lukaszvipoppl
    56
Ostatnia wygrana lukaszvipoppl w dniu 15 Września 2022
Użytkownicy przyznają lukaszvipoppl punkty reputacji!
Osiągnięcia lukaszvipoppl
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
11
  1. Piec przywróciłem do domyślnych i ustawiłem wg. twoich parametrów. Spalanie to około 22-23kg na dobę ale i tak lepiej niż na PID, gdzie było najmniej 27kg. Dzisiaj zmniejszyłem jeszcze czas podawania z 13 na 10 sek, bo mi nie dopalał dokładnie i w popielniku miałem czarne kawałki. Wydaje mi się, że trochę zabawy i będzie te 20kg na dobę.
  2. Podaj jak możesz nastawy ze swojego pieca. Palisz z PID czy na dwustanie? Jaka temp masz na kominie?
  3. Właśnie walczę z takim piecem u ojca. SAS Efekt 17KW ze sterownikiem St-555. Na serwisowych ustawieniach jechał 150-250 stopni na kominie tak, że można było samą ściana kominową grzać w domu ;) Aktualnie dalej na PID ale wydłużyłem mu w menu serwisowym czasy przerwy podawania i zmniejszyłem max. temperaturę spalin z 250 do 120. Co spowodowało, że piec nie dmucha ciepła w komin i organiczna dmuchawę dzięki PID. Spala około 27-33kg ekogroszku na 24h. Kopiec OK i powoli udało mi się zejść ze spieków. Daje mu jeszcze tydzień i jak się nie uda zejść ze spalaniem to przechodzę na tryb ręczny bez PID. PS.: Producent podaje spalanie dla tego pieca właśnie 30kg ekogroszku na dobę.
