Treść opublikowana przez Rafałzxx
defro Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
Rafałzxx odpowiedział(a) na Rafałzxx temat w Kotły pelletowe
Powiem wam, że jestem po pierwszej zimie. Wg mnie myślałem że lepiej będzie. Pod względem obsługi, grzania. Itd. Możliwe że nie znam wszystkich opcji i konfiguracji ale jak dla mnie średnio. Nie mam też porównania co prawda ale myślałem że będzie wysoka polka.- 63 odpowiedzi
Wydaje mi się ze na PIDzie jest to nie do uzyskania. Próbowałem kombinować W ustawieniach ale nawet jak dłuższy czas jest trzyma temperaturę to sam się wyłączy, spadnie poniżej histerezy i się włączy. Rozmawiałem ze znajomymi co mają na ekogroszki i tam praca wygląda całkiem inaczej. Kocioł pracuje 24h i jest cały czas potrzymywany. Wydaje mi się ze w przypadku pelletu jest to nie do uzyskania. On będzie się włącz al i wyłączał. Ale niech inni mnie poprawia jak się myle- 63 odpowiedzi
Czytając to co opisales wydaje się normalnie. Mniej na pewno nie spali. Można próbować kombinować pracą ręczna i wszystko ustawiać metoda prób i błędów. Ja jak na razie ta zimę tylko Pid. Dom nowy jeszcze nie dogrzany i nie do końca ocieplony. Więc liczę się z większym spalaniem. Ale 10 worków na tydzień mi idzie. Piec włączam o 16 i wyłączam o 8. W domu mam 21st. Dla mnie wystarczająco. Ale bardzo dziwne że na początku chodził ci piec dobrze a teraz wariuje. Coś jest nie tak.- 63 odpowiedzi
Mam tak samo jak twój szwagier. I tak powinien pracować. Wg mojej wiedzy. A jak ze spalaniem u was i czym palicie?- 63 odpowiedzi
Tzn. Że wyjeżdżając z fabryki prawdopodobnie zapomnieli podpiąć mi zawirowacze takimi zawleczkami do belki która jest podłączona do mechanizmu czyszcacego kanały wylotowe. Kupiłem zawleczki i założyłem. Czysciles kanały?- 63 odpowiedzi
Kiedy ostatnio czysciles piec? Mówię o dokładnym czyszczeniu? Ja np miałem taki przypadek że zawirowacze spalin były nie podpięte pod główna listę czyszcząca. Zauważyłem dopiero podczas czyszczenia.- 63 odpowiedzi
Ja mam ustawioną temp pomp na 45. Natomiast jeśli chodzi o powrót to tez niski powyżej 45 nie pokazuje. Jak ustawie ochronę powrotu to znowu komputer pilnuje powrotu a nie podaje na grzejniki. Ale z tego co już zdążyłem trochę poznać piec. Wiem że jeśli jest taka sytuacja ze nie dochodzi do zadanej to albo masz zły pellet, lub za duży ciąg kominowy lub pomieszczeń masz tak dużo do ogrzania że piec nie wyrabia.- 63 odpowiedzi
Piec ustawiony na Pid? Jaka moc kotła ustawiona? 100proc?- 63 odpowiedzi
Rozumiem. Czyli jak przełącze na prawą stronę pokrętło to jej wydajność będzie lepsza? Czy jak mam to rozumieć. Nie ukrywam że jest to dla mnie czarna magia. Dzieki- 63 odpowiedzi
Panowie, korzystając z okazji mam 2 pompy vanos pico i jedną vanos para w układzie. Jedna zasila układ grzejników(vanos) druga podłogowe(para) a trzecia bojler(vanos) Czytałem troche na temat tej wysokości podnoszenia itd. Zastanawiam się na jakim biegu powinny one pracować. Tym bardziej że są 3 zakresy. A tych zakresach 3 możliwości pracy. Zmienne ciśnienie, stale, i stała prędkośc. Na bojlerze mam ustawioną stała prędkość. Na grzejnikach i podłogowce zmienne ciśnienie. Czy jest ok? Tak ustawił majster. Ale nie wiem czy dobrze. Pozdrawiam- 63 odpowiedzi
Mam właśnie ustawione że włączam o 16 i wyłączam o 8. Byłem ciekaw właśnie jak to jest z tymi wykresami właśnie. Dzięki za info. Pozdrawiam- 63 odpowiedzi
Witam. Jestem nowy także przepraszam z góry jesli tworzę temat który już był... Jestem posiadaczem kotła defro gamma 20kw. Mam go kilka miesięcy i jestem jak na razie zadowolony. Mam pytanie odnosnie pracy kotła. Czy lepiej jest jeśli kocioł pracuje sobie 24h.czy lepiej ustawić go tak żeby pracował w odstępach czasu? Jak najlepiej ustawić temperatury, Lepiej pid czy ręczny? Będę wdzięczny za odpowiedź.
- 63 odpowiedzi
