pazurok
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120 m2, stare budownictwo, nieocieplony
  • Instalacja
    grzejniki aluminiowe
  • Źródło ciepła
    piec gazowy BOSCH GC9000iW
  • Płeć
Osiągnięcia pazurok
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. pazurok
    Condens GC9000iW
    Zamykam temat, chodziło mi raczej o drugą pompkę, ale jak kolega sambor stwierdził ze jest to niedozwolone to będę będę się tego trzymał i szukał innego rozwiązania. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i chęć udzielenia pomocy. Pozdrawiam.
  2. pazurok
    Condens GC9000iW
    Nie bardzo rozumiem jak dobry objaw jak pół grzejnika nie grzeje, miałem kiedyś stary piec i kaloryfery żeliwne i jak pół grzejnika nie grzało to się odpowietrzało i grzał cały grzejnik, nieważne czy temperatura na piecu była 30 czy 55 st.
  3. pazurok
    Condens GC9000iW
    No tak, niby wszyscy mają rację ale wydaje mi się że jeżeli do danego pokoju dobiera się ilość żeberek na na metr kwadratowy. a potem okazuje się, że dolna połowa kaloryferów jest zimna albo letnia to to jest bezsens. Bardziej chodziło mi o czy mogę drugą pompkę podłączyć do tej w piecu i czy to nie będzie się "gryźć".
  4. pazurok
    Condens GC9000iW
    Nie bardzo rozumiem pojęcia grzejnik o zmniejszonym oporze, mam wszystkie podłączone takimi samymi średnicami rur, jedyna różnica to ilość żeberek między kaloryferami. W łazience kaloryfer pod oknem i wiszący ale on grzeje dobrze na całej powierzchni.
  5. pazurok
    Condens GC9000iW
    Mam wszystkie termostaty na grzejnikach na max. To się dzieje nawet przy niskich temperaturach, sprawdzałem to w zeszły sezonie. Teraz np. przy temperaturze kotła 45 st. C, temperatura powrotu jest zaledwie 36 st. C i taka temperatura ma dolna połowa grzejnika. Kolega na wprawdzie piec zasypowy ale kaloryfery aluminiowe jak ja i tam u niego temperatura powrotu jest tylko o max 4 st. mniejsza niż zasilania. Mi się wydaje że pompka w piecu po prostu nie daje rady, mimo ze mam nastawioną na 100% działania.
  6. pazurok
    Condens GC9000iW
    Witam Mam piec Condens GC9000iW i ogrzewanie kaloryferami aluminowymi, które nawet przy temperaturze pieca 55 st. C są ciepłe tylko w połowie, druga połowa jest albo letnia albo zimna. Czy mogę wspomóc pompkę w tym piecu drugą zewnętrzną żeby był większy przepływ wody? Planuje dać ją na przyjściu. Pozdrawiam.
