DamianJWR
    29
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio compact 18 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mściwojów
Osiągnięcia DamianJWR
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Jeśli masz podawanie ustawione na 2.8 i moc minimalna na 45 procent to będzie problem z dojściem kotła do zadanej i będzie cały czas sypał Pellet i tylko będziesz ogrzewał komin. Bo 45 procent z podawania 2.8 to 1.26 to z jaką mocą ci chodzi 2 kw? Zwiększ to podawanie albo moc minimalna żeby kocioł pracował na optymalnej mocy bo go kisisz.
  2. No to jeśli nie było zmian w ustawieniach talerza czy dmuchawy to coś musi być z odprowadzaniem spalin. Wyciągając zawirowacz spalin szufladkę widać połowę rury wylotowej i powinno się dać wyczyścić. Przy okazji warto też wyczyścić rurę która idzie od pieca do komina no i oczywiście cały komin jeśli jest brudny.
  3. Jeśli ktoś za mocno skręcił talerze to będzie słaby ciag. A zmieniałes ustawienia dmuchawy w sterowniku po zamontowaniu nasady na komin? I jakie masz wartości?
  4. Wojaszek ale pierw podaj jakie masz ustawienia teraz bo skąd mamy wiedzieć czy w nich leży problem. Dziwi mnie trochę twoja rura od pelletu jakaś taka czarna i wydaje mi się lekko za długa. Pellet jaki masz ?
  5. Zwiększ mu moc i pal w dwustanie to zobaczysz jeszcze większe oszczędności. Przez dwa miesiące bawiłem się ustawieniami i paliłem tak jak ty że mało kiedy dochodził do zadanej i sobie pyrkal na niskiej mocy. Żadne ekonomiczne korzyści z tego wręcz przeciwnie plus syf w kotle. Teraz mam ustawiony na min 13 kw i spalanie spadło.
  6. Sorka masz rację z innym użytkownikiem mi się pomyliło :-)
  7. Temperatura nie zmieniła się na tyle aby różnica w spalaniu była o 10 kg mniej na dobę
  8. Wszystko zależy od tego jak masz zrobione sterowanie. U mnie cały czas chodzi pompa od podłogowki i od grzejników jednak grzejnikami steruja termostaty ustawione na strefy godzinowe. Czasami zanim kocioł zejdzie z histereza aby znowu się odpalić mija od 2-3 godziny. Jednak ja mam moc ustawioną na 13kw temperatura zadana 65 dogrzewa do 82-84 i zanim schodzi do 50 ( histereza ustawiona na 15) mija trochę czasu.
  9. Witam mam dwa pytania. Czy ktoś z was posiada wiedzę czy dołożenie płyt szamotowych do palnika jak na zdjęciu może wpłynąć na sprawność naszych kotłów czy raczej nie zawracać sobie tym głowy? I na ile procent macie ustawioną dmuchawę na swojej max mocy. Miłego weekendu.
  10. U mnie wygląda to tak. Histerezę mam 8 stopni. VID_20191220_184233.mp4
  11. Ja nie pytam żeby podważyć to jak ustawiłeś sobie czy negować tylko pytam z czystej ciekawości. U mnie natomiast jak ktoś idzie się kąpać to temperatura mocno leci w dół i w kotle też momentalnie spada. Mam zbiornik 150 l i czujnik od niego bardzo nisko wiec w chwilę temperatura spada momentalnie . A jak włączy się pompa od CWU to malo co idzie na instalację i szybko dogrzewa wodę więc jeśli miałbym 70 stopni na kotle to też miałbym tyle w CWU jeśli pompa chodziła by cały czas.
  12. A jaka masz temperaturę powrotu ? Bo widzę że mocno schodzisz w dół z temperaturą kotła. Na ile masz histerezę ? I jak wygląda sprawa powrotu jak ktoś się akurat poszedł kąpać w czasie kiedy kocioł ma tak niska temperature np przed ponownym rozpaleniem?
  13. Dużo osób używa pompy od CWU do ochrony powrotu. Tylko nie wiem po co u ciebie skoro masz pompę kotłowa więc to mija się celem. Zastanawiam się tylko jak kto jest że skoro kocioł ma 71 stopni twój zbiornik też do takiej nie dochodzi.
  14. No właśnie ja też jak włączyłem pompę od CWU i za zaworem 4 drogowym nie dawalo ciepła. Chyba że pompę od CO dać na 2 bieg w od CWU na 1. Bo tak jak się obie na 1 biegu to pompa od CWU zaciąga całe ciepło.
