baloguattro
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    147
  • Instalacja
    Parter polgowka, piętro grzejniki
  • Źródło ciepła
    Gazowy Junkers ZSB 24-1 DE
  • Płeć
Osiągnięcia baloguattro
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. Dziękuję za podesłanie linka. Chcę podłączyć jak na schemacie poniżej. Pytanie czy potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne? Dom kupiony w stanie deweloperskim, nie doszedłem w jakiś sposób są rozdzielone obiegi na parter podłogówka i piętro grzejniki, prawdopodobnie zalane gdzieś pod wylewkami 😕 Czy pompa wbudowana w piec nie wystarczy do grzejników? (teraz daje rade, jedno piętro i 5 grzejników). Mm100 podpiął bym tylko pod rozdzielacz na podłogówkę, a do pieca czujnik sprzęgła ale podczepiony pod rurkę od powrotu. Czy totalnie bezsensu?
  2. Dzięki za info mam właśnie cw400, aktualnie pompa prą uje cały czas. Czy mogę prosić o podpowiedź jak to wszystko spiąć do kupy, żeby działało?
  3. Witam, Czy ktoś podpowie jak zrobić osobne sterowanie dwoma obiegami przy użyciu 1x Mm100? Mam parter podłogówkę i piętro grzejniki. Na parterze rozdzielacz z ręcznymi nastawem temperatury. Brak sprzęgła rozdzielacza, prawdopod nie gdzies się rozdzielają obiegi, ale wszystko zalane betonem. Chcę dokupić mm100+elektryczny trojdrogowy zawór do podłogówki +Cr10. Jeden obieg sterowany czujnikiem temp. Parter i to spięte z mm10 i obrotowym zawortem elektrycznym+pompa z rozdzielacza. Piętro pompa z pieca i on of z czojnik cr10. Na piętrze zawsze niedogrzane, czyli na dole temp ok i zawór zamyka na rodzielaczu i wyłącza pompę, cała wodą leci na piętro i dogrzewa aż cr10 da sygnał of i się wyłącza wszystko. Czy dobrze rozumuje? Prosze o pomoc. Dziękuję
