SELEKCJONER0
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    bliźniak 147 m2 ocieplony z zewnątrz styropianem na betonowym stropie poddasza wełna mineralna
  • Instalacja
    12 grzejników aluminiowych, instalacja otwarta
  • Źródło ciepła
    zasypowy Zębiec 23kw miał
  • Płeć
Osiągnięcia SELEKCJONER0
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Aaaa czyli dogrzewa cie od dolu sasiad wiele to wyjasnia w tym przypadku twoje ogrzewanie na pewno bedzie nizsze 🙂
  2. Budynek parterowy czy kondygnacyjny? Stale z temp. 23 stopni tak masz ustawione na sterowniku? Tz ze w nocy tez utrzymujesz taka temperaturę? Masz podlogowke czy grzejniki? Jaki masz piec? Jaka ma moc?
  3. Zapomniałem o temp wody na kotle cwu 55 st. Natomist c.o. na grzejniki 50 st. i mam pytanie odnosnie ustawienia tej temp wody c.o. Czy lepiej ustawic wyzsza i szybciej osiagac wygrzanie pomieszczenia czy nizsza i dluzej wygrzewac? Ale jak sadze w tym drugim wypadku zuzywac mniej gazu? Jesli sie mysle niech ktos poprawi
  4. Witam Mój dom 150m2 jest dwukondygnacyjny oddany do użytku w 2007r okna plastiki ściany ocieplone styropianem góra 15cm dól 10cm. Strop betonowy wyłożona wełna 20 cm strych nieogrzewany. Wcześniej ogrzewanie węglowe w chwili obecnej od miesiąca kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny immergas 24kw po miesiącu ogrzewania zużyte 210 m3 gazu. Temp dzienna 21.5 - 22 stop grzanie od godz. 13 do 21 temp wieczorna ok 19.5 - 20 stopni w weekendy grzanie dzienne od godz. 9-21. Do tego woda cwu grzana rownież z tego kotła zasobnik 100l i oczywiście gazówka do przygotowania posiłków. Czy zużycie na poziomie 210m3 gazu przez miesiąc jest dobrym wynikiem? Czy to za dużo i należy coś z tym zrobić?
