Majkel998
Treść opublikowana przez Majkel998
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Majkel998 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Przymierzam się do zakupu regulatora pokojowego jw. Fundusze się znalazły. Musi być dedykowany do stalmarka, pytanie moje brzmi : Jeżeli ma to hulać po wifi, to czy potrzebuje st281 i st260? Czy samo st281 wystarczy? Jeżeli obydwa to mógłby mi ktoś objaśnić jakiś schemat podłączenia. Ps. Napewno jest to w miare proste, ale chciałbym uniknąć błędów. Dodam, że posiadam sterownik wifi rs. -
Podłoga styk 3d. W aplikacji na wykres mogę rzucić tylko to co widać. Główny ekran tak wygląda: W zestawie miałem czujnik na zewnątrz, ale o czujniku temp spalin nic mi nie wiadomo? -
Pompa co - mały obieg ATV 55 - ładowanie bufora - styk co. Pompa cwu-styk dodatkowy 2. Pompa grzejniki (4 szt) - narazie nigdzie. Pompa podłogowa - styk pompa podłogowa. -
U mnie trochę szarpnie jak zaczyna ładować cwu, zresztą na wykresie widać to najlepiej. Ja mam pompe cwu podpiętą pod styk dodatkowy : Zadana 55, histereza 10, próg włączenia pompy cwu 70. U mnie to się w miare sprawdza, bo zbiega się to w czasie z ładowaniem bufora. Z obserwacji najnowszych wynika, że ładowanie bufora po zwiększeniu prędkości pompy ładowania z 1 na 3 bieg skróciło się z około 5h do około 3,5h-4h. Temperatura załączenia pompy 55C. -
To nowa chata? Mieszkasz już? Podłogi wygrzane? Z tego co pamiętam nie masz ocieplenia? No bo ten zimny powrót skądś się musi brać. -
No to moze tak-kiedy na 'małym obiegu' jest temp. poniżej pełnego otwarcia atv, to kocioł daje radę jest stabilnie. Z tym, że na podłogę idzie mało wody, bo jest mały przepływ. Kiedy atv otworzy się w 100 % do kotła napływa dużo zimnej wody z podłogi, temperatura powrotu kotła spada atv się przymyka i szarpie. Zakręć pętle, zostaw ze 2 i sprawdź czy na pełnym otwarciu szarpnie powrotem. A na którym biegu idzie woda na podłogę? Wrzucałeś wczesniej jakiś schemat? -
Jaki masz 3d? Ja u siebie zauważyłem, że gdy eksperymentowałem z temperaturami ładowania bufora musiałem zmieniać ustawienie pokrętła 3d ręcznie. Tzn im wyżej kocioł kręciłem do 80C powiedzmy, to 3d potrzebuje tylko minimum otwarcia ok 5%, a gdy temperatura spada u góry bufora do 45 C to 3d potrzebuję się otworzyć do 50% lub więcej. Generalnie o co mi chodzi. Chodzi o to, że w moim Afriso producent podczas 1 montażu zaleca ustawienie zakresu gardzieli 3d na połowę. Co oznacza, że przy moich 80 C i przymknięciu 3d siłownikiem do 5 % na podłogę faktycznie poszłoby 40 C i wiecej. Dlatego musiałem kryzować go ręcznie prawie na maxa, założyć siłownik i przy 80 C i otwarciu minimalnym 5 % puszcza jakieś 28-30 C. -
Yyy.. No cóż, akcesoria były szuflada musiała się komuś przydać. Jesczcze będę montował siłowniki do klapy zasobnika. Takie meblowe. -
Tak poza konkursem, pokusiłem się zainwestować w szuflade do popiołu. Swoją drogą kocioł tej klasy powinien coś takiego posiadać. Ps. Stal nierdzewna 3mm, brakuje uchwytów z czasem się dorobi. -
Przeprowadziłem się do kotłowni ... A tak serio to zmieniłem trochę sposób ładowania i rozładowywania mojego bufora. Wykres nr 1. 225 kg pelletu 9dni. Bufor ładowany 78C/58C, rozładowywany 35C/25C. Temperatura za oknem około 0C do 5C. Temperatura zaworu 30C/ 31C /32C w domu 24 C. Wykres nr 2. 225kg pelletu 7dni. Bufor ładowany 63C/47C, rozładowywany 58C/43C. Temperatura za oknem podobna, zawór bez zmian. 1 opcja lepsza ze względów ekonomicznych, w obu przypadkach kocioł pracował bez modulacji w okolicach swojego maxa. Pozmieniałem tylko parametry podawania, postoju i dmuchawy. U Ciebie jak wygląda praca kotła? Modulacja czy 1 stopień? Jakie masz parametry pracy palnika? -
Spróbuję jeszcze nie schodzić tak nisko w buforze, a bardziej potraktować go jak sprzęgło. Masz ten regulator z techa st 280? Przymierzam się do niego, myślę że gdybym precyzyjniej sterował podłogą, to udało by się troche obniżyć spalanie i poprawić komfort w domu. Ps. Ja mam moduł tech wifi rs, i aplikacje eModul, zamiast siedzieć przed kotłem to siedzę przed tel. -
W zeszłym sezonie nie było cieplenia, więc to kompletnie nie miarodajne. Trwała budowa. W tym sezonie dom jest docieplony. I wystartowałem z buforem, idea bufora bardzo mi się podoba, ale spalanie duże. Zapisuje wszystkie warianty ustawień palnika i porównuję. -
Kocioł 19 kw, ogrzewane160 m2 parter w 100 % OP. Coś pomieszałem ze schematem, poprawię się. -
Witam wszystkich, chciałbym prosić bardziej doświadczonych o jakieś sugestie. Ewentualnie jeżeli jest jakiś inny temat stalmarka eco silver z buforem to proszę o przeniesienie. Posiadam ww kocioł z buforem 500 l w instalacji zamkniętej oraz w 100 % ogrzewaniu podłogowym. Problemem jest spalanie, 25 kg na dobę to zdecydowanie za dużo przy temperaturze na zewnątrz od 0 do +5. Dom nowy dobrze ocieplony, wygrzany- 2 sezon ogrzewany. (1 sezon z buforem). Instalacja posiada ochronę powrotu - zawór trójdrożny atv 55. Kotłem steruję bufor. Po osiągnięciu temperatury zadanej na dole bufora kocioł się wyłącza, a bufor oddaje ciepło na podłogę,aż do spadku zadanej temeperatury na górze. I tak w koło. Kocioł działa w standardzie bez modulacji tzn na100 %. Temperatura włączenia pompy c.o. (ładowania bufora) max tj 55. Nastawy temperatur bufora oraz wykres pracy kotła i schemat instalacji załączam. Sterowaniem temperatura z bufora na podłogę odbywa sie przez zawór trójdrożny z słownikiem. Nie posiadam zamontowanego regulatora pokojowego, ani pogodówki. Wartości nastaw :podawanie 4 s, przerwa 15 s, i nadmuch 70. Sterowanie Moje spostrzeżenia : -złe wartości nastaw pracy kotła, w tej chwili kocioł ładuje bufor na maxa tzn kiedy na dole będzie 57 stopni. Ponowne włączenie się następuje kiedy bufor rozładuje się do 35 na górze. Cały ten cykl zajmuje w przybliżeniu 5 godz ładowanie 10-12 godzin postuj. Może powinienem nie schodzić tak nisko? -całość działa bardzo przyzwoicie poza faktem, że zasobnik 225 kg pelletu ze średniej półki wciąga w 9 dni. -brak regulatora pokojowego tzn., siłownik nie wie jaka temperatura jest w domu i podaje np. 31 stopni cały czas. -zbyt mały przepływ przez ochronę powrotu, powoduje długi czas nagrzewania bufora. Po ostygnieciu góry bufora do 35, w kotle jest jakieś 45 stopni. -zła nastawa pracy palnika. Chociaż spala sie dobrze, siwy nalot brak spieków. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
