mariusz1909
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 220m2 ocieplony styropianem 15mm
  • Instalacja
    Rury pex, grzejniki aluminiowe , 30 m2 podlogowki
  • Źródło ciepła
    stalmaek Vegas 22 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Polska
Osiągnięcia mariusz1909
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Opał jest w miare suchy. Kocioł jest nowy wiec nie bardzo moge w niego ingerować bo stracę gwarancję.
  2. Witam. Od niedawna palę w piecu Stalmark Vegas 22 kW. W zasobniku na węgiel skrapla sie dużo wody, po otwarciu zasobnika mokre sciany i klapa. Ktoś wie jak to opanować?
  3. Witam, od kilku dni jestem posiadaczem kotła Stalmark Vegas 22 kW. Mam problem z doborem ustawień. Kocioł pracuje w pidzie, w tej chwili ogrzewa tylko wodę użytkową w zbiorniku 120 l (tryb letni) - ogrzewanie domu wyłączone - wysoka temperatura na zewnątrz. Temperatura CWU ustawiona na 50 stopni, na kotle jest ok. 60 stopni i taka temperatura się utrzymuje, jednak przerzuca dużo niespalonego węgla do popiołu. Kocioł w większości czasu pracuje w trybie nadzoru - a tam należy ustawić czas podawania, przerwę i czas pracy wentylatora. Czy mógłbym was prosić o jakieś ustawienia "wyjściowe" od których powinienem zacząć regulację pracy kotła? W tej chwili to trochę wróżenie z fusów. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  4. Cześć. uporałeś się z tym problemem? Bo u mnie teraz jest podobnie. Problem opisuje poniżej. Może coś podpowiesz? Witam, Mam duży problem z ustawieniem pieca. Proszę o pomoc tutaj, ponieważ piec jest stary i nie ma za bardzo informacji w internecie w tym temacie. Piec na ekogroszek (węgiel z ZG Sobieski) Zgoda Wieprz, 21 kW, podajnik tłokowy pracujący ze sterownikiem Tech ST-77. Problem polega na tym, że piec nie dopala węgla, wyrzuca go do popiołu a dodatkowo w popiele można znaleźć całe kawałki węgla, nawet nie nadpalone. Próbowałem już różnych ustawień, jednak z marnym skutkiem. Piec pracuje na instalację CO temperatura CO 45 stopni z histerezą 3 stopni (wymieniona, nowa, grzejniki aluminiowe) i boiler 120 l - sterownik ma ustawioną CWU jako piorytet, czyli przy grzaniu CWU wyłącza pompę CO, podbija na piecu temperaturę do 60stopni i grzeje wodę do zadanej czyli 48 stopni, z histerezą 7 stopni. Dom jest ocieplony, okna wymienione. Na instalacji nie ma zaworów tródrożnych ani czterodrożnych. W tej chwili czas podawania ustawiony jest na 2:25s, czas przerwy: 7:30s, wentylator jest w połowie przysłonięty, siła nadmuchu ustawiona na 6. i mimo tak długiej przerwy węgla nie dopala. Wydłużenie tej przerwy skutkuje tym, że piec nie jest w stanie osiągnąć temperatury 60 stopni i wywala komunikat, że temperatura nie rośnie. Jeżeli chodzi o ustawienia podawania i przerwy - próbowałem już różnych ustawień, jednak bez skutku, cały czas nie dopala węgla. Podpowie ktoś co robię źle? Jak można problem rozwiązać? Z góry dziękuję.
