jacenty85
Treść opublikowana przez jacenty85
  1. Dzięki za sugestie. Czyli na każdym powrocie powinien być zawór zwrotny? Na chwilę obecną zawory zwrotne są założone za pompą CO i CWU ... Z tą pompą za czterodrogowym na podłogówce to jest tak, że ma być ponoć załączana tylko przy dużych mrozach. Teraz pytanie jest takie w czym przeszkadza 4d na podłogówce i pompa przed nim. Grzejniki (2szt) bedą regulowane wyłącznie z zaworów termostatycznych więc wg mnie dlatego zastosowano jedną pompę na grzejniki i podłogówke.
  2. To w obecniej sytuacji co najlepiej zrobić 3d dać za pompą CO i połączyć z powrotem aby woda z powrotu mieszała się z zasilaniem i do tego dołożyć pompę krótkiego obiegu?
  3. Witam 3 tygodnie temu uruchomili mi panowie hydrauicy kotłownie uproszczony schemat na rysunku opartą o kocioł na paliwo stałe DEFRO EKO SLIM 10kW. Na tą chwilę temperatura pieca ustawiona na 62 C załączona tylko podłogówka, grupa pompowo-mieszająca do rozdzielacza ustawiona na minimum na podłogówkę idzie 30 C. Cały czas problem z zimnym powrotem ok. 27 C. Czy to może być spowodowane brakiem ocieplenia ścian (na tą chwilę nie mam jeszcze na ścianach styropianu) do tego budynek nadal się wygrzewa i woda w podłogówce ostro się ochładza. Czy po ociepleniu domu sytuacja powinna się poprawić czy lepiej zamontować zawór trójdrogowy przed podłogówką ???
