barteczek69
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek piętrowy, 220m2 grzewczych. Ocieplony 15cm styropian.
  • Instalacja
    220m2 ogrzewane grzejnikami. Zawór 4D. CWU Galmet z grzałką.
  • Źródło ciepła
    Kocioł z podajnikiem, Kotły Pleszewskie, 25kW. Sterownik SKZP-02.
  • Płeć
Osiągnięcia barteczek69
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Bojler przepnę przed zawór 4d, dołożę zawory zwrotne. Do 4d podepne powrót z grzejników, wedlug schematu producenta bo odkopałem. Zgadza się? Naczynie przeponowe podłączone jest na powrocie. Instalacja w miedzi fi 32
  2. Okej dziękuję slicznie. Podlączał mi to hydraulik 🙂. No cóż lece poprawiać. Pozdrawiam
  3. Posiadam juz zawor 4d i slownik i podlaczenie jak na schemcie, wiec czesci za buforem nie chce zmieniac bo sprawuje sie dobrze. Jest to nie poprawne polaczenie CWU pod 4D? Naczynie to mój bład oczywiscie bedzie na powrocie. Co do zaworu psiadamy dokladnie taki sam w aktualnej instalacji ESBE VTC Posiadam timel skzp 05
  4. Dzien dobry, razem z Tatą planujemy modernizacje kotłowni, chcemy dołączyć bufor tak aby cała instalacja była ogrzewana tylko i wyłącznie z bufora a kocioł ładował tylko bufor. Poniżej wstawiam schemat instalacji, proszę o ocene i ewentualne poprawki. Z góry dziękuje :)
  5. Aktualnie chyba 1.27. Spróbuje aktualizacje po świętach bo z moim szczęściem to aktualizacja uszkodzi sterownik.
  6. Dziękuję za pomoc. Samodzielnie wolę nie aktualizować sterownika. Problemem jest ustawienie ilości podań w podtrzymianu. Jeśli wartość jest równa innej cyfrze niż jeden podajnik zaczyna cały czas pracować.
  7. Witam, mam problem ze sterownikiem Argos PID Plus. Sterownik potrafi się "zawiesić" i daje cały czas napięcie na podajnik. Podajnik nie przestaje pracować nawet po zatrzymaniu pracy sterownika przyciskiem "START/STOP". Dopiero po wyłączeniu i włączeniu sterownika przez jakiś czas wszystko działa poprawnie. Co w takiej sytuacji robić?
  8. Witam, Dowiedziałem się, że na powrocie wody z bojlera nie jest potrzebny zawór zwrotny, czy to prawda? Pytam, ponieważ ten zawór wydaje głośne dźwięki i słychać je w całej instalacji. Gdyby nie był potrzebny to bym go usunął.
  9. Instalacja jest odpowietrzona i nic to nie zmienia. Hydraulik powiedział, że może to być od zaworu kulowego lub zwrotnego, ale nie potrafi określić dokładnie.
  10. Witam, niedawno była u mnie zakładana instalacja c.o. Mam problem, gdy sterownik załączy pompę CWU to pojawia się odgłos stukotania w rurach. Problem znika po przykręceniu zaworu kulowego do minimum znajdującego się przed bojlerem. Proszę o pomoc.
