slawek1977
Treść opublikowana przez slawek1977
  1. Potrzebuje pomocy odnośnie wyboru blachy na zbiornik 500L z kwasiaka. Czytałem że stal o symbolu 304 i 316L sie nadaje do takich zbiorników (choć są różne opinie) Może ktoś na tym forum jest w stanie mi pomóc. Chodzi i rodzaj blachy i jaką powinna mieć grubość.Chce zamontować 2 lub 3 wężownice też z kwasówki ma sie rozumieć. Czy blacha 4mm będzie wystarczająca i jaką grubą dać na wężownice Prosze o pomoc. Może jakaś podpowiedż odnośnie wielkości wężownic jakie powinienem zainstalować w zbiorniku. DO ogrzewania zbiornika będe używał Pieca stałopalnego,solarów 5-6 szt i z czasem pompy ciepła powietrze woda.
  2. Wiec tak. Dmuchawe posiada.tenperature 80 osiagnołem po ustawieniach i powolo dobił piecyk do tej zadanej(próby pieca przed zimą). Pale na dolnym spalaniu. Spraw rozbija sie o te dymienie które prawie całkiem ustaje przy otwartej przepustnisy na czopuchu. Najbardziej mnie irytuje że piec nowy i czy ma prawo dymić mimo że przysłonie czopuch? Jutro będe miał serwisanta to sie dowiem(mam nadzieje) jaka jest przyczyna takiego zachowania pieca. pozdr
  3. Termometr mam zamontowany przy rurze wychodzącej z pieca i owinięty jest taśmą aluminiową dla lepszego odczytu.Jest to czujnik od sterownika LUXUS 4. W instrukcji napisane jest że jest miejsce na czujnik ale kiedy tam go umieściłem to pokazywał jakieś 5-6st mniej niż na wyjściu z pieca. Gdzie zamontować odpowietrzenie pieca? Czy są jakieś inne odpowietrzniki niż te automaty co montuje sie je na rozdzielaczach? Pozdrawiam i prosze o odpowiedż.
  4. Bulgocze dopiero przy 80st.Komin nówka systemowy 8 merow fi 200.JAK pompa pracuje to słychać lekki szum a jak dam pompe na 3 to dość intensywnie słychać przeplywająca wode. Przymknij u siebie ciag spalin przy włączonej dmuchawie i przyglądnij sie czy zapitala dym z jakiegokolwiek miejsca. Cały czas masz otwartą na max przepustnice spalin?(uważam że to wystudza piec).
  5. PROSZE O PILNĄ POMOC Rozpalam w piecu i cały czas dym zapitala z każdej możliwej strony(górne drzwi zasypowe,boczne wyczystki,dekiel na samej górze pieca czyli drzwiczki do czyszczenia wymiennika,spod wajchy co jest z tyłu pieca służąca do rozpalania pieca lub dokładania paliwa do kotła) Kiedy sie już rozgrzeje jest lepiej,ale jak tylko przymkne lekko srzepustnice spalin to odrazu zapitala dym) Prosze o info co robić. Piec jest nowy i dziwne żeby takie rzeczy miałe miejsce. Problem nr 2 Prosze powiedziec jak sie pozbyć powietrza z kotła bo przy 80st zaczyna bulgać w piecu(mam odpowietrzniki na każdej z 3 pomp ale i tak niemoge kotła odpowietrzyć choć przelewam wode przez centralne. pozdr Sławek
  6. Pan automatyk napisał że pompa ciepła to koszty podobne do gazu. Jeśli tak jest rzeczywiscie to zaczynam sie zastanawiać czy jest sens inwestować w to kase. Pytałem w gazowni i za 1000zł dociągną mi gaz do granicy(durnym jest bo na etapie zezwolenia na budowe zrezygnowałem z gazu i teraz to chyba koszty wzrosną bo projekt trzeba zrobić). Wracając do tematu kolektorów to wujaszek ma baniaczek 300litrów i 6 plyt płaskich (całość coś koło 13tysi wyniosło) Całość chwali bo jak nawet w zime przyświeci to woda w granicach 45-60st osiaga.Latem zaś ma sporą nadwyżke ciepła i dla bezpieczenstwa podłączył gzrejniki w 2 łazienkach i ma system zabezpieczający. pozdr
  7. odnośnie solarów to temat ciężki do rzeczywistego wyliczenia ilości płyt do pojemności zbiornika CWU.Sam mam wielki dylemat jakie wybrać żródło grzania cwu poza sezonem grzewczym.Myśle o solarach 5 płyt+400l zbiornik(lecz pochmurne dni i tak zmuszą mnie do palenia w piecu''gazu miemam ")do zbiornika moża by podpiąć pompe ciepła powietrze-woda.Lecz taki system solary+pompa to jakieś 15-17 tysiaków.5 domowników i za jakiś rok 15 dni w miesiacu dodatkowo 6-8 osób(turyści). Można zamontować przepływowy ogrzewacz wody 21KW ale tego chce unikną(chyba że to jedyne rozwiązanie najtańsze w inwestycji lecz drogie w eksploatacji. Może pan automatyk doradzi jaki sposób wykorzystać dla moich potrzeb CWU. POZDRAWIAM
  8. Witam. Wyczytałem na forum że ktoś ma problem ze sterownikiem luxus4. Chodzi oto ze sterownik załącza dmuchawe jak temp spadnie poniżej 70stopni. Prosze o info od osób które mają taki piec i czy to prawda? Bylo by to chore bo nie zawsze trzeba dużej mocy na kotle(wiem że można przez zawór mieszający obniżyć temp na grzejniki) ale jak na dworze +5 to chce palić na 55st(niezalecane z powodu korozji niskotemperaturowej) Prosze o szybkie odpowiedzi gdyż musze do piatku dać znać czy kupuje ten piecyk a jestem w 90% na niego nastawiony(cena promocyjna 3450brutto. pozdr
  9. Witam.Mam problem jak wielu forumowiczów. Zakupiłem już piec Logica 20-27 kw po radach użytkowników i sprzedawcy. Dom ytong 24cm,styropian 15cm,dach 25 cm rockwool,cwu 120l +póżniej dodatkowo 200l. Komin systemowy przegotowałem do na wysokość pod ten właśnie piec 75-80cm wysokość środka wlotu do komina. Ale z ostatnich informacji jakie słyszałem to piece są mało wytrzymałe. Koledze po 3 latach przerdzewiał a jego teściu 4-5 lat i też trzeba było go spawać. Instalator który ma mi go podłączać też odradza bo ostatnio miał styczność z tym właśnie modelem i 5 lat i sito i producent niby 12 lat gwarancji daje lecz niedarady jej wyegzekwować bo warunki jakie stawiaja są leciusio dziwne. Sprawa ma sie tak że moge ten piec zwrócić lecz jaki kociołek wybrać? Problem robi ta wysokość 75-80 cm do środka rury przyłaczeniowej(głupi że nie dałem wyżej) Może ktoś wie jaki kocioł tłokowy jestem w stanie podłączyć do mego komina(moc 18-22kw). Ja szukam i wszystko co znalazłem to dużo wyższe podłączenie do komina. PROSZE O POMOC pozdr slawek1977
  10. Witam.Jest to moje pierwsze pytanko więc prosze o wyrozumiałość. Planuje w nowo budowanym domu zamontować piec stałopalny Logica 20-27KW. Mieszkanie ma 190m2(450m3) powierzchni mieszkalnej.Przyjąłem że 14-16 kw wystarczy do ogrzania domu(16 grzejników PURMO C22 o łącznej mocy 14kw przy temp 75st/55ct/22st w pokojach. Dodatkowa chce zamontować WYMIENNIK BIAWAR W-E 400.82 MEGA SOLAR celem uzyskania CWU(jest taka opcja że będe jeszcze musiał zamontować dodatkowy wymiennik o pojemności 300l celem zapewnienia sporej ilości CWU 12-14 osób w tym 8 turystów). Interesuje mnie czy taka moc pieca nie jest za duża do układu? Nie mam pojęcia ile mocy pieca zabiera taki wymiennik. W jaki sposób ma być podłączony wymiennik do układu żebym miał pod dostatkiem ciepłej wody? Troche rozciągłem temat i wyszło kilka pytań w jednym. Prosze o informacje. Pozdrawiam slawek1977
