciu Tapatalka
