Fliper
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek mieszkalny 166 m2, garaż w bryle budynku, cześć mieszkalna 133 m2, ściany porotherm 24 + wełna 20 cm , dach ocieplenie wełna 30 cm,
  • Instalacja
    dwa obwody
    1. sterowany zaworem 4D z siłownikiem, pompa Wilo Yonos Pico 25/1-6 - 8 grzejników
    2 około 80 m2 podłogówki ze stałą temperaturą sterowana zaworem termostatycznym, pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4,
    CWU 300 l
  • Źródło ciepła
    kocioł produkcji własnej + palnik KIPI 26kw sterowanie Plum ecomax 920p1-k
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pisz, pow. piski
Osiągnięcia Fliper
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
2
  1. niech kolega wrzuci fotki swojej instalacji. bo grzanie 100l przez 3h to jakis absurd
  2. to niech kolega zmniejszy moc palnika skoro wymiennik szybko sie nagrzewa, a boiler nie jest wstanie odebrać tego ciepla.
  3. po mojemu skoro kociło dochodzi do 70' a cwu nie dogrzewa w jednym cyklu to przepływ pompy przez wężownice jest za mały., lub masz jakiś gigantyczny boiler. zwiększ obroty pompy cwu ( jeśli taka posiadasz), albo zmniejsz temperaturę, przy której załączają się pompy. Skoro widzisz, że jest efekt grzania kotła poprzez CWU to pytanie czy masz w instalacji zawór zwrotny ? gdyby był takiego efektu grzania, wychładzania cwu przez kocioł by nie było.
  4. Witam szanowne grono. Czy orientujecie się jak długo econet przechowuje historię danych zurzytego opału. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że statystki zużycia opału są jedynie do miesiąca w tył . Zaś w poprzednich miesiącach pokazywane są bzdurne dane np. spalanie dobowe na poziomie 1kg. Też tak macie ? Czy to tylko u mnie takie anomalie
  5. Z tą różnicą że jest to informacja o produkcie dla klienta a nie serwisanta. O tym że tylko serwis dokonac może aktualizacji dowiaduje się po fakcie . Bo ani oferta handlowa ani instrukcja nie porusza tej kwestii. Ja bynajmniej sie nie obrażam . Każdy chce zarobić. Nie widzę obecnie potrzeby aktualizacji . Działa i tyle. Nowych funkcji nie potrzebuje. Ale przydalaby się informacja na stronach producenta o ważniejszych aktualizacjach i tego co wnoszą np optymalizujących ustawienia FL, czy też proces modulacji mocy . Chyba że serwisanci mają dostęp do tych danych ?
  6. Tylko że ja kupiłem sterownik sugerując się funkcjami i jego możliwościami. Wymiennik mam własnej produkcji . Abstrahując od wszystkiego jak ktoś chce to zdobędzie i dostęp do aktualizacji i samego oprogramowania. Ale twierdzenie że ktoś sobie nie poradzi z aktualizacją jest nie na miejscu . Idąc dalej są aktualizacje lepsze i gorsze. skoro się ich nieudostepnia to miło by było aby podano do wiadomości jakie są i jakie zmiany przynoszą aby klient mógł zdecydować czy są dla niego przydatne czy też, nie decydując się na poniesienie opłaty za aktualizacje.
  7. Panowie. Pomijając aspekt ryzyka jakie niesie programowanie kości ATmega - bo na tym polega.aktualizacja oprogramowania , przynajmniej w sterowniku. To warto zaznaczyć że firma plum w swoich produktach podkreśla jako jedną z funkcji. możliwość aktualizacji sprzętu poprzez wbudowane złącza wyprowadzone na zewnątrz - tak jest w ecomax 920 i w innych pewnie też. Kupując zestaw palnik i sterownik czytam o funkcjach i możliwościach sprzętu. Więc dlaczego ktoś ma to sztucznie ograniczać te funkcje twierdząc być może że moja wiedza jest za mała do wykonania czynności zgodnie z instrukcją ?
  8. Oczywiście na stronie www nie ma programu, jak i wielu innych rzeczy. :) ale po kontakcie z działem handlowym powinien być dostępny - chyba :)
  9. Zgodnie z instrukcją obsługi interfejsu ecoLINK2, cyt. "Program ecoUpdater jest dostępny na stronie internetowej producenta regulatorów PLUM Sp. z o.o. lub po konsultacji z działem handlowym firmy PLUM." Czy Plum ogranicza możliwość otrzymania tego programu do posiadanego interfejsu ecoLink ?
  10. Witam wszystkich. Witam wszystkich. jeśli najnowsza wersja serowników ecoNet 300 jest taka jak powyżej , to ja mam wersje 3.2.3678. Czy to możliwe że do różnych wersji sterowników palnika podłączane akcesoria typy ecoNet, ecoSter otrzymują inne wersje aktualizacji ?
